 Gissa fyndet?
Mindless Posted - 2009/01/13 : 14:30:21
För lite över en timma sedan stegade min käre far in över tröskeln med denna i sin famn. "Men... men...!" utbrast jag och min bror. Far nickade instämmande.
Tänkte att vi skulle ha en liten lek, såsom det brukar vara i de omåttligt populära bildrepotagen. Jag lägger upp en bild på något och ni gissar vad det är.
Den som gissar rätt får gärna ge förslag på vad man ska göra för att få ordning på klenoden.
Nåja, låt oss börja.
Fler bilder kommer.
20   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Mindless Posted - 2009/01/29 : 22:01:47
Tack för svaret!
Ska ta och titta på det när jag får tillbaka spelaren (nästa vecka). Om de inte gör justeringen själva får jag nog ta och göra det. Verkar som det är lättare än jag trodde.
Återkommer säkert med nån fråga eller fundering då, tills dess, tack!
Ingvar.Ahlberg Posted - 2009/01/28 : 21:39:18
Efter rengöring och påfyllning av silikonolja samt återmontering av lagerhuslock, ja armen vilar endast på spetsen på den justebara skruven som går ner i lagerhuslocket. Nu är det dags att montera pu, sätt först på de små kablarna och skruva sedan fast pu så att den fortfarande går att röra framåt/bakåt. En bra justeringsmall behövs, finns på vinylengine.com och theanalogdept.com.
Ha nålskydd på hela tiden, utom vid inställningar. Gör detta med ganska lätt nåltryck. VTA justeras genom att lossa den låsskruv som var borta , höj/sänk lagerstammen tills armröret är parallellt med skivtallriken, med skiva på! justering lateralt, så att pu sedd framifrån inte lutar åt höger eller vänster görs genom att vrida motvikten som är excentrisk så att pu står vinkelrät mot skivan. Manual till armen bör Du ladda ner från vinylengine, det underlättar enormt.
Ingvar
Mindless Posted - 2009/01/28 : 13:14:39
Jodå, självklart hade jag tänkt sätta dit ny siliconolja. Har dock lämnat ifrån mig skivspelaren nu för en liten "koll" så att allt är OK.
Gick dock på din rekommendation på Clear Audio pickupen, den ser riktigt trevlig ut (den var ju verkligen i rostfritt!) och verkade passa min smak enligt din beskrivning.
Något jag dock är osäker på är hur riktigt "slapp" den ska vara i sin konstruktion. Tonarmsröret satt helt löst p.g.a att stoppskruven som sitter under själva tonarmshuset / kroppen var borta. Löstes ju snabbt med en ny stoppskruv men att sätta ihop tonarmen är lite krångligt...
Själva centrumröret av tonarmen (med siliconkoppen ovanpå) är ju som "uppkapat" så att tonarmen (eller kablarna?) ska kunna röra sig i sidled fritt. Min fråga är dock, är det endast nålen / konen som vilar i siliconkoppen som skall vara bärande i konstruktionen? Eller ska tonarmsröret stickas in en bit i denna "uppkapning" i röret för att vara bärande på något sätt?
Som det låter på dig verkar den inte vara speciellt svår att justera in, kanske inte behöver betala dyr penning för sånt då?
Det enda problem jag ser är att jag möjligen kan skada nålen (i och för sig har den ju ett skydd) i balanserings / justeringsprocessen. Jag vet ju inte om den spårar rätt föränns jag provar spela en skiva. Vore ju jäkligt trist att sabba en sprillans ny pickup för 1200 spänn.
Ingvar.Ahlberg Posted - 2009/01/15 : 20:26:17
Ojoj! Glömde en detalj, Du behöver göra rent lagerkoppen och fylla på ny siliconolja. Det är ingen märkvärdig operation men måste göras. Den övre "hatten" på lagerhuset skruvas av så kommer man åt lagerkoppen. Den är nog ganska tom när spelaren har legat i conteiner osv. Den olja eller rester som fins kvar skall bort, tops eller liknande funkar bra, sedan skall det tvättas rent, tops igen med t-sprit eller isopropanol. Även lagernålen tvättas ren. Sedan skall det i ny olja, mitt tips är den lokala hobbyaffären, avdelningen radiostyrt, stötdämparolja. Jag använder ae shock oil 30, en flaska som räcker livet ut kostar ca 100:- samma vara som tonarmsolja kostar väl ett par hundralappar per fingerborg.
Mängden olja beror på pickup, generellt, styv nål- mycket olja, mjuk nål- lite olja.
Börja med, använd ett sugrör som pipett, att bara fylla den konade delen och lyssna, känns det skrikigt i toppen prova med mer, blir det "dött" ta bort lite.
Ingvar
24U Posted - 2009/01/15 : 17:18:01
Läcker spelare... Har en 320 i samma färgen. Glapp i tonarmen "tvingade" mig införskaffa en SME 3009R, som snabbt fick bära en Benz Micro ACE Low. Bara gratulera till en himla fin maskin!
Ingvar.Ahlberg Posted - 2009/01/13 : 23:21:49
Jo, det där med Grado och nåltryck upplever jag som lite speciellt. Jag har en Reference Signature som är precis likadan, vid ca 2 gram blir det helt annat drag och kraft i botten utan att den förlorar i luft och upplösning. Jag använder en Mörch UP4 (också den enpunktslagrad) med grönt armrör till Gradon och det svänger grymt, även om det inte matchar min DL103 (med gult rör) i rock´n roll så känns det vida överlägset i upplösning och perspektiv. Fast nu har vi irrat iväg från de ursprungliga frågorna och in mina åsikter igen, meningen var att komma med råd och jag står fast vid Grado Gold och Clearaudio Aurum classic (mer rock´n roll), men här borde finnas många fler med goda ideer och erfarenhet. ( formula 4 och en Decca gold !!! spårar pissdåligt men är så mycket rock att Mick Jagger hade gått hem)
Ingvar
Bubbel Posted - 2009/01/13 : 21:47:14
men jag har ofta märkt att den har använts med för lågt nåltryck, minst 2 gram eller gärna lite mer så låter den bäst med betydligt mer kraft (och spårar bäst).
Jag har provat 1.8 gram jag har inte provat med mer vikt men det kanske är en idé att göra det, tack för tipset.
anders
Ingvar.Ahlberg Posted - 2009/01/13 : 21:18:41
Bubbel har,igen, helt rätt, det finns ingen anledning att ändra något på 321an. Rengöring av lager, piprensare, och nysmörjning (ABU spinnrulleolja). Justering av upphängning är viktig. Det gör man på tre skruvar under de svarta plastlocken på ovansidan. Gör detta med pickupen monterad, skivtallriken måste tyvärr vändas uppochner, annars kommer man inte åt den vänstra skruven. Mattan skall ändå vara på. den är ganska tung. justera upphängningen så att det finns ett par tre millimeter gung innan det slår emot. Lådan skall stå i våg och tallriken i våg efter justering.
Sen har Bubbel helt fel, Grado gold är en riktig rockrökare! Nä inte alls, den är ganska "laid back" men jag har ofta märkt att den har använts med för lågt nåltryck, minst 2 gram eller gärna lite mer så låter den bäst med betydligt mer kraft (och spårar bäst).
Ingvar
Bubbel Posted - 2009/01/13 : 20:35:02
På vinylengine har du även manual till tonarmen. Jag tycker att du skall justera in skivspelaren och njuta för det är en så pass bra spelare så den behövs inte ändra på.
Jag har en invändning mot Grado Gold pick-upen och det är att rock plattor är inte dess starka sida men annars är den väldigt bra. Sen nämner Ingvar Dynavektor de gör bra grejor men som vanligt är det att lyssna på så många som möjligt innan man bestämmer sig.
anders
Ingvar.Ahlberg Posted - 2009/01/13 : 20:10:34
Jag kan inte komma ihåg någon magnet på formula 4 armen, halvmånen antar jag är armliften, där har jag för mig att det satt en liten rund gummiklatt på undersidan armröret som gick emot liften för att undvika att antiskatingen drar iväg armen medans man sänker ner.Pickupval är ju en smaksak, det syns om inte annat på den livliga, men roliga, debatten här. Nu kommer ett par förslag eller råd som endast är min åsikt, inget annat. Jag tycker att Mayware armen är riktigt bra och går att använda med riktigt bra pick-uper. Riktigt styva och tunga MC varianter är bökiga att ställa in bra, kräver nålvåg då man får strunta i balanseringsmodellen, men kan bli riktigt bra. Enklaste vägen till massor av musikglädje för pengarna tycker jag att Grado gold är, den passerar visserligen tusenlappen lite drygt (tror jag) men den är värd mellanskillnaden mot Black som ligger aldeles under. Sen har jag själv använt armen med en Dynavector Carat 23R som blev an nästan magisk kombination ( nu pratar jag sånt där rent subjektivt strunt igen) men ganska ekonomiskt oballanserad.
Sedan är Clearaudio Classics stainless steel en mycket trevlig pickup, ytterligare ett par hundralappar upp från Gradon.
Ingvar
Mindless Posted - 2009/01/13 : 16:12:18
Mycket riktigt så är det en Mayware tonarm som sitter på den. Nog så komplicerad för mig att justera som det verkar (många skjutvikter och en tunn stålvajer som upphängning). Får nog ta och konsultera någon som är mer insatt i det hela, bor en bekant åt farsan ett stenkast härifrån som är väldigt hajj på vinylspelare. Det enda som verkar saknas på tonarmen är en magnet som rider på en slags halvmåne som sitter på tonarmens fäste.
Vad gäller pickup dock, vad skulle kunna vara ett rimligt val? Finns ju en hel uppsjö av Denon, Grado, Ortofon och så vidare. Något bra för under tusenlappen som kan rekommenderas?
Ingvar.Ahlberg Posted - 2009/01/13 : 15:57:01
Toppenfynd! Tonarmen ser ut att vara en Mayware formula 4, en mycket trevlig enpunktslagrad arm som fungerar till ett stort spann av pickuptyper eftersom den effektiva massan är ställbar med skjutvikten på röret. 321an är min absoluta Thorens favorit (521 med)
Ingvar
EuphoniC Posted - 2009/01/13 : 15:41:54
Livet är orättvist - varför kan jag inte hitta en sådan i soporna?
Svaret på frågan kan vara att jag inte rotar i sopor...
Mindless Posted - 2009/01/13 : 15:41:34
Stort tack Bubbel, ska ta mig en titt på sidorna där och se vad som kan göras.
Bubbel Posted - 2009/01/13 : 15:38:28
Det enda som saknas på tonarmen ser ut att vara pickupen men ett par bilder på den skulle avslöja mer.
Containerfynd är alltid roligt och överraskande en kamrat till mig var på väg hem från jobbet när han cyklade förbi en container fick han ett infall att titta i den, där överst på skräpet stod en Thorens TD124 jajamensan i svart som är en rätt ovanlig färg och till det SME3009 arm. Det som förvånade mig är att han aldrig annars tittar i containrar och gör så fortfarande men en fin skivspelare fick han.
Lycka till med skivspelaren kolla in www.vinylengine.com för där finns manual och glöm inte http://www.theanalogdept.com/ eller http://www.thorens-lovers.com/forum/index.php för info.
anders
Mindless Posted - 2009/01/13 : 15:13:32
Men visst är det ju en Thorens.
Farsan hittade den i en sopcontainer på jobbet. Det roliga med det hela var att precis innan han hittade den hade han tittat på internet på just lite Thorens och Technics skivspelare.
Tonarmen verkar inte vara helt komplett dock men i övrigt så är den i perfekt skick. Motorn går och tycks fungera helt perfekt.
Vox Posted - 2009/01/13 : 15:03:50
Det står Made in Germany. Jag trodde Thorens var tillverkade i Schweiz.
Mindless Posted - 2009/01/13 : 14:44:59
Den skriker kvalité.
Ingvar.Ahlberg Posted - 2009/01/13 : 14:40:58
Ja det är en Thorens, TD300 serien, kanske 320 eller 321.
Ingvar
Cyrus Posted - 2009/01/13 : 14:38:58
Thoréns modell ?
