 Hjälp med hembygge!
Orpheus Posted - 2008/11/10 : 19:01:27
Hur ska jag bygga??
Jag ska bygga en HH resonator med djupet 30 cm och bredden 55 cm.
Den ska var som mest effektiv vid 48-50 hz.
Jag har fri höjd upp till ca 150 cm
Helst skulle jag vilja ha en rektangulär port i fulla bredden(55 cm)
Nån sam har lite tips hur jag ska byggga för att stämma av den för aktuell frekvens.
Hoppas ni förstår vad jag menar
Patrik
6   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Sundström Posted - 2008/11/19 : 14:08:06
Spela en 50hz ton och gå runt i rummet och lyssna efter vart det hörs mest. Så skulle jag gjort. Men jag vet inte om det är rätt eller bäst.
Orpheus Posted - 2008/11/13 : 21:26:30
Dina råd var kalas EA men jag har en "dum" fråga till.
Man säger ju att dessa lådor funkar bäst i hörnen men om jag sitter i lyssningspos och får en förstärkning på låt säga 50hz och vill komma tillrätta med den frekvensen.
Hur går jag tillväga då för det är ju vid den lyssningspositionen jag vill få ned förstärkningen?
Ska jag stämma av resonatorn till 50 hz eller ska jag mäta vilken frekvens som "bråkar" i hörnen där jag ska placera den.
Ser ju lite fånigt ut och använda lådan som pall i lyssningspositionen
Hoppas nån förstod vad jag menade
EngelholmAudio Posted - 2008/11/11 : 09:35:45
Programmet skriver självt ut portarean vilket gör det till en barnlek att jobba med.
Tyvärr är program och verklighet inte helt överensstämmande så man gör klokt i att:
1) se till att ha varierbar port +- några hz på target Fs
2) se till att Q värdet är så lågt att det "skjuter brett"
Självklart måste också HH'n stå vid en problemfrekvns' tryckmaxima. Annars funkar det inte alls.
asto Posted - 2008/11/10 : 20:55:19
Längden blir ju liksom 0cm och vad blir då diametern??
Längden på porten borde ju snarare motsvara material tjockleken, sedan får du räkna om arean från den runda porten till en rektangulär.
Orpheus Posted - 2008/11/10 : 20:41:07
Tusen tack,jag har haft denna länk som favorit men den hade slutat fungera.
En liten fråga till,hur kalkylerar man en rektangulär port som jag beskrev ovan.
Eller går det inte att göra så
Patrik
PetterPersson Posted - 2008/11/10 : 19:54:33
http://82.95.237.142/mhsoft/Helmholtzabsorber.asp
