 Justera VTA på en rega 250
B-200 Posted - 2007/10/31 : 17:15:20
Fick hem en ny skivtallrik som är för tjock för min regaarm.
När man lyfter upp armen med lyften spelar den till och från korta stötar så jag måste justera VTA.
Tror den är off 2 mm, finns det VTA brickor som man kan skjuta under armens bas för att få upp den lite?
Var finns dessa då?
Hur går man tillväga för att få en bra VTA inställning?
Jag vägrar borra eller på större sätt modifiera spelaren då det är synd.
Karla Posted - 2007/11/05 : 12:27:29
Sorry Asimov. Man måste troligen göra åverkan
på P25. Men om nån annan halkar in på denna
tråd, så passar den i alla fall till P2 och P3.
Steglös VTA justering.
B-200 Posted - 2007/11/02 : 15:53:39
tror inte den passar på min rega P25 men tack ändå.
Karla Posted - 2007/11/02 : 12:13:01
Hej Asimov. Jag har en sån här liggande i
byrålådan:
http://www.michell-engineering.co.uk/pic/acc/vta_adjuster.jpg
Går ej att använda på min P3-24, så den är över.
Intresserad?
B-200 Posted - 2007/11/01 : 08:45:20
Det är tyvärr inte en achroplat.
Det är en akryltallrik som är utformad till rega dock så måste man ändra vta för att få det att fungera men det är det värt.
Tänkte ta det som ett långt projekt att trimma upp P25an byta tallrik, motvikt samt lager.
Skall blir kul.
Kilgore Posted - 2007/11/01 : 08:06:05
Hmmm ny skivtallrik på Rega P25:an...
Det låter intressant, är det möjligen en Achroplat?
http://www.thefunkfirm.co.uk/plat.htm
Isf ser vi fram emot din review :)
Det gör vi även om det inte är en Achroplat ;)
B-200 Posted - 2007/10/31 : 23:11:36
Då blir det så.
Tack bubbel för hjälpen.
Bubbel Posted - 2007/10/31 : 22:17:01
Om jag skall vara ärlig så hade jag nog köpt den för det känns som om den är lite mer genomtänkt än de andra. Sätta brickor i mellan kan man göra men då krävs det att man har flera tjocklekar så att man får rätt höjd och en hel del testande innan man är färdig.
Anders
edit: en länk till http://www.effectiveaudiomod.com/Expressimoaudio.htm
B-200 Posted - 2007/10/31 : 19:35:00
kan man inte sätta en rostfri bricka som distans?
B-200 Posted - 2007/10/31 : 19:08:44
Bubbel: jag gillade den andra länken du gav. Vad tycker du om den?
B-200 Posted - 2007/10/31 : 18:12:13
Perfekt Bubbel det tackar jag för.
Nu gäller det bara att hitta den bästa/billigaste av dem så man kan beställa.
Bubbel Posted - 2007/10/31 : 17:31:51
Kolla in dessa asimov66 det är bara att välja någon av dem.
http://www.tonearm.co.uk/vta-adjuster.htm
http://www.elusivedisc.com/prodinfo.asp?number=EXPRVTA
http://www.vtaf.com/
http://www.galibierdesign.com/prd_regavta.html
http://www.isolation-racks.com/a-tonearms-extras.htm
http://cgi.ebay.ca/Incognito-VTA-Adjuster-Rega-Michell-Origin-Live-Moth_W0QQitemZ270180692798QQihZ017QQcategoryZ3283QQcmdZViewItem
Ta en titt på ebay och sök efter Rega VTA adjuster där kanske du kan hitta till bättre priser.
Anders
