 Basproblem - Problemet löst!!
Vox Posted - 2014/12/02 : 09:09:49
Jag har har en ny kabel (Van den Hul - The Thames) mellan stepuptransformatorn och RIAA-steget. Detta medförde en klar förbättring överlag, men jag har fått problem med basen. På skivor med djupare bas blir den blöt, svampig och allt för dominerande.
Då jag har en steupuptransformator är RIAA-steget inställt på 47 kohm. Är det den "optimala" inställningen?
Pickupen är en Denon DL-301 II som vill ha en last på minst 100 ohm. Utgångsimpedansen är 33 ohm. Kabeln har en resistans på 0,3 ohm och en kapacitans på 103 pF.
Edit: För många bokstäver samt även på fel plats
Bernt Jansson Posted - 2014/12/03 : 08:40:41
Haha, ja sitter man där basmoden i rummet hamnar så låter det ju därefter.
AlfaGTV Posted - 2014/12/03 : 08:36:05
Hehe Vox!
Så kan det vara ibland, gött att det ordnade sig!
peterh Posted - 2014/12/03 : 07:43:46
Och vad var problemet och lösningen ?
Vox Posted - 2014/12/03 : 07:16:14
Hittade och åtgärdade problemet sent igår kväll.
Efter att ha ifrågasatt allting i anläggningen, testat att koppla om, byta kablar, ändra VTA, ändra RIAA-inställningar med mera hittade jag problemet.
Vid senaste senaste städningen av musikrummet sköt jag lyssningsfåtöljen bakåt och där blev den kvar. Flyttade fram fåtöljen och basproblemet var bort.
Vox Posted - 2014/12/02 : 21:11:28
Jag har nu varit i kontakt med konstruktören av stepuptrafon och enligt honom skall RIAA-steget vara inställt på 47 kohm.
Efter en hel del felsökning och funderande har jag en misstanke om att felorsaken ligger på ett helt annat ställe. Har skickat en fråga till den person som kan svara om så är fallet eller inte.
AlfaGTV Posted - 2014/12/02 : 21:05:29
Om nu kabeln gjorde den skillnaden är du säker på att det är den du ska ha?
Men visst, du kan nog även ändra lasten på sekundärsidan på transformatorn för att erhålla en bättre last för din Denon.
Vad du behöver göra är förmodligen öka resistansen eller helt enkelt plocka bort last-resistorn från sekundärsidan på trafon.
Vh Micke
RobertH Posted - 2014/12/02 : 20:59:26
Vad är det för step-up ratio på trafon? Man behöver veta det för att kunna räkna ut vad du lastar pickupen med just nu så att säga.
