 Hur ska jag placera i mitt nya lyssnings+filmrum?
Tomas J Posted - 2011/12/27 : 23:46:32
Hallå allihopa!
Efter många år i trång lägenhet så gjorde jag och sambon slag i saken och köpte oss ett hus, och med detta så råkade det bli ett för närvarande oanvänt rum i källaren som jag tänkte nyttja till hemmabio och ljud.
Frågan är hur jag skall placera prylarna för att få det så bra som möjligt?
måtten på rummet är enligt skissen nedan (ej skalenlig)
Det jag vill att man tar hänsyn till är att följande ska finnas i rummet.
En tre-sitts soffa
En projektor + duk
en 42" platt-tv
två golvhögtalare
två ganska små subbasar (8" basreflex på ca:60 liter)
Två frammtida basmumsare
Stereobänk med elektronik
Det som igentligen är intressant är var högtalare, tv och projektor skall placeras för optimalt ljud, resten får anpassa sig efter detta.
Någon som har några idéer?
4   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
FForsman Posted - 2012/01/01 : 15:05:50
Om jag får komma med ett förslag som är optimerat för socialisering snarare än Hifi så kanske man kunde använda sig av eldstaden och möblera runt den. Kan man sätta duken framför? Inte optimalt om brasan är tänd kanske och eventuellt hamnar den närmre än önskvärt. Men om det går att få att fungera har du ett rum där du också kan njuta av en brasa, om du önskar det.
/mvhff
Edit: Missade en ganska viktigt sak, centern. . . som såklart måste byggas i eldfast material och placeras i spisen. Keramiska element borde funka
olof Posted - 2012/01/01 : 13:18:13
Hej,
Vilken extremt tråkig placering av eldstad :) Hur man än vänder och vrider på det blir det lite skumt. Hur som hade jag delat av rummet rent praktiskt, alltså låtit inre delen av rummet varit ett myshörn med fåtölj eller nått liknande och sedan haft bion i den andra halvan (den med öppningen). Hur som helst så kräver lösning vissa akustiska åtgärder. En högtalaren hamnar i hörnet mot eldstaden och den andra i direkt anslutning mot dörröppningen. För att det fortfarande skall vara möjligt att komma in och inte få mycket tidiga reflexer hade jag byggt en 10cm tjock dämpvägg bakom varje högtalare och eventuellt låtit den gå ut på dörr respektive eldstad som man finner lämplig isolering som tål värmen. Detta för att möjliggöra tillräckligt avstånd till duken från soffan som får placeras en halvmeter från motsående vägg (alltså i hörnet av långväggen). En subb placeras på insidan av högtalaren vid dörroppningen och den andra i hörnet bakom soffan (på samma kortvägg som dörröppningen alltså). Bakom som soffan där det nu finns en halvmaters djup och gissningsvis 2,2 m bredd gör du bredbandig helmholtz absorbent (ca 0,8 kubik). Högtalarna delas i din hembioförstärkare vid 80hz. Tonkurvan från basen får en lätt stigande tonkurva som gått upp ca 10db vid 25hz relataivt 100 hz, inga tydliga peakar eller dippar
Tomas J Posted - 2011/12/28 : 13:50:53
Öppningen är rakt nedåt och åt vänster på ritningen
Jag tror inte man ska möblera närmare än en halvmeter till spisen.
Det sitter en insatta/kasett i, men värmen sprids ju rätt friskt, dock inga öppna lågor!
Jag tror att högtalarna mår bra av att stå en bit ifrån vägg, men det får jag pröva mig fram till.
Mickel-mackel Posted - 2011/12/28 : 09:51:30
Åt vilket håll är eldstadsöppningen i spisen?
(T.ex. rakt nedåt i din skiss?)
Hur nära den öppna spisen tror du att du kan möblera?
Kan/ska dina fronthögtalare stå kloss mot bakvägg eller en bit framför väggen?
