| T O P I C R E V I E W |
| adhoc |
Posted - 2009/03/09 : 23:23:04 RPG har varit vänliga att ta patent på en nyutvecklad hybriddiffusor (Hybrid Amplitude-Phase Grating Diffuser) som är en vidareutveckling av deras tidigare BAD-panel. Där BAD-panelen var en matematiskt binär serie av absorberande hål (0) eller reflekterande plan yta (1) har den nya varianten en serie med värdena 1, 0 eller -1.
Det nya är alltså -1 som tillkommit i serien och innebär att viss del av reflektionen från diffusorn fasförskjuts visavi reflektion från panelytan som är utåt rummet (man har lagt in en brunn med reflekterande botten som då verkar mot udda harmonier av designfrekvensen. För jämna harmonier är det liten / ingen skillnad mot vanliga BAD-panelen) Med det här uppnår man väsentligt förbättrad diffusion och minskad lobverkan från ca 1 kHz och uppåt (fig 16 och 17 i nedanstående länk). De nya varianterna kallas ternary respektive quaternary diffuser.
Det kuliga är att det är väldigt enkelt att modda en befintlig BAD-panel. -Man skär ut ett hål med Ø20-30 cm i isoleringen bakom BAD-panelen och stoppar dit en "kineshatt" i det utskurna hålet. Fig 27 visar olika varianter på inlägg, -kineshatt, plättar och pannkakor på varandra, lite fransiga plättar och pannkakor samt en rundel med förborrade hål.
Den snåle idkar pappslöjd genom att klippa till en rundel från styv papp, gör ett klipp från YD till centrum och viker ihop hatten till lämplig diameter och höjd. Den late går till lampshoppen och köper en skomakarlampa vars skärm är konisk och brukar hålla Ø30 cm och höjd ca 10 cm. Det nya påhittet innebär att samtidigt med förbättrade diffusionsvärden sänks absorbtionen över 1 kHz i och med att en del isolering tas bort och mindre ljudenergi försvinner i form av värme i isoleringen.
De intressantaste figurerna är på sidorna är 4 och 8 (läs texten som hör ihop med diagrammen för att undvika missförstånd) samt 17-18, med tillhörande förklarande text från rad 16 och framåt på sid 6-8 i beskrivningstexten och sid 20 i beskrivningstexten Modyfing 2D Binary Amplitude diffusors.
Länk: http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?adjacent=true&KC=A1&date=20070215&NR=2007034448A1&DB=EPODOC&locale=en_V3&CC=US&FT=D
| 5 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| adhoc |
Posted - 2009/03/11 : 12:47:18 Esl, Om du gör en modifiering av dom du har sedan tidigare, skriv gärna en snutt om du tycker modifieringen ger någon nämnvärd skillnad. (Själv kommer jag inte kunna göra några på ett bra tag, -finns annat att prioritera hemma f.n.) |
| esl |
Posted - 2009/03/10 : 22:57:01 Helgen räddad!!!!!!! Modda modda!
/esl |
| johan.björklund |
Posted - 2009/03/10 : 15:11:02 Aha Var tvungen o flippra fram lite bland flikarna  |
| adhoc |
Posted - 2009/03/10 : 13:57:08 Trodde alla hade järnpejl på den typiska kineshatten.
Kineshatt = slät, konisk formad hatt med stor diameter i förhållande till dess höjd. Brukar synas på turistfoton / i dokumentärer av asiatiska bönder och lantbruksarbetare. (Syns på fig 27 som jag hänvisade till i länken)
| johan.björklund |
Posted - 2009/03/10 : 06:18:15 Kineshatt ? Förklara för en lite smått korkad Skåning
