 Pupp-fråga???????
Gubben i Kalmar Posted - 2012/06/05 : 09:33:54
På min "puppa" (Ortofon M15) står det att
utnivån är "0,9 mV, 1000 Hz och "något" cm/sek.
Hur ska jag förstå detta?
Är det 0,9 som är max spänning vid 1000 Hz när
puppan har en hastighet av "något" cm/sek?
Min tanke är att "kalibrera" ett oscilloskåp.
gcs Posted - 2012/06/05 : 17:25:41
Eller är 0,9 mV bara ett mått på vad den (puppan) ger
ifrån sig vid den speciella frekvensen och hastigheten?
Ja det är väl så det är. 0,9mV kräver nästan 59dB förstärkning i stället för 44dB för en normal MM puppa.
AlfaGTV Posted - 2012/06/05 : 16:18:55
Jag tvivlar på att en pickup kan dista rent elektriskt/magnetiskt, den kommer nog förmodligen bara att bli "mättad" av rörelsen, men däremot kommer den kanske inte att spåra så våldsamt bra om man ökar hastigheten. Och spårar den inte längre kommer den väl inte att lämna nån utvnivå att tala om iofs...
Jag såg att Ortofon anger sin utnivå vid 5cm/sek medan Benz Micro anger vid 3.54cm/sek
Det är ifrån B-M jag fått den siffran inser jag nu då jag även hittar 5cm/sek på Audio Technica och Goldring..
MVH
Gubben i Kalmar Posted - 2012/06/05 : 15:08:19
Ska man se 0,9 mV som ett "max värde" innan puppan "distar",
ett slags 0 dB?
gcs Posted - 2012/06/05 : 13:14:37
Standarden är sedan länge 5cm/sek.x2 vid 1KHz. Hastigheten ökar med högre frekvens medan nivån blir den samma efter Riaa:n. Jag har själv en Decca FRRR testskiva från 50-talet som är graverad med 1,65cm/sek. Just nu i skrivande stund vet jag inte hur mycket som skiljer i nivå mellan 1,65cm och 5cm/sek.
AlfaGTV Posted - 2012/06/05 : 12:24:57
En lekmanna tanke:
Om du spelar upp et spår från en LP skiva med en 1000hz ton, så kommer hastigheten någonstans på skivan att vara 3,54cm/sek. (mitten?)
Vid detta läge lämnar din PU en utsignal på 0,9mv
Jag har för mig att man brukar ange vid 3,54cm/ sekund va?
Med vänlig hälsning, Micke
Denna sida genererades på 0.06 sekunder. Snitz Forums 2000
