 Nålvåg
snakeman666 Posted - 2013/08/01 : 11:14:40
Finns det någon i Oskarshamns regionen som har en nålvåg som jag kan hyra/låna och ställa in min vinyl med?
oliver Posted - 2013/08/12 : 14:44:23
Jag kapade av en vinkork så att det blev rätt höjd på armen,bara att kalibrera (nolla) och mäta den är dessutom mjuk,lätt och omagnetisk
Bubbel Posted - 2013/08/07 : 21:45:37
Att ha en större "läpp" att lägga puppan på när man skall mäta dess VTF är bra för alla då slipper man vara orolig att det skall hända något med nålen när man mäter.
Anders
RobertH Posted - 2013/08/07 : 12:47:12
Bubbel: Det är just det som är problemet med många tangentialarmar då de ofta kan vara ca 2" i effektiv längd. Jag själv hade problem att få vikten rätt tidigare, så därför köpte jag ProScale vågen :-)
Bubbel Posted - 2013/08/07 : 09:56:11
Min först digitalvåg bockade jag till en aluplåt som tejpades dit på samma vis som den från clearaudio fungerade utmärkt tills den försvann någonstans, för den som vill lägga pengarna på annat är det att rekommendera.
Ett tips till er är att plocka bort mattan om vågen skulle vara för tjock vid mätpunkten då hamnar man mer rätt, jag har testat hur mycket viktskillnad det blir mellan olika höjder det är nästan obefintligt om det rör sig om +- 5mm (0.02 med min våg) men ju brantare det blev ju större skillnad var det.
Anders
oliver Posted - 2013/08/07 : 09:19:43
Rekommenderar DX vågen varmt, första jag köpte var det bara vågen och batterier den andra fick jag en kontrollvikt med också. Dom fungerar alldeles utmärkt till det facila priset av 85 kronor, visserligen lång leveranstid (40-60 dgr)..men har man inte bråttom så
Pac Posted - 2013/08/06 : 16:56:16
Ja några 2000:- behöver man inte ge för en nålvåg.
snakeman666 Posted - 2013/08/06 : 16:27:41
ProScale LC-50 verkar väldigt intressant...får nog bli en sån.
Tack alla för tipsen
RobertH Posted - 2013/08/06 : 12:09:56
Själv kör jag med ProScale LC-50 ( http://www.ebay.com/itm/ONE-Pro-Scale-LC50-Digital-Scale-50g-x-0-01g-SILVER-/290953361764?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43be2bf964 )
Detta är EXAKT samma våg som Clearaudio Weight Watcher - http://www.clearaudio.de/_de/zi_Weight%20Watcher.php
Fast med skillnaden att jag var tvungen bocka mig en aluläpp och limma dit, precis som clearaudios våg. Vart lite billigare med 150kr istället för 2000kr :-)
Fördelen med denna våg är att den vid kort armlängt (tex cantus el clearaudios tangentialarmar) är ganska exakt samma "höjd" som en 180gm vinyl, vilket gör att vikten blir mer exakt.
Pac Posted - 2013/08/04 : 09:20:00
Men om man har MM då? är det lika noga då?
Ja. Om man skall mäta nål-trycket skall det inte finnas några magnetkrafter inblandade. Enda sättet att fixa så det blir så är med en ickemagnetisk våg.
Om man mot förmodan har en magnetisk våg kan man enkelt fixa det genom att klistra dit en aluminiumprofil som flyttar mätpunkten bort från vågen. Har man en för hög våg kan man klistra på en aluminium "Z" som flyttar mätpunkten ner och ut på sidan av vågen. Allt går att lösa!
Io Posted - 2013/08/03 : 22:21:32
Blocket vågen funkar inte - den är för hög. En bra våg mäter i samma position som pickupen spelar normalt.
Jag har den första dx-vågen och den är riktigt bra!
/O
Bubbel Posted - 2013/08/03 : 20:26:21
Bubbel, har du användning för att väga nåltryck över 5 gram, är väl rätt ovanligt? Eller var det bara "bra att ha"?
Svar på frågan: Nä jag har inte någon puppa som kräver större nåltryck än 3gr, men....
Jag köpte den för att man kan köpa AAA batterierna överallt om de skulle ta slut oftast har man även sådana liggandes hemma. Att man sedan också använder den till annat som väger mer än 5gr är bara bra vilket jag gör, att den också var billigare är en bonus.
opethic: Att köpa den med omagnetiskt material från början skadar inte vem vet när du tar och köper en MC då slipper du jaga fatt på en ny våg.
Anders
tomano58 Posted - 2013/08/02 : 17:59:07
Oavsett så är DX-vågen omagnetisk.
opethic Posted - 2013/08/02 : 17:18:57
govinda Posted - 2013/08/02 : 17:10:22
Kanske den här!
http://mobil.blocket.se/goteborg/Nya_digitalvagar_0_01___100g_45966366.htm?ca=15&w=1
Adagio Posted - 2013/08/02 : 17:03:22
Ser precis ut som min. Köpte nog min på creative vill jag minnas.
Då ä ba å köp.
Pac Posted - 2013/08/02 : 16:13:04
Man kan testa sin våg med en kylskåpsmagnet innan man mäter. Är den mot förmodan magnetisk kan man göra en liten förlängningsarm i aluminium som man fäster med dubbelhäftande tejp. Det är så jag har det och det funkar finfint.
Bubbel Posted - 2013/08/02 : 16:10:18
Det finns ytterligare en på DX som är värd att titta på den använder två AAA batterier tar mer vikt än den redan rekommenderade, jag limmade dit en gummimatta där "knarkskålen" har sin plats jag har även kollat min med olika små vikter och den höll måttet väldigt väl.
http://dx.com/p/mini-precision-digital-pocket-scale-100g-max-0-01g-resolution-29836
Anders
Pac Posted - 2013/08/02 : 16:10:14
Varför är det viktigt?
Man använder ju inte vågen när man spelar skivor.
magnetkraften mellan metalldelar i vågen och magneterna i pick-upen är ju inte det man är ute efter att mäta.
AlfaGTV Posted - 2013/08/02 : 16:04:14
Om du köper en våg så var noggrann med att den inte är gjord i magnetiska matrial.
För att de kraftiga magneterna i MC-pickisar suger ned hela pickuphuset med 'buken' mot det magnetiska materialet med risk för att förstöra upphängning och/eller diamant.
Kraschlandning skulle man kunna säga...
Vh Micke
tomano58 Posted - 2013/08/02 : 13:44:53
Ok.om jag nu skulle köpa en nålvåg vilken ska man satsa på?
Satsa på den här. Snorbillig och förmodligen identisk med de som säljs under andra märken. Jag och många andra har den och den funkar utmärkt. Nackdel, kan ta 2-5 vackor att få hem.
http://dx.com/p/digital-precision-scale-with-leather-case-5g-max-0-01g-resolution-16269
Komplettera gärna med kalibreringsvikt
http://dx.com/p/professional-precision-digital-scale-5g-calibration-weight-5-gram-20010?rt=1&p=0&m=0&r=3&k=1&t=1&s=16269&u=20010
Dock har den tydligen följt med för många som köpt på senare tid men det är ju frågan om småpengar.
snakeman666 Posted - 2013/08/02 : 12:21:34
opethic Posted - 2013/08/02 : 11:29:49
Pac Posted - 2013/08/02 : 10:44:00
Io Posted - 2013/08/02 : 10:22:48
Samma våg som de flesta tar 750:- för hittar du på Ebay för mindre än en hundring. Inkl frakt, vill jag minnas.
/O
Adagio Posted - 2013/08/01 : 22:09:36
Köp en! Jag skulle gärna låna ut en om jag bodde nära, men en bra, gärna digital nålvåg är ett måste. Använder min rätt ofta. Jag skulle inte kunna leva utan en iaf.
