 montera denon dl 103 på rega arm
skalet100 Posted - 2009/11/04 : 15:30:30
Funderar på att beställa en denon 103 till min p3-24
finns det nån här som kör med den kombinationen ?
behöver man höja armen?
skalet100 Posted - 2009/11/18 : 19:38:56
nu sitter denon 103an på plats och det låter för det mesta trevligt
men den är lite bastung och det fattas på den del plattor lite i toppen
så lite mindre bas skulle inte skada
vad blir bättre efter inspelning (gått c:a 20 timmar nu)
nåltrycket är nu 2.5 (verkar som många kör den på 2.7 men ger inte det mer bas i regel?)
Bardis Posted - 2009/11/07 : 17:16:58
Komlians är en slags hårdhetstal på nålens upphängning. Ju högre värde desto mjukare upphängning. Nålen med dess upphängning behöver en viss massa att röra sig mot för att få lagom mothåll. Får man en olycklig kombination av tonarmens massa och pickupens comlians kan man få resonanser.
Förr i tiden behövdes styva pickuper för tonarmarnas lager inte var tillräckligt bra.
skalet100 Posted - 2009/11/06 : 23:51:49
jag är lite okunnig på detta men menas med komplians?
blir pickupen för tung för armen eller ? kommer den spåra dåligt ?
Bardis Posted - 2009/11/05 : 12:54:46
Enligt cartridgedb.com hamnar resonansfrekvensen på höga 17Hz för en standard DL103 för en regaarm med effektiva massan 11g.
Medan DL103D som har en betydligt högre komplians hamnar resonansfrekvensen på godkända 11Hz.
Det finns även en M-variant med högre komplians.
Vi kanske pratar olika fast lika här?
lindome Posted - 2009/11/05 : 08:58:16
Denon DL103 fungerar alldeles utmärkt på Rega arm.
Jag använde tidigare en Rb300 på en Gyrodec tillsammans med Denon.
Det rockar
Bubbel Posted - 2009/11/04 : 21:52:53
Det är en vanlig föreställning att DL103 behöver en "tung" arm för att fungera men en medium arm duger väl. Tittar man i manualen för puppan så har man mätt kompliancen vid 1000Hz enligt andra som vet så skall puppan fungera på en medium arm. Har man sedan en stubbe av stål el. liknade där vikten sitter så har man ändrat på tonarmens effektiva massa.
anders
skalet100 Posted - 2009/11/04 : 18:38:35
jag har läst lite och verkar som vissa tycker det funkar finemang och andra är skeptiska
är det verkligen ingen som läser detta som testat?
Bardis Posted - 2009/11/04 : 18:05:00
Hur matchar kompliansen?
Har för mig att 103:an vill sitta på en tyngre arm?
Bubbel Posted - 2009/11/04 : 17:13:30
Om det är en Rega pickup du har så mäter jag en nu..........så det var avklarat den är 14mm hög.
Det är inom vad som kan räknas som acceptabelt om man tycker att det blir fel vinkel på tonarmen kan man alltid lägga på en lite tjockare matta så slipper du hålla på med distansbrickor. Men frågar du mig är det inga problem snarare tvärtom.
så slipper jag
tänka själv! :)
Kan vara farligt .
anders
skalet100 Posted - 2009/11/04 : 15:56:10
nu sitter det en rega pickup på, minns inte namnet och höjden
lär väl inte va så mycket som 15mm
tänkte om nån just monterat den pickupen på den spelaren så slipper jag
tänka själv! :)
Bubbel Posted - 2009/11/04 : 15:40:55
Det beror på vad du har nu men en DL103 har en höjd av 15mm det blir till att mäta så får du se om den passar utan att shimsa tonarmen.
anders
