 Rätt nåltryck
kansas Posted - 2007/09/15 : 16:09:47
Jag undrar hur känsligt det är med "exakta" nåltryck på en spelare. Finns det risk att skivan slits ut snabbare om man har för högt tryck? Eller är det ungefär värden som pickuptillverkarna uppger. Blir ljudet stor skillnad på vid för högt eller för lågt tryck?
kansas Posted - 2007/09/16 : 12:31:47
Det verkar vara riktigt känsliga grejer det här :) Jag har en Rega P2:a och för tillfället en Goldring elektra pickup. Låter mycket bra i mina öron men problemet med innerspårs distorsion kvarstår. Pillar lite fram o tillbaka just nu för att se om det hela löser sig...
Bubbel Posted - 2007/09/15 : 20:32:19
Detta förekommer framför allt på sista spår, dvs spåren längst in på skivan, eller beror det på annat?
Misstänker att spårningsvinklen är fel och att du får innerspårs distorsion du kan prova med en protraktor för att se om det stämmer. vi pratade om det i en tidigare tråd och flera olika diskuterades. Om du inte har någon som följde med din skivspelare så kan du prova denna förutsatt att du har en 9" arm http://www.enjoythemusic.com/freestuff.htm.
Glöm inte sedan att justera nåltrycket och antiskatingen ett enkelt sett att se om det stämmer är att titta på nålen när den är i spåret när du spelar en skiva. Nålen skall vara parallelt med spåret inte peka utåt om nålen gör detta så höjer du antiskatngen tills den är parallel.
Här är hela tråden http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=63344
kansas Posted - 2007/09/15 : 19:35:10
Okej, då är det bättre att ligga lite över i vikt med andra ord... Jag vet inte om för lågt nåltryck har att göra med att vissa spår låter "essigt" och lite vassare? Detta förekommer framför allt på sista spår, dvs spåren längst in på skivan, eller beror det på annat?
Zombie Posted - 2007/09/15 : 19:23:14
antiskating...
lars Posted - 2007/09/15 : 18:48:16
För lågt nåltryck är inte bra för skivorna.
Då spårar inte pickupen på rätt sätt (pendlar fram och tillbaks) och sliter på spåret.
För lågt nåltryck är värre än för högt nåltryck.
Följ tillverkarens rekommendation och prova runt det värdet upp och ner. Blir det distortion så är det för lågt. Är det inte distorsion så är det OK. Skivor med hög utstyrning kan dessutom behöva högre tåltryck än normalt.
Enklast är att använda en testplatta som även kan hjälpa dig med att ställa in sidokraften (eller vad det nu heter, hjärnsläpp).
