T O P I C R E V I E W |
99nvbjed |
Posted - 2006/11/03 : 18:16:10 Fick överta min far's gamla skivspelare nu när päronen håller på att flytta så jag tänkte försöka ge mig in i vinylträsket en sväng . Det är en yamaha p-350, inköpt 1980 som nu ska få leva vidare i ett nytt hem. När jag kopplade in den i vägguttaget (utan förstärkare och högtalare i ett utflyttat hus) surrade motorn men tallriken snurrade inte, när jag lyfte på tallriken såg jag att det bara var fnöske kvar av drivremmen, så det blir till att byta ut denna. Pickupen saknar dessutom nål. Däremot hittade jag massa spännande skivor från främst 70-talet, vilket är lite spännande när jag själv är 80-talist och har växt upp i CD-skivans tidevarv.
Till mina frågor nu då:
Finns det nån bra sida med lite allmän vinyl-information för en nybörjare som mig?
Har sett att Svalander säljer drivremmar, men jag har inte lust att lägga ett par hundra på en spelare som kanske inte funkar i övrigt, eller om intresset dör på en gång, finns det inget sätt att tillverka eller komma över drivremmar på nåt annat sätt? Av nåt annat material kanske? Ingen som har DIY:at en drivrem?
Behöver man en helt ny pickup eller kan man byta ut bara nålen? Vart hittar man billiga pickup:er eller nålar?
Vart hittar man skivor? Bor i Uppsala, finns det någon bra butik där?
Det här är en helt ny värld för mig, så det ska bli en spännande resa! |
23 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
99nvbjed |
Posted - 2006/11/16 : 00:19:11 Betalar man med kort går frakten på 49kr. Går säkert bra med batteri, kretsen behöver bara + och jord så man slipper hålla på med + och - spänningar. Den ska enligt spec, ha 10-30v så det behövs minst två 9v batterier i så fall. Om du googlar fram Velleman's hemsida och söker på K2573 kan du få fram instruktionerna till byggsatsen i pfd-format... |
opethic |
Posted - 2006/11/16 : 00:15:55 Ahh, perfekt att börja med (antar jag) Hur mycker går frakten på (hittade ingen sådan info på Kjell & co sida) Undrar om man kan köra med batteridrift? |
99nvbjed |
Posted - 2006/11/16 : 00:04:34 Jag köpte en byggsats från Kjell & Co. Den tog bara nån timme att löda ihop. Det som tog tid var att komma fram till att väggbulan jag hade till inte var tillräckligt stabiliserad så jag fick bygga en liten extrakrets med en LM317 som stabiliserade spänningen.
Länk till byggsatsen: http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=87591&path= |
opethic |
Posted - 2006/11/15 : 23:56:48 Attans, va surt! Sicket elände... hoppas att det löser sig.
Köpte själv min första skivspelare på 12 år, en gammal Sonab S 85 som jag måste greja lite med innan jag får igång den. Ojordad kontakt fungerar inte hemma hos mig, DIN-kontakt passar inte någon av mina förstärkare osv. Återkommer ang. detta i en annan tråd senare.
99nvbjed, var det svårt att bygga ett RIAA-steg? funderar lite på det jag också. Finns det färdiga byggsatser? |
99nvbjed |
Posted - 2006/11/15 : 23:48:15 Det känns som nån där uppe måste ha nåt emot en ibland... Pillade ihop ett DIY RIAA under de senaste dagarna, fick igång det ikväll men det lät himla konstigt. Efter några timmars pillande och felsökande och arga svordommar upptäckte jag att jag hade kopplat in pickupen fel, plus där minus ska vara och tvärt om. När jag väl kopplat in allt lät det ändå väldigt konstigt, det sprakade och var låg volym, tänkte att nåltrycket var fel (har ingen våg) så jag ändrade lite på tyngden på armen. Då råkade jag släppa ner pickuppen på skivan för hårt, så nålen blev skadad, tror diamanten har lossnat men jag vet inte säkert, tog ut nålen och inspekterade nära, men när jag skulle sätta in den i pickupen gick den inte ändå in.
Det är ju så man ger upp! Vinylkarriären är över innan den ens har börjat... (Skriver väl mest i vrede, det skedde för bara 20 minuter sen) Istället för att lägga dyra pengar på ytterligare en ny pickup funderar jag på att leta en begagnad spelare i nån vinylaffär och ta pickupen därifrån, även om den är gammal och sliten. Har redan lagt ner alldeles för mycket CSN-pengar på det här... *frustrerat morrande* |
99nvbjed |
Posted - 2006/11/07 : 15:02:41 Nu är remmen beställd från svalander. Passade på att fråga även honom om hållbarheten, han säger att han aldrig fått tillbaka nån eller hört nåt klagomål under de år han sålt remmar.
Nu är det bara att vänta på leveransen! Ska pula ihop ett enkelt RIAA under tiden, alltid kul att DIYa lite! |
Daniel |
Posted - 2006/11/07 : 13:23:54 Remmen på en spelare håller väldigt länge, men den presterar inte optimalt så länge, beroende på luftföroreningar och dyligt. Det som sker med en gammal, torr eller smutsig rem är att den slirar lite lite grann, vilket är hörbart, spela lite pianomusik och se om den håller tonen helt stabilt. |
B-200 |
Posted - 2006/11/07 : 12:12:34 sant men minst 5 år borde vara en genrell regel (står i min rega att man skall byta vart 5 år för att säkerställa att remmen är "färsk och bra") |
ztenlund |
Posted - 2006/11/07 : 11:52:10 Och så finns det ju alltid extremfallen... |
ulfsan |
Posted - 2006/11/07 : 11:49:40 quote: Hur länge kan en drivrem hålla förresten? Byter ni ut era ofta?
På min AR XA har jag kvar originaldrivremmen som satt på spelaren vid köpet ....
....och köpet skedde 1970
/ Ulf |
ztenlund |
Posted - 2006/11/07 : 11:49:24 En drivrem håller normalt flera år så det är inget att oroa sig för. Någonstans mellan 10 och 15 år skulle jag väl vilja påstå men allting beror ju på användning, skivspelarkonstruktion, förvaringsplats osv. |
99nvbjed |
Posted - 2006/11/07 : 11:41:28 Var på en liten misslyckad vinyl-tur på stan i förmiddags. Först gick jag till Skivbörsen och såg att de hade LP-rea, från 5kr/st. Toppen, tänkte jag! När jag skulle öppna dörren såg jag att det stod "Mån - Fre: 12.00 - 18.00"... Suck... Gick vidare till CD-fyndet där det tyvärr var precis samma öppettider.
Tog en sväng förbi myrorna sist. Bläddrade igenom alla LP de hade, mest bara klassiskt och rent ut sagt, skit. Skulle se om de hade några gamla skivspelare som man kunde köpa och kanske slakta på reservdelar, men inte en enda elektronikpryl hittade jag... Stod bara ett par högtalare i skyltfönstret. Trodde alla Myrorna hade olika elektroniksaker.
Så det blev en lite resultatslös eftermiddag tyvärr.
Men nu är det dags att lägga en beställning hos Svalander. Blir en av de billigaste pickuperna till att börja med och en ny drivrem. Hur länge kan en drivrem hålla förresten? Byter ni ut era ofta? |
B-200 |
Posted - 2006/11/04 : 15:34:49 det finns på blocket och hifimagasinet folk som ger bort spelare eller säljer billigt. Börja med en pioneer eller thorens och byta rem och smörj upp så brukar det funka bra. En AT 95 ligger på 3-400 kronor så har du en bra PU som spelar bra. |
opethic |
Posted - 2006/11/04 : 15:19:29 @99nvbjed: Jag började i andra änden, har köpt en del vinylskivor som jag nu söker spelare till. Jag köper ca. 99% av mina skivor på eBay och Tradera, men att det skulle vara billigt vet jag inte om jag kan hålla med om - beror nog på vilken musiksmak man har: Jag letar efter Mastodon och Therion på LP och då får man räkna med priser på ca. $30-70 + frakt (oftast från USA) likaså "Blackwater Park" med Opeth brukar gå på $200... |
99nvbjed |
Posted - 2006/11/04 : 11:36:27 Här vart det många spännande tips måste jag säga! Ska ta en tur i butikerna i veckan, man kanske kan springa på både pickup och drivrem där om man har tur. Kan säga direkt att Continuon:en är väldigt out of my budget... Men tack för tipset!
Vart brukar ni handla vinyl på nätet? Finns det nåt ställe som har bättre utbud än andra? |
PeterE |
Posted - 2006/11/03 : 22:41:24 Ska tipsa om att både Hifiklubben & kedjan Euronics har gott om både picuper & nålar.. |
ztenlund |
Posted - 2006/11/03 : 19:51:58 Finns ett flertal butiker som säljer begagnade LP i Uppsala, bl a Uppsala Skivbörs, CD-fyndet, Myrorna m fl. Titta i "rovis" sovande musikblogg för några fler exempel: http://lamba-timethief.blogspot.com/ |
Ronnie_Ericsson |
Posted - 2006/11/03 : 19:38:57 Här finns drivrem för mindre än en hundring iallafall: http://cgi.ebay.co.uk/TURNTABLE-DRIVE-BELT-FITS-MOST-PIONEER-MODELS_W0QQitemZ260041117665QQihZ016QQcategoryZ43804QQrdZ1QQcmdZViewItem?hash=item260041117665
Här finns manual, om du inte har nån: http://cgi.ebay.co.uk/Yamaha-P-350-turntable-Owners-Manual_W0QQitemZ180023582644QQihZ008QQcategoryZ64621QQrdZ1QQcmdZViewItem?hash=item180023582644
Här finns pickuper. http://stores.ebay.co.uk/Williams-Schallplattennadel-Shop_1-2-Tonabnehmer-Cartridges_W0QQcolZ2QQdirZQ2d1QQfsubZ2QQftidZ2QQtZkmQQpZ2
Här lite vinylläsning. Bara att söka igenom arkivet om du undrar över något: http://www.audioasylum.com/audio/vinyl/bbs.html |
magnus1967 |
Posted - 2006/11/03 : 19:37:44 Vad gäller begangnat så är det intressant och gå på "loppis" eller Myrorna där kan man hitta riktigt intressanta saker till mycket bra priser.
Sedan rekomenderar jag att du rengör dina skivor. Vad jag förstår så vill du förmodligen inte lägga ut en förmögenhet på en skivtvätt just nu, så jag rekomenderar att du köper lite destilerat vatten på apoteket och tillsätter lite diskmedel om du vill kan du tillsätta lite isopropanol (inte növändigt),PAC hade en tråd om blandningsförhållande för några dagar sedan läs denna.
Vinylbutiken säljer en rengöringstrasa som heter Zerodust Z-Cloth har jag för mig kostar ca400:-,det är väldigt mycket pengar för en trasa men den är sanslöst bra om man vill tvätta sina skivor manuellt den fungerar riktigt bra!!!! |
magnus1967 |
Posted - 2006/11/03 : 19:17:30 Jag såg att säljaren hade ett pris på 2500:-,sedan ändrade han annonsen till att man ska lämna bud. Men efter som ni verkar bo i samma stad och han inte skickar spelaren så skulle jag ringa och avtala tid om att komma förbi och provlyssna.
Vem vet du kanske kan få en massa tipps om bra butiker som säljer LP-skivor i uppsala av säljaren av Continuon.
Har ingen aning om värde det beror ju på skicket och vad som fölljer med,men ta säljarens första pris som ett riktmärke och lägg på några hundringar,
99nvbjed |
Posted - 2006/11/03 : 18:58:57 Vad kan vara ett lämpligt pris på en sådan? Om jag måste lägga massa pengar på den jag redan har kan det ju vara värt att kolla lite på andra kompletta istället. Blir ju lite enklare på det sättet. Det svåra är ju att tänka ut lämpliga bud när man inte har så stor insikt i skivspelarmarknaden... |
magnus1967 |
Posted - 2006/11/03 : 18:42:31 Om du är intresserad av en mycket fin skivspelare så såg jag en annons på hifimagasinet idag, en Opus3 Continuo lilla modellen,den fanns tydligen i uppsala. Om du får den till ett bra pris så har du en mycket bra spelare som du kan bygga vidare på.
Tyvärr så känner jag inte till några bra viylbutiker i Uppsala.
Välkommen till vinylklubben,
B-200 |
Posted - 2006/11/03 : 18:30:14 nålen: beros på vad du har för PU vissa kan man byta nål på andra inte. hade köpt en rem de kostar inte så mycket finns gott om vinylbutiker på nätet om inte annats. |
