 Diffusor av VP-rör, kan det funka...
Magils Posted - 2010/12/21 : 21:45:49
efter att ha blivit avskräckt genom denna tråd
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=79320
och fångar Petters slutord,
Bygga igen? Knappast! Måste finna något annat sätt att få till
liknande akustiska egenskaper.
så funtar jag på en annan metod som kanske kan fungera. Ingen aning om hur man skulle beräkna...men...
Alltså att man fyller VP-rör, antingen 16 eller 21 mm, med ngt lämpligt plastmaterial ( förslag )
Sedan kapar man som Petter bitar i olika längder...och monterar dessa. Då vi talar om cirkulära gränssnitt så blir det inte helt tätt, men ändå ganska tätt, med rören lite omlott vartannat varv...
Kan det funka? (bra???)
4   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
esl Posted - 2011/01/07 : 01:56:16
Om du låter botten vara en träskiva med ett lager filt så kommer filten att "andas" en aning vilket sänker q värdena på resonanserna i piporna. Detta som ett alternativ till att pilla i lite dämpmaterial i varje rör. Även om det vore det bästa så klart.
Fast om du tar och klipper till några hundra garn trådar på några cm och doppar dom i lite lim och trycker ner en i varje hål så duger det nog. Lite pilligt men kan bli färgladare än vp rören :-)
Magils Posted - 2010/12/22 : 09:45:15
Blir nog lite problematiskt att beräkna slumpsekvenser på tre ledder isf. två...de blir ju rader som är förskjutna 60 grader isf. 90...
Mickel-mackel Posted - 2010/12/22 : 09:06:12
Med öppna rör borde det väl mer bli en kvartvågsabsorbent, bredbandig i det högfrekvensområde som
rörlängderna motsvarar, verkningslös under denna frekvens.
Kanske putta i lite ull i varje rör, så det blir absorption och inte orgelpipor ...
I övrigt kanske den fungerar som tänkt, en diffusor ...
Jag har för övrigt noll koll på principen, sååå...
MatsT Posted - 2010/12/22 : 08:31:03
Det fungerar säkert och mellanrummen som bildas blir ju också tämligen slumpmässiga så det är nog inget problem. Konstruktionen blir ju ganska lätt också så den går att vägghänga utan större problem.
Man kan ju också tänka sig en liknande variant med ofyllda rör av olika längd. Jag har faktiskt aldrig sett någon göra en "kvartsvågsdiffusor" men visst måste väl det fungera?
