 fra fast 230V/DIN5. til løs 230V og phonoplugger
Jan I Posted - 2006/10/22 : 12:36:40
Hei
Har laget en liten bildeserie om hvordan jeg konverterte min Garrard zero 100S fra fast 230V ledning og 5 pinns DIN plugg til avtagbar 230V ledning og phonoplugger(RCA) + jordskrue ut.
Kunne lagt den under zero 100 tråden,men da jo dette gjelder flere spillere så lager jeg en ny tråd om dette.
Først åpnet jeg toppen slik at jeg kom til inne i chassiset.
En ser delene jeg skal bruke ned i chassiset.
(pluggene jeg bruker har rød og sort markering og ikke hvit som disse.
Her ser en hvordan ledninger er festet (med skyvbare plastfester) 230V til Venstre og ledningen fra pickup til høyre.
Her skyver en bare en flik innover fra innsiden på ledningsfestet og trekker disse ned.
Dermed kommer en til for å kutte/ skifte disse.
Mvh Jan I
4   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Jan I Posted - 2006/10/22 : 12:53:29
PS: ALL TWEAKING O.L. MED 230VOLT KAN VÆRE MEGET FARLIG:
Derfor bør du vite hva du gjør før du begynner med dette.
Alt ansvar ligger hos "tweakeren"
Mvh Jan I
Jan I Posted - 2006/10/22 : 12:46:50
Og her er alt ferdig
PS: Når en har oppe chassiset slik,så kan det være en ide å legge inn noen tunge "blymatter" i bunnen av underchassis.
Dette demper mye vibrasjoner i chassiset.
Bare pass på at det ikke tar opp i noe av overchassis/automatikk.
Alt dette er gjort på en Garrard zero 100S
Mvh Jan I
Jan I Posted - 2006/10/22 : 12:43:24
Etter at alle delene er skrudd fast ,så begynner jeg med montering av ledninger.
230V ledningen må være ganske myke da jo hele toppen er "flytende" og ledningen må da ikke være så stiv at dette blir konflikt av.
Her har jeg lagt ledningene inn i en helt myk strømpe før dette er skrudd fast. Ledningene skal festes i topp der det står sort og blå m. tusj.
Hvis du bruker andre phonoledninger enn de som står fra før,så vær 100% sikker på hva som skal til hva før montering. Brukte selv ledningen som sto på,da denne var av ok kvalitet.
Her ferdig kuttet og avisolert før lodding.
Tredde en gul krympestrømpe over jordingsledningen
slik at denne ikke kan komme i kontakt med noe anet metall.
Her ses ledningen fra pickup en
Hovedjord til venstre ,skal til jordingsskrue. (har denne i gul krympestrømpe)
Rød til rød phonoplugg i midt . - jording rundt rød til øret på den røde phonopluggen.
grønn til sort phono midt og jording rundt den grønne til "øret " på den sorte phonopluggen.
Jan I Posted - 2006/10/22 : 12:40:24
Etter dette er det bare å kutte ledningene ( ta disse extra lange slik at du kan kutte mer senere.)
Løft opp hele toppen slik at underchassiset er helt løs
Når du har fått løs alt,så må en se hvor det er plass for å sette på plugger osv. slik at disse ikke blir i veien for det flytende opphenget eller automatikk.
230Volts uttaket passet nesten perfekt i det gamle hullet. Måtte utvide det litt for å få plass ( brukte en skarp kniv da chassiset er i plast) boret hull for skruer også samtidig.
Her har jeg skrudd i 230V uttaket og satt inn phono (RCA) pluggene
Fra yttersiden:
Men har jeg ikke glemt noe da? ... Jordingsskrue selvfølgelig:
Her bruker jeg en helt vanlig skrue med muttere og skiver på utsiden
På innsiden fester jeg jordingsledningen med et "øye"
(jordingsskruen helt til høyre , den med blått på)
