 "High quality resistors" ?
Gubben i Kalmar Posted - 2008/03/18 : 11:57:28
hej igen
Nu undrar jag vad som menas med "High quality resistors"?
Mellan "step-up:en" och MM ingången ska det sitta "High quality resistors".
Vad ska dom ha för egenskaper, för att sedan kunna kallas
"High quality resistors" i detta sammanhanget?
Ruskigt nyfiken.
Gubben i Kalmar
9   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Gubben i Kalmar Posted - 2008/03/18 : 21:44:16
Förlåt Bubbel och CC!
Självklart borde jag ha gjort det.
rannagarden:s länk är korrekt.
Jag måste också säga att "Mc Square" och "Jamo" föslag nämns också.
Kolla länkhänvisningara på sidan, det var givande läsning.
rannagarden Posted - 2008/03/18 : 19:38:11
Tyckte att jag kände igen texten...
http://www.svalander.se/teknik/resistor/resistormat.htm
CC Posted - 2008/03/18 : 19:33:17
Källhänvisning borde vara en regel i alla sammanhang?
Bubbel Posted - 2008/03/18 : 19:17:44
Hittade medan artikel som ska studeras lite närmare.
Du får gärna länka dit.
Anders
Gubben i Kalmar Posted - 2008/03/18 : 17:54:17
Tack för Er "lotsning" bland komponenternas blidskär.
Det är alltid lättare att komma vidare efter Eran input.
Tusen tack!
Material i motstånd
Motstånd finns av olika material och uppbyggnad. De olika materialen ger olika egenskaper. De vanligaste är:
Trådlindade
Filmmotstånd
Metallfilm
Kolfilm
Tantalmotstånd
Metalloxid
Massamotstånd
Kolmassa
Trådlindade motstånd finns med olika effekttålighet. Det vanligaste är att de används där det krävs hög effekt. De kallas därför ibland lite slarvigt för effektmotstånd. Det finns dock även små trådlindade precisionsmotstånd som ofta inte tål mer än 0,3W.
Trådlindade motstånd fungerar ofta mycket bra i audiosammanhang. Det finns till och med de som anser att trådlindade motstånd är det bästa att använda. Jag håller helt med!
MEN de lider ofta av ett svårt problem. Eftersom de helt enkelt består av en motståndstråd som lindats på en stomme så har de oftast hög induktans. De uppför sig alltså som vilken annan spole som helst men med hög resistans.
Detta innebär att man får en filterfunktion (ofta skärs diskantområdet) som oftast inte alls är önskad! Så i praktiken kan man inte använda trådlindade motstånd i signalen i audiosammanhang. Däremot fungerar de givetvis bra i nätdelar där det också oftast krävs hög effekttålighet.
Det finns dock undantag! Vissa fabrikanter lindar tråden på sådant sätt att man i möjligaste mån undviker induktanser. Dessa motstånd kallas då induktionsfria (oftast lögn) eller sägs ha låg induktans (oftast sanning).
Tyvärr är dessa ofta lågeffektsmotstånd vilket gör att de ändå inte fungerar så väl om man inte serie/parallellkopplar ett antal. Priset är också en avskräckande faktor! Ofta 50-100 kr per styck * antalet som behövs för serie/parallellkoppla. Så det kan lätt springa upp i flera hundra för ett anodmotstånd.
Det låter dock oftast gudomligt (jag har endast testat i rörförstärkare) men som sagt - se upp med effekttåligheten!
Kontrollera också med hjälp av en magnet så att inte någon del av motståndet är uppbyggt av magnetiskt material. Se även Ljudkvalitet.
Metallfilm. Motstånd i metallfilm är de idag vanligaste i audiosammanhang. De består av en film som ibland (oftast?) etsats i ett spiralmönster på en stomme. De levereras ofta i serier med hög precision och har låg temperaturkoefficient och hög stabilitet samt lågt brus. De är dessutom billiga. Inte undra på att de blivit vanliga!
Här kan det vara av intresse att jämföra olika fabrikat även om det givetvis kan framföras åsikter om att skillnaderna mellan olika fabrikat är av den storleksordningen att de omöjligen kan höras! Läs mer under rubriken Fabrikat och Varför låter det olika.
Låt mig bara konstatera att det torde vara det enklaste och säkraste valet av motstånd för audiobruk idag även om många med viss rätt anser att trådlindade motstånd och kolmassamotstånd låter bättre i vissa fall. Läs mer under dessa rubriker och lyssna sedan själv och avgör :-)
Orkar du inte så kör med metallfilm! Motståndens Volvo! Blir aldrig helt fel :-)
Tantalmotstånd är väl mest att se som en underavdelning av metallfilm. Vissa typer låter dock mycket bra, andra mindre bra. Tillhör dem som man ibland får betala dyrt för. Många goda audiofiler, till exempel Jean Hiraga, håller dock vissa av dem högt och använder dem gärna! Eftersom det som vanligt är olika på motstånd och motstånd så rekommenderar jag att du lyssnar på ett par på någon kritisk punkt innan du investerar en hel förmögenhet!
Metalloxid. Motstånd av metalloxid är till sin konstruktion ganska lika metallfilm. De tål dock högre effekt. De har aldrig blivit riktigt populära i audiosammanhang. Ljudet upplevs inte som bättre än metallfilm, snarare tvärtom, och priset är högre.
Kan dock med fördel användas i strömförsörjningar etc där effekttåligheten kan vara av betydelse och man vill undvika den induktans som trådlindade motstånd oftast ger.
Kolmassamotstånd är den typ som är vanligast i äldre förstärkare. De har också fått dåligt rykte på grund av brus och annat som gjort att man ofta byter ut dem i äldre förstärkare mot företrädesvis metallfilmmotstånd. Ljudförbättringen som uppnås kan kanske lika mycket bero på att motståndet åldrats som på att motståndstypen skulle vara dålig.
Gurus har på senare tid uppvärderat ljudkvalitén från dessa motstånd samtidigt som de blivit svårare att få tag i. Man menar att de låter mera "harmoniskt" än metallfilm som i sin tur ger att "metalliskt" ljud...
Jag har ingen färsk åsikt - det var mkt länge sedan jag själv jämförde. Då var min åsikt att metallfilm och framför allt induktionsfattiga trådlindade motstånd var att föredra men jag skall lyssna igen.
Det finns dock ett sammanhang där de är ovärderliga och det är i samband med 220V nätet. Ett motstånd FÅR INTE gå i kortslutning om det går sönder eftersom det då kan uppstå brand eller annan fara.
Ett kolmassamotstånd går alltid i avbrott i ett sådant läge. Om du tex experimenterar med nätfilter eller vill ha motstånd som säkring någonstans så använd kolmassamotstånd!
Jamo Posted - 2008/03/18 : 16:56:32
Ingen aning, men jag skulle nog inte välja trådlindat för justering av pickup-last med tanke på induktansen. Själv hade jag nog valt metallfilmmotstånd. Jag tror inte att toleransen är viktig vid justering av pickup-last.
Mc Square Posted - 2008/03/18 : 16:46:01
Trådlindade,med snäva toleranser...
Gubben i Kalmar Posted - 2008/03/18 : 16:39:56
Snäva toleranser?
Nä det "köper" jag inte.
Det måste vara något med materialet.
Något material som inte påverkas av frekvensen på samma sätt som
vanliga resitorer.
Mer kött på benen önskas.
T.A. Edison Posted - 2008/03/18 : 16:04:20
Snäva toleranser?
