| T O P I C R E V I E W |
| Ledzepp |
Posted - 2008/01/16 : 10:26:11 Var gör dom mest nytta? Mellan högtalarna eller bakom dessa? Med tanke på min vägg hylla så kommer den en bit upp...
Behöver expertråd här...
Tänkte ge mej på att bygga en diy-variant av dessa, tror det kan bli cool både estetiskt o även tillföra något ljudligt i mitt ganska karga lyssningsrum.
| 8 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| johan.björklund |
Posted - 2008/01/16 : 17:29:22 Man måste ju börja nånstans  |
| EngelholmAudio |
Posted - 2008/01/16 : 17:24:43 Diffusorer bör vara bredbandiga samt ha låg och jämn absorption över hela området. Dessa är nog inte riktigt så bra som dom kan bli.
| Strmbrg |
Posted - 2008/01/16 : 16:30:06 Hej!
Såvitt jag förstått av diverse skriverier, så är det bästa att helt enkelt möblera lite mer istället!
Mattor, bokhyllor (med böcker i), tavlor etcetera.
När det gäller en diffusor av den sort du visar bild på: Det borde nog vara så, att den bara är verksam för frekvenser vars våglängd är betydligt mindre än måtten på de ENSKILDA "klossarna" i konstruktionen. Säg, från 7-8000 Hz eller så... (Fast jag ser ju inte hur stora "klossarna" är förvisso.) Större våglängder "ser" rimligtvis diffusorn mer som en plan vägg och påverkas inte alls av dess närvaro!
Om vi talar om första reflex från sidovägg (eller bakvägg) kanske man kan köra med följande idé: En parabol(-antenn) fångar ju in och fokuserar energin i en punkt. Om man då vänder på parabolen, så diffuserar den istället energin i rummet. Var väggreflexen sker kan man ju enkelt kolla med en spegel parallellt med väggen. Där man från lyssningsplats ser elementen i spegeln sker reflexen. Just där placerar man sålunda den kupade grunkan man har tillverkat.
Att joxa till en snygg kupol på säg 3-4 dm i diameter kanske är lite knepigt. Att sätta en masonite-bit i spänn så den buktar utåt är enklare! (Spänn upp den i en träram eller med hjälp av snören.) Sen målar man den i någon trevlig skrik-orange kulör. Fyller man sedan utrymmet bakom med rockwool eller liknande, så dämpar man ju bort lite av det ljud som tränger sej rakt igenom masoniten. Nu tror jag mer på diffusering av ljud än att dämpa bort det. Alltså borde "spridaren" helst vara solid.
/Strmbrg,
| johan.björklund |
Posted - 2008/01/16 : 10:57:31 Njaaaa
Det handlar så mycket om smak o tycke, jag sätter diffusering bakom lyssningsposition högre helt enkelt. |
| Ledzepp |
Posted - 2008/01/16 : 10:44:28 Min tanke var att placera min "Bob Dylan absorbent" där och diffusorer där den sitter men då är jag kanske fel ute?? |
| johan.björklund |
Posted - 2008/01/16 : 10:41:29 Då hade jag placerat ett gäng där  |
| Ledzepp |
Posted - 2008/01/16 : 10:39:32 Inte mycket, stolen står ca 60cm ut från bakväggen.
Och ett par kvm..ca |
| johan.björklund |
Posted - 2008/01/16 : 10:32:57 Det beror lite på hur många kvm du har tänkt dig att sätta upp. Hur mycket plats har du bakom lyssningsplatsen ? |
