| T O P I C R E V I E W |
| Adagio |
Posted - 2008/01/07 : 15:04:59 http://www.euphonia-audioforum.se/forums/index.php?showtopic=4934 Hur cool är den på en skala? Hur fungerar principen med fyrpunktslagring? |
| 12 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| Per |
Posted - 2008/01/17 : 08:09:15 Den är ju sjukt ful jämfört med den kuzmaarm du har. Tycker det ser ut som om fronk inte riktigt vet vilket ben han ska stå på. |
| Daniel |
Posted - 2008/01/16 : 09:52:38 Några innovationer är det ju trots allt. Men visst är Kuzma en man som inte chansar. Fan Per! Vi brukar ju hålla med varandra när det kommer till formfrågor. Jag gillar formgivningen på den nya armen.  |
| Per |
Posted - 2008/01/16 : 08:12:39 Tvivlar starkt på att det är någon revolutionerande konstruktion. Det har aldrig varit Kuzmas kännetecken. Vad jag däremot är övertygad om är att den kommer vara en sjukt välbyggd och genomtänkt konstruktion. Det är väl det som är Kuzmas kännetecken. Och dålig formgivning. Han kunde ju förut varför sluta? |
| Buggsson |
Posted - 2008/01/15 : 01:10:56 Ja, det var väl bara priset då som smolkade bägaren. Annars verkar den ju vara en "vill ha arm". |
| Daniel |
Posted - 2008/01/14 : 19:34:55 Här kommer lite info om armen från Kuzmas hemsida. Den verkar ju onekligen supertuff! biwiring och löstagbart headshell!
2008 Jan Kuzma 4Point tonearm Some details: KUZMA »4POINT« TONEARM This differs from other arms by incorporating several unique features. The zero play bearing is configurated on 4 points. There is very precise VTA adjustment and, despite a longer effective length of 280 mm ( 11 inches), fits our standard mounting distance of 212mm ( 9 inches). XXXX. The heart of the new construction is a unique 4 point bearing. The first set of two points( similar to a unipivot bearing) allows vertical movement. The second set of two points allows horizontal movement. All four points have minimal friction and zero play in all playing directions thus ensuring the cartridge platform and the cartridge itself move with very low friction and minimal vibration across the record. XXXX. The whole construction is mounted on a rigid VTA tower which allows VTA adjustment while playing, without any loss of rigidity, yet with up to 0.01 mm of precision with zero play. XXXX. The main tube is constructed and machined from solid aluminium as in our tangentical Air line arm. XXXX. Two separate troughs damp vertical and horizontal resonances and can be finely adjusted independently. The troughs can be removed from the tonearm. XXXX. The main counterweight balances the tonearm and has a second small counterweight with which the tracking force can be finely adjusted. XXXX. Azimuth can be adjusted in small repeatable increments with zero play, by means of an Allen key. XXXX. A feature of the tonearm is a unique detachable headshell. The electrical connection is via standard pins but the headshell can be simply removed by unscrewing with an Allen key. The headshell is fixed with a hexagonal locking system giving the same rigidity as with a fixed headshell. XXXX. Internal wiring is of superior special alloy silver wires. One set of 4 wires runs from the cartridge pins to the termination box and further along into a 1.4 m long tonearm cable with silver Eichmann bullet connectors in one unbroken length. The second set of 4 wires runs from the same cartridge pins to the termination box to female Cardas RCA connectors thus allowing use of any RCA plugged tonearm cable from termination box to phono preamp input. This gives so called biwiring on this tonearm and a lot of flexibility with choice of no compromise cables. XXXX. Technical data: Mass: 1650 gr Effective lenght : 280 mm Mounting distance: 212 mm Offset angle: 19.50 degrees Distance from spindle to horizontal bearing: 263 mm Effective mass: 13 g VTA adjustment: yes Azimuth adjustment: yes Bias adjustment: yes Vertical damping: yes Horisontal damping: yes Cables: biwiring Arm mount: Air line 212 mm Delivery time: May 1st 2008 Retail price: 4950 EUR
| Buggsson |
Posted - 2008/01/12 : 05:14:21 Ja det var ju inte mkt info på hemsidan inte. Personligen tycker jag det mesta som kommer från Kuzma verkar vara otroligt genomtänkt. |
| Adagio |
Posted - 2008/01/09 : 09:48:24 Jo det är sant men "vad är väl en bal på slottet, den är säkert tråkig, långsam och...aldeles....aldeles underbar!"som den lilla askungen säger på julafton. Ju mer jag kollar på armen desto mer genomtänkt verkar den. Det är nog två lagerpunkter samt två "flottörer" i varsitt oljebad som ska stabilisera/styra rörelsevinklarna för de två enpunktslagringarna, tror jag, dvs två unipivotpunkter samt två strkontakter i varsit bad = 4 punkter. Jag har nog fel men det ser så ut. Notera även vinkeln på den övre flottören, exat samma som vinkeln på pickuppfästet för att medge att nålens vinkel inte vrids/vinklas åt sidan när/om man spelar en bucklig skiva. Det ser ut som om det övre pivotlgret medger rörelse i azimutvinkel och det undre pivotlagret medger rörelse horisontelt. Vad tro ni? |
| calle_jr |
Posted - 2008/01/08 : 22:58:25 Den har två silikonbad, och vad Kuzma egentligen menar med 4Point får vi kanske invänta svar på någon vecka (CES).
Jag fastnade också för VTA-lösningen och de dubbla motvikterna, men även geometrin som är superfiffig inställningsmässigt och armröret som verkar vara Stabi på steroider. Undrar hur lång den är.
Vi får börja spara Adagio. Det är ju bara pengar...
| Adagio |
Posted - 2008/01/08 : 19:49:23 Nejvars det blir ingen ny, det saknas sådär en 40.000 kr. Det verkar vara en riktigt avancerad/nytänkande tonarmsteknologi. Jag vidhåller coolhetsfaktor 10. |
| Daniel |
Posted - 2008/01/07 : 20:40:08 Det tror inte jag att det är. Det ser ut som om den har två, eller åtminstone 1, justerbara silikonbad. Ett bakom tonarmslyften, och ett på "huset". Men det mest intressanta är väl den låsbara VTA ratten, och de dubbla motvikterna. Skulle vara kul att få se en sprängskiss på den.
Jag tycker att den verkar helt exemplarisk. Om den även låter exemplariskt får en framtida lyssning avgöra. |
| Bubbel |
Posted - 2008/01/07 : 16:19:54 Det verkar vara en variant av en vanlig gimbal upphängning men i en annan förpackning. Håller med Ronnie här.
Anders |
| Ronnie_Ericsson |
Posted - 2008/01/07 : 15:36:00 Jag vet inte, men det låter som om det kunde vara en av de vanligaste lagringstyperna:
En punkt upptill och en nedtill för horisontell rörelse. En punkt till vänster och en till höger för vertikal rörelse.
Inte coolt alls alltså, jämfört med den våghalsiga enpunktsupphängda med silikonstöd  Försöker bara hjälpa dig att inte behöva köpa en ny.  |
