 Fråga recommended impedance
boombox Posted - 2007/09/15 : 11:23:58
Skulle behöva lite hjälp att förstå detta.
I specsen för min PU (Shelter 901, 0.5mV) står det "Recommended impedance:20 ohms with step-transformer, 100 ohms with a head amplifier, and 47k with a a high gain amplifier."
Vad menar de egentligen här? Head amp är det lika med MC-riaa?
Skall det verkligen vara en lägre last på step-upen än på ett MC-riaa?
Säg jag skaffar en step-up för att köra med ett MM-riaa skall step-upen då verkligen vara på 20 ohm istället för 100?
9   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Audionet Posted - 2007/09/16 : 14:47:28
Visst har du rätt generellt gcs. Det är ju inte så ofta man ser en lek med 47k på en mc längre
Grados värsting skall ha en mc koppling med 47k last, ganska intressant pu.
gcs Posted - 2007/09/16 : 13:21:05
Jag som trodde att man med en MC(moving coil) pickup menar en lågohmig PU som lämnar en låg spänning. Med en MM(moving magnet) menar man en högohmig PU som lämnar relativt hög spänning.
En MC ska lastas med en ingång på 2ohm -1Kohm medans en MM mår bäst av 47-100Kohm. Sedan är ju också en MM känslig för kabel kapacitansen vilket en MC inte är i samma grad. Som jag tidigare nämnt brukar skillnaden i ut-nivå mellan en MC och en MM vara c:a 20dB.
Audionet Posted - 2007/09/16 : 10:45:53
Tycker du skall använda dig av din Clearaudio Reference Phonostage, byta inte till ett försteg med RIAA kort.
Du har 60db gain på mc koppling och kan höja till 63db. Prova med 100ohm först, men du har ju möjlighet att ändra ända upp till 100K, go crazy och testa hela skalan
För exprementerades det mycket med en last på 47k -100k på mc pu för att få ett luftigare ljud, numera är det väl rätt vanligt med 100ohm som en standard, men man kan även gå lägre för mer attack, driv och kontroll.
I min anläggning ändrar jag lite efter dagsform och mjukvara.
bliss Posted - 2007/09/16 : 08:48:09
boombox: Ok. Med head amp menar de ett vanligt phonosteg för MC, jag har ett sånt kort i min integrerade förstärkare. Det beror på hur mycket gain du får om du kan köra rakt in utan en stepup, men det mest troliga är att du får tillräcklig förstärkning om det finns ett phonosteg för MC i det försteg du är intresserad av och då rekommenderar Yasuo att du lastar 100ohm. Om du behöver en step up så rekommenderar han att du lastar 20ohm. Om du har en helvetes förstärkning i försteget så kan du lasta 47kohm. Eftersom det enbart är rekommendationer så kan du testa själv och se vad som låter bäst.
gcs Posted - 2007/09/16 : 01:29:05
Det är nog så att man med head amplifier menar en helt vanlig MM Riaa och 47Kohm. Din PU lämnar 0,5mV vilket bettyder att signalen behöver förstärkas +64dB för att du ska få ut 0.775volt. En vanlig Riaa förstärker signalen +45dB. Det skulle bettyda att step up trafon behöver förstärka signalen 10 gånger, alltså +20dB för att ge samma nivå från din MC puppa jämfört med en vanlig MM puppa. Det som kan vara bra med en step up är att den är passiv och därmed inte ger något tillskott i brus. Men å andra sidan vad gör det eftersom vinylskivans egenbrus i allmänhet ligger under -50dB linjärt.
Audionet Posted - 2007/09/15 : 23:36:57
Om du skall ha ett försteg med inbyggt RIAA kolla vilken förstärkning den har samt hur lätt du kan ändra impendansen. Med den output du har på Sheltern skull jag nog sikta på 58db gain i alla fall. Impendansen kan vara kul att leka med, så om den är lätt att justera är ett plus.
calle_jr Posted - 2007/09/15 : 18:14:23
Head amp är väl en så'n där hörlursförstärkare som man kan spela mm och högnivå mc-puppor på?
Om du skaffar en step-up så ska riaat ställas in på 20ohm.
Så tolkar jag det.
Audionet Posted - 2007/09/15 : 16:56:29
Med stepup 20 ohm.
Head amplifier ligger väl oftas på 48-58db gain, lasta då 100 ohm.
High gain innebär 68db gain, lasta då 47k.
Men det är bara att prova. Tycker du att basen är tam och lite slö prova med 100 ohm, är ljudet lite för skarpskuret prova med 47k
bliss Posted - 2007/09/15 : 15:29:37
Vad har du för phonosteg till din PU?
