 Bygga (gips)vägg?? Läs här först!
adhoc Posted - 2008/06/25 : 21:48:47
Edit: Lade in denna på Component, så varför inte här också... samt fixade till strulande länkar.
Om du renoverar och ska bygga biorum eller bara fixa till hemma med ny innervägg,
har du här nere några j-vligt bra rapporter att läsa före du sätter igång.
En vanligt träregelvägg om 95 mm + 13 mm gipsskiva på vardera sidan (totaltjocklek 121 mm) och utan isolering mellan gipsskivorna dämpar bara med ungefär 30 dB . (Detta, det sämsta alternativet tas inte upp i rapporten) I rapporten visas att med en skiva isolering emellan gipsskivorna förbättras det sämsta alternativet med ca 10 dB till 40 dB. Bygger man med dubbla gips- eller spånskivor förbättrar det ganska lite, ca 6 dB, MEN ... används två reglar i djupled med luftmellanrum emellan och som inte är förbundna med varandra med spik, skruv etc, då blir ljudämpningen ca 60-62 dB . Det är en enorm skillnad mellan sämsta och bästa utförandet vad gäller ljuddämpning mot angränsande rum och grannar!
Som grov jämförelse, 20 dB skillnad motsvarar skillnaden mellan att spela med 1 W eller 100 W med förstärkaren, 30-32 dB skillnad skulle motsvara i runda slängar 1 w mot 800-1600 W. Ger lite perspektiv på vad det kan handla om mellan dåligt och bra väggbygge ... Finns det lite utrymme för tjocka väggar är det definitivt bättre att köra tex 1+1 st 45 mm reglar + 1 cm luft emellan = 100 mm, i stället för att använda 1 st 95 mm regel. (Skillnaden i total väggtjocklek mellan uslaste snikalternativet och bästa konstruktionen är 125 <=> 200 mm)
INNERVÄGGSBYGGE: http://www.delta.dk/C1256ED60045E95F/sysOakFil/Bygaku%20-%20Bygningsakustiske%20egenskaber.pdf/$File/bygningsakustiske%20egenskaber.pdf Kolla in ritningarna, skivorna ska inte möta väggar/golv utan ha ett spel på 5 a' 10 mm, vilket fylls upp med tex acrylfogmassa. Mellan regel och golv / vägg bör skumplast/gummi användas (tex slaktat liggunderlag) Skruvavstånd spelar en viss men ganska liten roll. Mätresultaten börjar vid sidan 36.
GOLVBYGGE: http://www.delta.dk/C1256ED60045E95F/sysOakFil/Bygaku%20-%20Bedre%20lydisolering%20i%20nyrenoverede%20boliger/$File/av129203.pdf
3   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
EngelholmAudio Posted - 2008/06/26 : 09:14:12
Även STC Ratings är intressant. Sök på Google på just dom orden...
adhoc Posted - 2008/06/25 : 22:31:02
Nu ska´re funka.
Zalve Posted - 2008/06/25 : 21:56:31
Först länken ger detta
"Der er desværre opstået en fejl. Brug browserens tilbageknap.
Hvis fejlen gentager sig, ret henvendelse til Delta og oplys nedenstående fejlmeddelelse:
URL:
http://www.delta.dk/C1256ED60045E95F/sysOa...0egenskaber.pdf
HTTP Web Server: Couldn't find design note - sysOa...0egenskaber.pdf
