 Granitskivor till plint
Fix Posted - 2015/11/22 : 22:57:20
Håller på att ska fixa till min Garrard 401 och tänkt göra en ny pling i granit.
Har varit i kontakt med en firma i Helsingborg. Dom kan göra det, men segar som fan...
Är det någon som känner, vet, har gjort detta och har en bra kontakt.
Materialet är ju inga problem, då det är spillbitar dom gör det av, så det kan jag fixa om det behövs.
/Patrik
17   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Adagio Posted - 2016/03/11 : 07:41:31
Hur gick det nu då? Själv blev jag inspirerad dels av en tråd på ett annat forum och med denna tråd i bakhuvudet så jag tog fram den gamla granit/mdf/mdf/blyplåt/mdf/mdf skivan och la på den på hyllan. Nu blev resultatet ett helt annat än tidigare. Det lät riktigt bra! Förr i olika applikationer har det låtit fel på något sätt, jag minns inte längre exakt på vilket sätt. Nu däremot blev det perfekt balans genom jämt fördelad dämpning, inget register blir vare sig undertryckt eller förstärkt. Renheten o enkelheten är på något skönt sätt befriande. Alla andra material hittills har på ett eller annat sätt färgat ljudet. Det som har varit fel tidigare med denna sten/mdf-skiva har varit kopplingen till underlaget. Tidigare har jag testat såväl SD-fötter som keramiska kulor och annat. Denna gång ligger hyllan dikt an mot akrylhyllan på vägghyllekonstruktionen. Iofs med en motorpackningsmatta av gummi och kork under. Testa som tidigare nämnts att kombinera stenen med andra material.
Min tanke har hela tiden varit en hård slät topp som transporterar vibrationer vidare nedåt till ett något mjukare material i olika lager med en mycket mjuk kärna med hög densitet som kan absorbera vibrationer. Alla lager är limmade med ett lim som hette gul noisekiller. Det ska omvandla vibrationer till värme. Vet inte om det är en produkt som längre finns. Användes inkom bilstereobyggen på 90-talet.
secanbj Posted - 2015/11/30 : 18:07:27
Hej
Som Bubbel nämner så tog jag hjälp av ett företag i malmö-trakten.
http://www.granitfabriken.se
Sven Thomeé hette mannen som jag hade kontakt med. De hade till och med gjort plintar innan jag frågade så de tyckte att det var helt normalt att tillverka plintar i sten Har man en .dwg CAD fil så blev, som Sven utryckte, jobbet betydligt billigare.
/Anders
Bubbel Posted - 2015/11/30 : 17:03:39
Tråkigt att de inte ser en som en återkommande nöjd kund, nåjadet är deras förlust.
Nästan 27 papp då måste det vara bra eller så vill de inte ha småjobb.
En polare hade med sig en granitskiva till ett företag i Sölvesborg jag har för mig att det gick på 4000-5000:- vilket är billigare än det pris du fick.
Ett tips är att ta kontakt med secanbj han fick gjort en skifferplint i Malmö http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=92294
Anders
Fix Posted - 2015/11/30 : 16:34:50
Jag fick ett pris idag.... 26750 kr
Köpte 5st direkt... Tyvärr hade dom inte koll på vad det borde kosta, men dom var trevliga iallafall.
Fix Posted - 2015/11/28 : 21:58:13
Ska undersöka detta närmare, det är inte omöjligt att det bli en plint i detta material.
Har pratat med en annan firma som gör granit, dom var 205% trevligare att ha att göra med, så nu kommer jag få ett pris.
Den andra firman, typ skiter i det... Helt ok att dom inte vill eller kan, men att lova massa saker och sen skita i det stör mig lite.
Helst när man besökt dom och sen ringt... jaja Ångrar att jag köpte min bänkskiva av dom får några år sen.
Bubbel Posted - 2015/11/25 : 17:57:15
Hittade en bra tråd som visar ett plintbygge till en Garrard
http://www.itishifi.com/2014/10/garrard-301-plinth-building-part-1.html
http://www.itishifi.com/2014/10/garrard-301-plinth-building-part-2.html
http://www.itishifi.com/2015/08/garrard-301-plinth-building-part-3.html
http://www.itishifi.com/2015/11/garrard-301-plinth-building-part-4-saga.html
Anders
Bubbel Posted - 2015/11/25 : 12:08:24
Riktigt snyggt! Är alun anodiserad eller naturell borstad?
Naturligt bandputsad med P 120 därefter med ett slipnylonark från biltema P280 för att få en finare yta sen lackades allt.
För att få plåten kant i kant med plinten så använde jag en överhandsfräs tillsammans med ett frässtål med kullager som låg an mot plintens kant. Gör man på detta viset och har en tjockplåt i detta fall 4mm har man låg hastighet annars så sätter sig aluminiumet på frässtålet för att undvika att det sätter sig bör man då och då under arbetets gång stryka på lite paraffin från ett ljus, det blir så mycket enklare då.
http://www.fredricsons.com/ men de säljer bara hela skivor men fråga dem om de har någon i din närhet som köper skivmaterial från dem.
Var i skåne finns du ?
Tack Adagio !
Anders
Adagio Posted - 2015/11/25 : 07:32:13
Fix Posted - 2015/11/24 : 21:23:05
Någon i Skåne som har en bra kontakt på björkplywood?
Bubbel Posted - 2015/11/24 : 13:20:58
Tack för berömmet!
Anders
Bubbel Posted - 2015/11/24 : 13:20:31
Jag skulle vända mig till det lokala möbelsnickeriet och frågar om de har plywood att sälja fråga då om de har spillbitar i de storlekar du söker om de bara har 12mm eller så går det också bara att limma fler.
Om man gör en sådan här så får man fundera först hur det skall se ut kollar nätet om andra har gjort liknande plintar frågar här framför allt fråga runt i bekantskapskretsen om de har känningar i deras omgivning om olika material har de inte det så byt bekantskapskrets .
Gör man det så brukar man ofta få tag i material gratis plinten som jag har byggt (TD124) har inte kostat många kronor med allt max 350:- jag har fått faneret, plywood 50:-, aluminium fråga chefen, bets 100:- med rabatt, slipband 100:-, en burk klarlack biltema 80:- (?) lim och annat som låg och skräpade.
Framför allt gäller det att planera ordentligt innan man börjar och att samla på sig allt innan så går det smidigt. TD124 plinten tog nog ett halvår att göra då räknar jag in insamlandet i detta.
Jag såg att du har en Garrard 401 att bygga plint till min omedelbara tanke är att du skulle kunna bygga en liknade plint som denna jag har byggt men anpassat till 401:an problemet är att man skär bort rätt mycket material i plinten för att få plats med verket men för att få rätt egenskaper bör man lämna kvar mer.
Så här hade jag gjort:
1. Printa ut en mall till Garrard plintar såga ut en mall på den största öppningen med alla hål som skall vara där vänd verket upp och ner. Prova nu mallen och mät hur mycket som går åt mät samtidigt hur mycket eller lite du behöver ta bort på de andra skivorna som du skall ha i plinten
2. Gör mallar för varje lager som skall limmas på så slipper man gissa sig fram.
3. När du har kommit hit kolla allt en gång till och gå igenom vilka material du behöver till bygget sen kan du börja samla.
http://www.metier.co/garrard-301-turntable-plinith/
http://wajobu.com/2013/11/26/garrard-401-turntable-my-plinth-design/
http://layers-of-beauty.co.uk/garrard/24-classic-layers-of-beauty-garrard-301-plinth.html
https://www.google.se/search?q=garrard plinth&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiWl5TngqnJAhUB3iwKHaMaAB0Q_AUIBygB&biw=1680&bih=951
Anders
Fix Posted - 2015/11/24 : 11:58:17
Det var en snygg plint...
Om man vill konstruera en liknade, hur går man lättast tillväga?
Vart hittar man björkplyfa i bra kvalité?
Bubbel Posted - 2015/11/24 : 11:29:06
Jag använder uteslutande två material när jag bygger plintar skiffer och björkplywood, det blir mest björkplywood då det är enklare att arbeta med och då alltid 4 x 20 mm i höjd som har visat sig fungera utmärkt fler pålimmade skivor ger liknande akustiska egenskaper (enligt mina öron ingen förbättring) skiffer blir då 26-40 mm men att tänka på är att vikten blir vansinnigt hög med det tjockare alternativet.
Jag använder ett vanligt trälim till plywooden inget special alls då idén är att det är stumt mellan lagren.
Jag förstår inte varför det är "roligt" att testa om olika material ringer eller låter på olika vis om man har det fritt hängande eller på annat vis där man får en ton från materialet ? För mig är det i konstruktionen det gäller hur låter materialet i en given konstruktion, hur och varför låter det så är alltid mina funderingar hur gör jag för att lösa de olika problemen. Om man nu håller en träskiva i ena hörnan och knackar på denna får man en resonans men lägg ner den och knacka du får en annan resonans lägg sedan några distanser under skivan knackar man då får du en tredje resonans, vilken skall man då förhålla sig till? Skivan ändrar alltså också sina egenskaper beroende på hur man placerar den det är också en sak man bör tänka på en träskiva är inte bara en träskiva.
Till granit där finns en enkel lösning som är beprövad limma dit en mdfskiva under till det tar bort det mesta av granitens dåliga egenskaper.
Ta nu inte detta som en absolut sanningen bara lite som konstruktiv kritik allt är inte så enkelt att anta bara för att det låter på ett vis så är det dåligt eller bra beroende på hur man nu tänker.
Jag har byggt en massa olika plintar i dessa har jag provat mängder med idéer hur man skall göra dem bättre vissa har inte gett ett dugg medan andra har faktiskt förbättrat egenskaperna.
Björk och Lönn är väldigt lika i egenskaper men den dyrare lönnen gör att jag föredrar björk.
Här är min senaste kreation en plint till en Thorens TD 124 med aluminium på ovan och undersida ekfaner runt om plus en trick som jag har på alla mina plintar som hjälper till att förbättra egenskaperna enligt mig, vad det är håller jag för mig själv men är enkelt att komma på .
Anders
adhoc Posted - 2015/11/24 : 00:04:49
Länk som kan vara värd att kolla in: http://audioqualia.prophpbb.com/topic20.html . På det lilla forumet finns några trådar som kan vara läsvärda också.
Adagio Posted - 2015/11/23 : 22:54:13
Häng upp en platta granit och knacka på den så lär den sjunga. Den kommer ha en rätt tydlig ton beroende på tjocklek. Jag tänkte på samma sätt som du för några år sedan.
jag byggde olika hyllor av olika material o sandwichmaterial och för mig var sten lite av en besvikelse, det träffade liksom en resonans som gav ljudet en signatur, precis som glas, fast en annan ton. Skiffer ligger mer i tunna lager ungefär som kolfiber eller björkplywood. Olika massiva trämaterial gav mig också olika resultat.
Mahogny gav en mörk varm ton dock blurrades basområdet.
Ek lät rätt bra men dött, lite trist.
Har inte provat Lönn men det lär vara ett av de bästa materialen.
Det som förvånade mig var björkplywood, det hade en balans mellan musikalitet och dämpning. Jag tycker dock att du bör komma upp i minst 5-7cm, helst mer för att få ordentligt med massa.
Men det är bara att testa själv, ta inte mina eller andras ord för sanningar, dock kan det vara bra att prova några billiga lösningar innan man investerar i dyra material som kanske inte levererar det du vill ha. det handlar om dina preferenser.
Jag kan tycka att björkplywood är rätt snygg naturell om man väljer den högsta kvaliteten. Vissa påstår att det blir sämre ljud om men lackar ytan och framför allt kanterna, men det vet jag inget om.
Fix Posted - 2015/11/23 : 21:32:38
Så du tycker björkplywood är bättre.
Det är också ett alternativ, och sedan lacka det i svartpiano färg.
Det är nog så att det kommer se skit ut om jag gör det själv, men har det skulle bli snyggt.
Varför skulle granit 3cm inte vara optimalt?
Adagio Posted - 2015/11/23 : 20:40:21
Avråder granit, men tjock skiffer låter nog bättre. Jag har inte så bra erfarenheter av bla glas o granit. Tjock skiffer har jag hört o det låter bra. Men tunn skiffer ringer även det.
Björkplywood låter nog bäst, tror jag.
