 SVÅRT buckliga LP-skivor
Peter S Posted - 2006/10/23 : 19:44:58
Det var en tråd för ett tag sedan om hur man fixar mycket buckliga skivor platta igen, men jag hittar den inte. Har ett par allvarliga fall som inte går spela, men musiken har jag gärna kvar.
Någon som kommer ihåg?
Det var något med värme och press...
20   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Per Posted - 2007/01/03 : 10:10:37
Mja, det måste till några molekyler som microvågorna kan knuffa igång (t ex vatten) för att det skall bli nån värme i micron.
PeterE Posted - 2007/01/03 : 08:07:36
Det där med att fixa skivor i ugnen låter intressant.
Kanske kan prova med nån skiva som typ Carola som man inte är rädd om.
Har nån gammal julskiva som säkert är bucklig i 45gradig vinkel som glömts ute i garaget i solen på sommaren som man skulle ha fixat till.
Men går det att torka virke i micron så ska det inte vara några konstigheter att fixa en bucklig skiva.
ztenlund Posted - 2006/11/04 : 18:55:49
Hmm, har faktiskt läst de gamla inläggen men det var ju flera dagar sedan.
Jag tror fortfarande inte att det är en rekommendabel metod, risken för att göra saken värre måste ju vara lika stor som sannolikheten att det blir bättre.
HLindgren Posted - 2006/11/04 : 18:44:37
ztenlund: Nädå, det funkar. Om du läst tidigare inlägg så har jag redan provat den metoden. Det finns säkert bättre metoder.
Peter S Posted - 2006/11/04 : 07:36:50
Får nog skaffa mig 2 stck 30x30 glasbitar från glasmästaren.
Zombie: Ligger något i vad du säger. Livet är redan tillräckligt komplicerad...
Tack för alla goda råd.
ztenlund Posted - 2006/11/03 : 22:49:11
Lär vara en dålig idé då skivan bara blir varm på ena sidan (och fläckvis) och termostaten på strykjärn är allt annat än exakt.
PeterE Posted - 2006/11/03 : 22:44:39
Men om man kör med ugnen så går det väl lika bra att lägga den på strykbrädan & stryka med strykjärnet.
Kanske man måste ha nåt över som skydd eller nåt.
Då borde den bli platt
Zombie Posted - 2006/10/25 : 11:46:09
tips: köp nya på eBay, Tradera e dyl
resultat: du sparar energi, hjärnbry etc
Peter S Posted - 2006/10/24 : 20:58:50
25 gick bättre, men det kommer en ganska otäck lukt ur ugnen, undrar om det är speciellt hälsosamt att göre det i samma ugn som man lager mat i?
Peter S Posted - 2006/10/24 : 20:46:19
Provade nys med ugnen på 50 grader, men termostaten var för oexakt och testskivan ble forstört. Ska prova 25 grader nu..
HLindgren Posted - 2006/10/24 : 15:05:30
Jag har faktiskt kört med strykjärn på låg temp. Låter skivan vara kvar i innerkonvolutet och
en handuk ovanför det. Skivan blev plattare men jag fegade lite, så det hade nog gått att få den nästan helt plan.
gcs Posted - 2006/10/24 : 09:31:06
Jag skulle nog testa med att värma på skivan liggandes på ett plan med en hårtork. Då kan man värma på och testa och värma på ytterligare.
Leif Eriksson Posted - 2006/10/23 : 22:13:47
Testade att lägga en bucklig skiva, (i fodral), på slutsteget, klass A, (varmt, men inte för varmt), ett tag.
Sedan plant i press, med ett böcker på, någon dag, skivan blev nästan helt plan igen.
Bubbel Posted - 2006/10/23 : 21:22:22
Pris på runt 16000 för en skivpres skrämmer vem som helst med tunn plånbok.
Anders
lars Posted - 2006/10/23 : 20:27:30
Jag tror ClearAudio har en skivpress för detta.
Kolla på deras hemsida eller ring Veteran HiFi.
Bubbel Posted - 2006/10/23 : 20:21:36
Jag läste på ett annat forum om just den teknik som beskrivs i denna länk http://www.angelfire.com/fl5/roadhouse/warped.html och där hade en provar fram att 50 grader var en lämplig temp för ungsvärme tid för bakning ca 30 min och minst 1 tim till att svalna. Men prova först på någon skräpskiva först Peter så att du inte misslyckas. Berätta hur det går.
Lycka till!
Anders
Peter S Posted - 2006/10/23 : 19:58:13
Den ena har nog fått värme, den andra har stått längst ute i en mjuk flyttlåda mycket länge innan jag fick den. Inte hela världen om det inte går...
Peter S Posted - 2006/10/23 : 19:55:31
Ska kolla, tack.
Nu hittade jag tråden, konstigt jag inte så den före:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=51070&SearchTerms=bucklig
pederb Posted - 2006/10/23 : 19:54:20
Om den är så bucklig så kan den nog inte fixas, endast om den är lite skev så kan den rätas ut.
jerico Posted - 2006/10/23 : 19:52:48
Håller inte svalander på med sådant? Har för mig det men inte säker.
