 Komplians
ninja Posted - 2007/03/02 : 21:45:47
Kan någon förklara vad menas med komplians
Min nya skivspelare (tonarm) passar bäst ihop med medelkomplianta pickuper som flertalet MC, med 12.7 mm standardfäste.
9   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
ninja Posted - 2007/03/05 : 21:38:13
Stogi, tack för Continuo funderar på pickup för den
Tack alla för förklaringen! Nu gäller det att hitta en bra medelkomplianta pickup. Det lutar åt Benz Ace L2
Stefanolo Posted - 2007/03/05 : 21:26:25
Ber om ursäkt för att jag kanske skiver något som någon annan redan förklarat i andra ord men...
En pickup med hög komplians (compliance) har en lättrörlig nålarm dvs det krävs mindre kraft för att den ska röra sig/ den är "mjukare" medan en med låg komplians är syvare/det krävs större kraft för att få nålarmen att röra sig.
Som sagt ledsen om jag upprepar men min analytiska juristhjärna ville förklara lite tydligare rent språkligt. Calle Jr och Pac har MYCKET mer teknisk kunskap än mig på detta område så lyssna/lita på dem!
Stefan
Pac Posted - 2007/03/04 : 21:08:35
Calle's formel är helt riktig men komplians är frekvensberoende. Alla tillverkare mäter inte vid den normerade frekvensen 100Hz. Till råga på allt går det inte heller att ge tumregler för hur C(f) ser ut beroende på f eftersom C(f) är beroende på pickup-konstruktionen...
Tyvärr så verkar det som om det aldrig får vara enkelt...
calle_jr Posted - 2007/03/03 : 08:18:15
Kompliansen påverkar resonansfrekvensen för tonarm och puppa:
ResFrekvens = 159*(M*C)^-½, där M är massan av tonarm+PU (gram) och C är pickupens komplians (x10^-6 cm/dyne vid 100Hz)
Olika uppgifter förekommer, men säg att resonansfrekvensen ska ligga mellan 8-12Hz, så blir det bra.
gcs Posted - 2007/03/03 : 02:13:35
Man kan säga att 10-15µm/nN är är medel och det är där de flesta MC pupporna ligger. 20 och över kan betraktas som hög compliance. Det högsta värdet jag någonsin stött på var en puppa från ADC som låg på 35µm. Jag har för mig att Ortofon fortfarande tillverkar någon MC puppa som ligger under 10µm. På 60-talet var det vanligt att de olika tillverkarna försökte bräck varandra vad beträffar compliance, alltså pivotarmens rörlighet i höjd och sidled.
ninja Posted - 2007/03/02 : 23:27:04
Inga problem, jag förstår det!
Enheten för kompliansen är mm/µN. Men frågan är vad är medelkomplians? 1, 10, 15, 50,... mm/µN?
PG Jeppsson Posted - 2007/03/02 : 23:10:31
Ja du ninja, storheten kan ju vara newton, complians, det är själva den kraft som krävs för att nålröret ska börja röra sig i förhållande till nålens upphängningen, när den väl är övervunnen så krävs det lite mindre kraft för fortsatt rörelse.
Jag vet hur det funkar, men är dålig på att förklara
ninja Posted - 2007/03/02 : 22:43:38
OK, hur definierar man då liten/medel/högt komplians?
PG Jeppsson Posted - 2007/03/02 : 22:33:48
Komplians, det har väl med hur lättrörligheten på nålen funkar, dvs. vilken kraft krävs det för att själva nålen ska röra sig..........
