 SME 3009
opethic Posted - 2012/02/15 : 21:01:38
Hur står sig en gammal SME 3009 jämfört med nyare tonarmar i samma prisklass?
Med "prisklass" så tänker jag på ca. 1500-2000kr.
Edit: Länkat nya bilder då den gamla slutat fungera...
13   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
24U Posted - 2012/06/04 : 19:51:19
http://www.hifimagasinet.com/annonsDetalj.asp?annonsID=51077
24U Posted - 2012/03/22 : 19:32:14
De är sällsynta och dyra ja.
tomano58 Posted - 2012/03/22 : 12:18:58
Problemet är väl bara att 3009R inte är helt lätt att hitta och vad jag vet dessutom rejält dyr(?)
24U Posted - 2012/03/22 : 11:40:17
Om man ska ha full rrihet att välja puppa, bör man hitta sig en 3009R som ligger över 12 gram effektiv massa samt har motvikt anpassad för att kunna väga ut en SPU. Den kan man dessutom öka den effektiva massan lite extra med genom oljebadet med paddeln. Viskositeten är till räckligt trög för att verka som mothåll för kraftiga utstyrningar nivåmässigt, men verkar inte (alltför) bromsande för den normala transporten av armen inåt varefter man spelar skivan. Inställningsmöjligheterna är många och det är en utmärkt arm, enligt mig. Jag har en själv till min Benz Micro Ace Low och kommer bara ersätta denna om jag finner en TD521 med 3012R. De lättare varianderna paras lämpligen ihop med hög komplians MM, typ Ortofon OM-serien som ligger på 25 um/mN. Finns bara så vitt jag hittat Van den Hul som gör exceptionellt mjuklagrade nålar på uppåt 40 um/mN!!! Sanslöst. Testade en sådan, the Frog, på en vanlig standardarm till en Thorens TD166, vilket lätt mycket bra.
tomano58 Posted - 2012/03/15 : 22:55:39
Sant, II/S2 Imp. är den som är lättast att hitta och också den billigaste även om den ofta kan landa på över 2000. På eBay ser den ut att ligga på $3-500 just nu. Om opethic är ute efter en sån så tycker jag att den med avtagbart skal är att föredra då den har högre effektiv massa än varianten med fast skal. Det ger lite bättre utrymme för pu-val.
AlfaGTV Posted - 2012/03/15 : 20:06:51
Jag antar att du syftar på ngn 3009 Series 2 Improved, då de är de enda du hittar i de prisklasser du nämnde i första posten.
Och de pickuper du nämner fungerar gott i den armen, inga bekymmer.
Sitter för tillfället och spelar in de olika versionerna av Ortofon 2M via min TD-125 och SME 3009 S2 Improved till min dator.
Intressanta jämförelser kan jag säga!
MVH /Micke
tomano58 Posted - 2012/03/15 : 10:33:49
Edit: 309? nej 3009 ska det stå...
haha... ok. Beror lite på vilken 3009 det är frågan om.
3009, 3009 II, 3009 II imp., 3009 R
http://www.analogue-classics.com/html/sme_3009___3012.html
tomano58 Posted - 2012/03/15 : 09:49:11
De bör alla fungera bra med SME 309, den räknas som "mellantung/lätt" och alla Pu du listat är förhållandevis mjuka. De bör också gå bra med en 3009 S2 Imp (har själv en Goldring 2400 på min)
http://www.gcaudio.com/resources/howtos/tonearmcartridge.html
http://www.theanalogdept.com/cartridge___arm_matching.htm
http://www.theanalogdept.com/images/spp6_pics/Alignment%20Spreadsheet/RF.xls
opethic Posted - 2012/03/15 : 08:53:32
Skulle en SME 3009 kunna fungera tillsammans med Pickisar som Goldring 1012, Goldring 2200/2300, Nagaoka MP-150/MP-200, Sumiko Pearl, Ortofon 2M Blue/Bronze?
Anledningen till frågan är att det är dessa pickisar som jag har i siktet. Och om en 3009 passar som lekkamrat så tar jag nog sikte på en sådan också.
rambler Posted - 2012/03/14 : 22:43:23
okey..... får väl leta efter än annan tonarm istället.
kanske 1210:ans arm skulle passa istället då.
eller har ni några armar att rekommendera.
tomano58 Posted - 2012/03/14 : 22:31:10
Är väl en S2 Improved, non detachable shell ser det ut som. Den är mycket lätt och DL103 är ingen perfekt match då den är lite för styv och gärna skall sitta i en tyngre arm. Den är också precis på gränsen att vara för tung för armen. Du skall ha en relativt lätt och mjuk pu.
rambler Posted - 2012/03/14 : 20:40:19
funkar den att köra denons 103 på eller är det bara mm som gäller.
Nyfiken eftersom ja kanske ska köpa än ...
EAR Posted - 2012/02/16 : 00:55:27
Skulle tro att den klarar sig väldigt bra om nållagerna är friska.
