 Vad är detta för Technics?
Creator Posted - 2010/12/02 : 21:42:24
Har hittat en SL-1000MKIIP
Hittar INGEN spelare som heter så nånstans på nätet. Är det ett "hemmabygge" eller vad är det för nåt? Vad kan dom stå i ungefär prismässigt?
Vore tacksam för alla tips och hjälp jag kan få då affären måste gå snabbt om jag ska få den!
/T
Onödigt gapig trådtitel åtgärdad. /ztenlund
15   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
poppop Posted - 2010/12/07 : 18:02:05
det var mer sport att sända radio förr :-)
gcs Posted - 2010/12/07 : 17:14:26
Förr i tiden på tidigt 50-tal och ännu tidigare hade man stora bord utrustade med två stora skivspelare för 40cm:s skivor. Eftersom man då inte kunde spela in en hel konsert eller ett hörspel på en skivan var man tvungen att dela upp inspelningarna på flera skivor. De här skivorna skulle synkroniseras med varandra och sedan ljudlöst fejdas över. En typisk sådan skivspelare var EMT 927 från 1950.
Mickel-mackel Posted - 2010/12/07 : 14:20:50
Sen blir man ganska snabbt skicklig på att tima själva musikstarten. Fördröjningen sitter i ryggmärgen.
OK, man kan ju aldrig tima så man kommer rätt i takten, där måste det bli DJ-trix.
Men typ vid närradio-mixandet startade man nästan aldrig vid fel tidpunkt, (dvs ingen generande tystnad eller för tidigt).
När det blev tokigt var det oftast när någon plötsligt kom på att säga en mening till eller likn.
huzze Posted - 2010/12/07 : 13:19:46
OK
gcs Posted - 2010/12/07 : 12:24:11
Jag trodde att ni skulle förstå, men så här är det. När man vid en radiosändning vill spela en vinyl brukar man frikoppla skivspelarens motor för att sedan logga in startpunkten för musiken på skivan. Sedan drar man tillbaka skivan till någon av plupparna och beroende av vilket varvtal skivan är inspelad med, parkerar man musikens startpunkt vid hastighetspluppen. Det är samma sak på en CD-skiva med den skillnaden att det sker automatiskt. Det är vanligt att musiken på en CD börjar några frames in på skivan. Den här funktionen brukar man vid behov koppla bort på en CD-spelare för studiobruk.
huzze Posted - 2010/12/07 : 10:47:28
OK, men vad menas med
Plupparna fungerar som start punkt
gcs Posted - 2010/12/07 : 01:09:23
Du ser tre pluppar till vänster i bilden invid skivtallriken. 33 varv närmast pickupen sedan har vi 45 & 78varv.
huzze Posted - 2010/12/06 : 22:46:49
Pluppar?
gcs Posted - 2010/12/06 : 21:14:42
Man kan se skillnaden på de små plupparna på spelaren som används för att hitta ingångspåret.
Plupparna fungerar som start punkt för att skivspelaren ska hinna komma upp i rätt hastighet när musiken börjar. Plupparna är placerade med råge eftersom skivspelaren kommer upp i rätt hastighet mycket snabbare.
poppop Posted - 2010/12/06 : 19:40:18
Har scheman och manualer till den... kan eventuellt vara intresserad av att sälja den om det är till rätt pris. Oj, nu blev det en annons här! Är du intresserad kan du skicka ett PM!
Pipes Posted - 2010/12/06 : 15:28:00
Var har du hittat den? ...och till vilket pris? Jag vill ha den!
time Posted - 2010/12/06 : 07:42:47
P= Professional, den har en (helt) annan nätdel och är integrerad med hörlursförstärkare och Phonosteg. Man kan se skillnaden på de små plupparna på spelaren som används för att hitta ingångspåret.
poppop Posted - 2010/12/05 : 13:47:11
Det är den proffessionella varianten av SL1000 för Broadcastbruk. Standardspelare på SR när det begav sig. Här är en bild på min:
huzze Posted - 2010/12/03 : 11:45:22
Vill minnas att Technics la till ett P då det var en Ortofon med T4P-fäste. Alltså, det handlar bara om vad det var för pickupfäste när spelaren var ny.
ztenlund Posted - 2010/12/02 : 21:57:37
Vet inte, men det lär vara antingen en variant på SL-1000 mkII eller också hör inte P:et hemma där alls.
