 Är stroboskop ute?
ggrob Posted - 2008/01/11 : 22:37:50
Funderar på att köpa en ny skivspelare, och eftersom jag har klarat mig bra med en enkel modell förut, så tänkte jag inte lägga ner mer än några tusenlappar. Kanske 2000-2500 nånting.
Det är väl närmare 20 år sen jag senast bytte vinylspelare och då var den begagnad. Det var en Sony som hade stroboskop för att ställa in pitchen exakt.
Men det verkar som om stroboskop är helt ute? Är det för att dagens spelare är så exakta att det inte blir fel? Eller finns det numera bara på dyrare spelare?
Jag nojar lite för att det ska svaja eller vara "felstämt" om man vill spela ett instrument till musiken...
23   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
T.A. Edison Posted - 2008/07/26 : 00:45:06
Svajet hos själva skivan är oftast högre än hos spelaren! Åtminstone om man spelar med en hyfsat bra spelare.
En ocentrering på 0.5 mm ger mellan 0.2-0.6% svaj beroende på om det är ytter eller innerspår som spelar.
pederb Posted - 2008/07/25 : 19:26:52
Clearaudio har en Strobe skiva med tillhörande Strobe Light.
An optimum sound can only be achieved with the exact rotational speed!
The Stroboscope Test Record and the quartz-controlled Speed Light allow the exact adjustment of the turntable rotational speed, independent from country mains frequency.
The blue 300 Hz light of the Speed Light is independent from fluctuations in mains voltage, thereby avoiding errors inherent in using normal mains lighting.
A quartz oscillator accurately generates the 300 Hz of the Speed light, making exact adjustment possible.
Even at different mains voltages (Europe: 50Hz, USA: 60 Hz) it is possible to adjust the rotational speed of your turntable by just using the two-sided clearaudio Stroboscope Testrecord.
Bossekaka Posted - 2008/07/25 : 18:44:33
ggrob - är du nöjd med din Technics sl-bd22'a? Vad fick du betala?
Jag fick tag i en på second hand för 50:-. Jag tycker att den är helt ok, ingen jätteskillnad jämfört med min debut III'a.
ggrob Posted - 2008/01/16 : 16:34:32
Min bror sålde precis en sådan på Tradera, var det hans du köpte?
Nix. Jag köpte en sprillans ny på Panasonic Center.
bluemindboy Posted - 2008/01/16 : 02:48:52
ggrob Posted - 2008/01/15 : 10:39:05
Jag köpte till slut en Technics SL-BD22 och den verkar fylla mina behov perfekt. Tack för alla svar, det hjälpte mig faktiskt.
Bubbel Posted - 2008/01/13 : 19:08:53
Jag är också musiker, gitarrist, och jag hör direkt när skivan inte snurrar jämt.
Har inte absolut gehör på något sätt, men ändå så pass bra så att jag tex har specialintonerat min akustiska gibson för att stilla mitt behov.
Så gör min kompis också han kan reta sig på att det är fel.
Det kan vara så att pressmastern kan ha blivit graverad i fel hastighet och det kan man inte göra något åt. Jag har haft ett par pressar som har tydliga problem med att hålla rätt hastighet i vissa låtar så det har inte varit över hela skiva, skumt.
Anders
bluemindboy Posted - 2008/01/13 : 16:34:44
Har en stobskiva med tillhörande 50Hz lampa som i mina ögon kan visa rätt, men jag hör att det diffar några cent, dvs att skivan inte snurrar jämt.
Om skivan snurrar lite för snabbt eller för långsamt i hastighet, är dock väldigt svårt att upptäcka..
Bubbel Posted - 2008/01/13 : 13:21:22
En liten från angående svajning.
De vanligaste felen när det gäller svaj är smuts tvätta remmen med varmt vatten och lite diskmedel samma gäller drivhhjulen använd en skrubbsvamp så får du bort smutsen på drivhjulen. Ett annat fel kan ju vara att remmen är töjd så mycket att den slirar mot drivhjulen då kan man köpa en ny hos www.kabelpiraten.se.
Anders
niklasmagnus Posted - 2008/01/13 : 11:15:05
En liten från angående svajning. Jag har fått en gammal Dual 505-2 som jag upplever svajar. Kan detta beror på att remmen är torr och bör bytas eller är det motorn som börjar vara trött. Jar precis bytt pickupen till en grado black, kan det ha inverkan på hastigheten?
/N
Bubbel Posted - 2008/01/13 : 10:36:58
Eller om man har absolut gehör. Då kan jag tänka mig att det kan vara irriterande om den är lite felstämd.
Jag har en kamrat (musiker) som har absolut gehör han hade problem med att skivspelaren gick för sakta men det justerades med styrenheten och han var nöjd.
Han vet att min går något för sakta men den har en konstant hastighet och det anser han att det är bättre än en som varierar i hastighet "det förstör musiken" tycker han.
Anders
boombox Posted - 2008/01/13 : 01:09:39
Men har man skivspelaren som ett arbetsredskap då kan det vara bra att ha justerbar hastighet.
Bubbel Posted - 2008/01/13 : 00:31:57
Motorstyrning och varvtalskontroll ser jag som samma sak.
Vad jag ville råda till var att inte sätta stroboskop som ett krav vid val av spelare eftersom det enkelt går att lösa på annat sätt; ett A4-papper, en glödlampa och en minut av livet.
Helt rätt det är rätt onödigt med stroboskop det är inget jätteviktigt när man lyssnar då är det viktigare som du skriver tidigare calle att skivspelaren ska hålla en jämn hastighet även om den går något för fort eller sakta.
Anders
calle_jr Posted - 2008/01/12 : 23:33:18
fel med uppåt 4-5% i varvtalen
Det stämmer säkert, men detta går ju ofta att rätta till. Värre om de spelar ojämnt.
rovis Posted - 2008/01/12 : 09:51:17
Var det inte i Stereophile de hade testat ett knippe nya skivspelare i 1000$-klassen, och funnit att många var fel med uppåt 4-5% i varvtalen? Nu kommer jag inte ihåg var jag hittade artikeln, men det var på nätet jag läste den.
Pac Posted - 2008/01/12 : 09:07:14
Rent konceptuellt är det ingen större skillnad även om det så klart finns undantag.
ggrob Posted - 2008/01/12 : 08:15:21
Stroboskop i all ära, men hur många spelare har motorstyrning?
Förklara gärna vad skillnaden är mellan motorstyrning och den varvtalskontroll som finns på de spelare som har stroboskop.
EAR Posted - 2008/01/12 : 06:24:34
Min gamla Thorens TD 125 har det
Buggsson Posted - 2008/01/12 : 05:06:45
Min direktdrivna Luxman kan (Den e gammal den)
Fluffy Posted - 2008/01/12 : 00:21:53
Stroboskop i all ära, men hur många spelare har motorstyrning? Min har det mig veterligen inte. Kan inte komma på någon spelare förutom Pro-Ject med Speedbod SE som man kan justera hastigheten på, men jag har haft fel förr...
ggrob Posted - 2008/01/11 : 23:54:00
Tack för svar. Men det verkar onödigt bökigt med en mall.
Har kollat runt lite på nätet, och till slut hittat en modell (med stroboskop) som verkar passa mig både vad gäller pris och funktion: Technics SL-BD22.
Ska gå till Panasonic-butiken i Stockholm och kolla in den. Kanske redan i morgon...
calle_jr Posted - 2008/01/11 : 23:00:51
en enkel mall för 50Hz (33 1/3rpm resp 45rpm)
Jag menar en mall som t.ex denna:
calle_jr Posted - 2008/01/11 : 22:55:38
Jag tycker också att det är jätteviktigt med jämn fart. Det är inte hela världen om spelaren går lite för sakta eller för fort, bara den går jämnt.
Numera kollar man detta oftare med en enkel mall för 50Hz (33 1/3rpm resp 45rpm) och ev fel korrigeras i motorstyrningen. Så stroboskop är absolut inte ute, men det är mer sällan inbyggt på drivverket.
