 Renovera och bygga om en Thorens TD150
Roger.L Posted - 2011/01/03 : 22:25:43
Sitter nu här efter en god helg och är fet och nöjd. Nja, kanske inte riktigt nöjd#8230; För tillfället har jag inget hifi-projekt på gång förutom lite rca- och nätkablar. Funderar därför på att renovera samt bygga om en TD150#8217;a. Har sedan tidigare renoverat och byggt om en TD160#8217;a med ekplint och SME serie III arm. Men varför nöja sig med en vinylspelare?
Troligen så blir det en ny plint samt en bättre arm. Visserligen har jag läst att armen på MkII skall vara ok. Någon som har erfarenhet?
Har så klart kollat runt på nätet efter byggen och det finns ju en hel del.
Finns det någon här på forumet som har renoverat/byggt om en TD150 (såklart det finns)?
Vad gjorde ni? Vilken typ av plint tillverkades? Vilken arm (lite budget) monterades på? Har ni några andra råd till mig?
PeterE Posted - 2018/02/26 : 16:27:30
Blir det för bökigt så kanske jag lägger undan armen tills vidare och mekar på en Sme 3009 S2 i stället!
Men det kräver lite mer när det gäller monteringen i själva armbordet!
Om kablarna skulle vara för korta till Rega Rb250 armen pga att dom kanske gått av fler gånger så lär det ju inte hålla i längden om dom blir för sträckta då får jag helt enkelt kolla upp vad det kostar att lämna in den för byte av kablar för att sen avgöra om det är värt det!
Arnars så har vi nog några bra ställen som servar skivspelare här uppe i Umeå trakten också så kanske jag inte behöver skicka tonarmen så långt!
Men bilden ovan visst kan man använda den som mall till att löda efter?
Hur vet jag att inte det andra bläcket saknas?
Det kan ju vara därför det är strul med jorden allt brum å så!
AlfaGTV Posted - 2018/02/25 : 21:37:30
Det är puligt att få till det, definitivt. Bilden jag länkade in är inte egen, men ja, det ser så ut. Observera att det man ser på bilden är själva kontaktstycket som dras fast med en insexa i tonarmsbasen, inte vid stub,en. Det lilla blecket sätts i spänn mot insidan på tonarmsbasen, den svarta kablen går upp i tonarmen och ett liknande bleck sitter i spänn inne i tonarmen. Den svarta jordkabeln är lödd i båda dessa punkter och som syns på bilden här jordar man i ena kanalens signaljord (blå)
Om det inte löser sig rekommenderar jag Audio Orgami, de byter kablage och micklar med lager etc. Har haft en trasig arm där och den har tjänat mig väl under flera år.
PeterE Posted - 2018/02/25 : 18:29:21
Precis som jag misstänkte nåt skit hade hänt som orsakat det brummande ljudet!
Nästan varenda kabel inklusive bläcket som jag lödde fast jordkabeln på har lossnat helt från själva stubben!
Det här är ju inte direkt kablar utan mer som sytrådar jag är alldeles chockad
Som verkar vara väldigt korta och sträckta lite för mycket kanske därför dom kan ha lossnat!
PeterE Posted - 2018/02/25 : 17:11:15
AlfaGTV ang bilden som du visar från tonarmskablarna är den moddad på nåt vis eller är den kopplad så där original?
Det ser nästan ut som om blecket är ihoplödd svart och blå!
Jag lödde ju fast koppartrådarna från kabeln på bläcket och sen skruvade jag igen då det var svårt att över huvud taget löda vid det trånga utrymmet å få det att sitta!
PeterE Posted - 2018/02/25 : 16:13:54
Ett alternativ kan ju vara en ringkabelsko som jag löder fast kabeln i för den kan man ju dra en vanlig träskruv över så borde det väl funka med jordningen?
För skruvar finns det ju gott om däremot så fanns det ingen ledig plats i någon av sockerbitarna!
Lösningen blev att jag drog jordkabeln som jag lödde dit till en egen liten skruv som sitter fast i armbordet!
Men tyvär så brummar det bara hela tiden i den högra kanalen utan att det kommer något ljud alls!
PeterE Posted - 2018/02/25 : 16:01:07
Det enda jag gjort är att löda en kabel till det bläck som sitter under tonarmen som bilden visar sen försöker jag komma på vart det blir lämpligast att fästa andra ändan av kabeln för att jag ska uppnå resultat och jag försöker i första hand att hitta någon punkt inne i spelaren att fästa kabeln i för att slippa jordkabeln utanför spelaren!
En bekant nämnde någon symbol som skulle se ut som en julgran men det kan vara att han missförstod vad jag skulle använda jorden till så hans råd har jag inte följt då det är som du säger en annan typ av jord!
AlfaGTV Posted - 2018/02/25 : 09:22:58
Jorå, om det sitter en jordskruv på ett chassi borde chassijord och signaljord vara det samma. (som på de flesta RIAA-steg) Men jag tolkade det som att du anslöt till IEC-kontaktens jordansl. Alltså skyddsjord, vilket jag inte skulle lita på är potentialutjämnad med signaljord, ffa inte med phono-steget där signalnivån är så låg.
PeterE Posted - 2018/02/24 : 23:11:17
Jo det har jag förstått att jag inte kan skicka ström i någonting sånt här och ibland så jordar folk i chassin!
Men någon typ av chassiskruv måste det väl ändå gå att koppla jordkabeln i precis som man gör till ett separat riaa?
Men en tom plats på en sockerbit alltså att man bara sätter fast kabeln på en skruv!
AlfaGTV Posted - 2018/02/24 : 22:28:26
Signaljord på en tonarm är definitivt nåt helt annat än chassijord hävdar jag, och du riskerar att köra in rätt häftiga potentialskillnader i riaa-steget med din koppling.
Betrakta kopplingen mellan pickup och riaa som flytande, men med jord ansluten, det tror jag blir bäst!
PeterE Posted - 2018/02/24 : 21:59:04
Jag kanske fått det där med symbolerna för nätbrunnen helt om bakfoten då jag kanske ska skippa kabelskon helt och koppla jordkabeln till sockerbiten en av dom lediga skruvarna på sockerbiten som motorn är kopplad till inne i spelaren?
Då har jag ju en jordpunkt och slipper dessutom koppla mot chassit!
PeterE Posted - 2018/02/24 : 18:50:01
Jag kopplade en valfri kabel som jag använder som jord mot det där bläcket som finns på bilden och den ser likadan ut på min tonarm!
Vilket är en av dom svårare lödningar jag gjort då det inte finns så mycket matreal att löda på så det var svårt att få det att fästa!
Däremot andra ändan på kabeln satte jag fast i den jordpunkt som finns på nätbrunnen för strömmen har jag gjort fel nu?
Just nu så hör jag ingen musik alls utan bara brummljud!
Kan det vara så att tonarmskabelarna vid pickupen fått sig en knäpp nu när jag varit där och hållit på med armen därför det inte kommer något ljud i högtalarna?
Om jag inte missförstått saken så skulle det finnas någon jordpunkt typ julgran eller antennliknande symbol på själva nätbrunnen!
PeterE Posted - 2017/08/29 : 23:23:12
Jag tror att jag måste koppla lös armen helt då kabeln är kopplad längst bak i själva fästet som för närvarande är inne i min spelare och då måste jag lös med hela bottenplattan också så det kan jag inte göra på platts på själva stereo bänken!
Jordkabeln har jag dragi från själva försteget.
Men det kanske finns fästpunkter i själva spelaren typ nån skruv under tallriken eller nåt?
frågan är ju hur det egentligen står till med själva kablarna samt kontakterna från den här armen då det nu började brumma ännu mer när jag nuddade själva kabeln med fingrarna!
Det blev lite svagare brum sedan jag rengjorde kontakterna men brummandet har blivit mer konstant!
Tills vidare så har jag provat dra jordkabeln från försteget efter rca kabeln som går till armen!
AlfaGTV Posted - 2017/08/23 : 22:23:17
Om du menar skruven i grön eller röd plast i själva motvikten så kan du ignorera den. Den håller bara en fjäderbelastad pigg på plats för att erbjuda lite friktion vid inställning av nåltryck. Motvikten gängar du enkelt av motsols (sett bakifrån).
Eftersom det verkar handla om en RB-250 så är stuben i plast, och lättare att demontera.
PeterE Posted - 2017/08/23 : 20:03:28
Tack för upplysningen jag ska kolla om det går att lossa motvikten som sitter längst bak på armen förmodligen med någon typ av gänga som du säger.
Dock så lär jag nog få lite problem då skruven som håller fast den där verkar vara rätt så vek och gjord utav plast!
AlfaGTV Posted - 2017/08/23 : 07:25:15
Naje, det brukar inte behövas men stuben är den stump som motvikten sitter kring. På en RB-30? brukar de vara i metall och och på RB-25? är de i plast med en gänga.
De kan sitta som berget och då är det definitivt en fördel att ha dem ur plinten. Lite försiktig värme (typ hårblås) och tålamod brukar hjälpa för att kunna gänga ur den.
Innanför denna ser man jord-blecket.
Hittar ingen bild på hir det ser ut i tonarmen, men sedan går en kabel från blecket ned till ett liknande bleck i botten på horisontallagret:
Har läst om folk som plockar bort jordanslut ingen till ena kanalens signaljord och drar en separat kabel också!
PeterE Posted - 2017/08/22 : 23:23:05
Okej innanför "stub" menas alltså med att det är vid gängan så jag måste haka loss hela armen från skivspelaren då för att fästa jordkabeln underifrån eller?
AlfaGTV Posted - 2017/08/22 : 20:09:34
Alla Rega-armar (som jag kikat på) har samma typ av jordning, ett metallbleck i spänn innanför "stub"en som sedan ansluts till ena kanalens signaljord. det brukar fungera bra men det finns säkert undantag.
PeterE Posted - 2017/08/22 : 17:48:43
Jag har dragit en jordkabel från jordskruven på försteget!
Ska jag fästa den på tonarmskabeln som går från själva armen på något sätt kanske?
Jag är osäker på om det verkligen sitter någon jordplatta eller så på Rega RB250 armen!
tomano58 Posted - 2017/08/22 : 08:42:20
Den Rega-arm du har har ett hus i något plastmaterial vilket innebär att den inte jordar själv till chassiet. Iaf var det så på min TD 160, där brummade det efter installation av en RB250 men jag noterade att det blev tyst om jag höll i armen och tallriken. Kopplade ihop chassie och tonarmsjord på jordplinten ut och efter det var det helt brumfritt. På TD 160 sitter det en jordkabel som kopplar ihop topplattan med den flytande chassieplattan. Den kopplade jag ihop med tonarmsjorden.
PeterE Posted - 2017/08/21 : 20:20:54
Ursäkta att jag uppdaterar en så gammal tråd men vad använder ni för armar till era Thorens td 150 custom byggen?
Har ni provat med olika och hur klarar ni det här med jordningen?
Själv kör jag med en Rega RB250 men den brukar brumma lite när jag drar armen till skivan precis innan jag ska till att börja spela sen under spelningen upptäcker jag inga som helst problem!
Jag har också läst lite i efterhand på lite utländska sidor att den gamla kularmen till Mk2an tydligen ska vara väldigt bra och är underskattad!
Tyvär så har jag inte kvar min kularm då jag skänkte bort den då skicket på den inte var det bästa!
Roger.L Posted - 2011/09/08 : 20:20:31
Så, nu har jag tagit mig tid med bygget igen. Detta tack vare att inlägget uppdaterades.
Fjädrarna har jag precis ställt in och blev nöjd med resultatet.
Det som är kvar är att ställa in PU'n samt att montera en bättre RCA-kabel. PU'n blev en Goldring 1020.
Skall även försöka att hitta en snyggare anti-skate vikt. Nu använder jag en nerfilad blyvikt. Klart minus på det estetiska men plus på funktion. Kan någon bekräfta vikten på anti-skate vikten? Har funnit någon uppgift på 1.3 gram.
En jämförelse mellan spelarna är nog inte riktigt rättvis pga olika RCA-kablar och PU's.
Roger.L Posted - 2011/09/05 : 21:25:11
Jag är inte riktigt klar med TD150'an. Men är väldigt förtjust i min TD160'a vilken är mitt första bygge. Lite plock med inställningen av SME III-armen. Har inte så mycket erfarenhet av olika skivspelare men jag hade en vinylnörd på besök som uppskattade ljudet.
Kan återkomma med kommentarer när 150'an är klar.
opethic Posted - 2011/09/05 : 21:19:16
Snyggt träjobb
Hur upplever du skillnaderna mellan de två olika spelarna?
Roger.L Posted - 2011/09/05 : 20:47:57
Okey!
Här kommer ett par bilder på min TD150'a samt en bild på min TD160'a. Tyvärr så har tiden inte räckt till på sistone så TD150'an är inte riktigt klar...
Kom gärna med synspunkter!
opethic Posted - 2011/09/02 : 16:56:41
Jag tänkte på bilder från Roger.L's Thoréns-renovering
