 Trafo eller??
McEnroe Posted - 2006/06/12 : 14:37:29
Hallå allesamman!
Här funkar det inte.Min cd låter bättre än min vinyl.Och så kan man inte ha det.Men hur jag löser det skulle jag vilja ha hjälp med.
Acoustic research es1 drivverk
Manticore Musician arm
Audio technica at oc5 mc pickup
Audio research sp9mkII med riia (troligtvis mm)
Cd spelar dubbelt så högt som min vinyl.Och så ska det inte vara.Samtidigt spelar den analytiskt utan nån bas värd och nämnas.Därav tror jag att riia i försteget troligtvis kan vara mm.
Vilken väg bör jag gå?
Om jag köper en trafo.Kan jag då få signalen att mäta sig med cd decibel mässigt och ljudmässigt dvs kropp och känsla?
Eller ska jag köpa en mm pickup istället.Bara det låter bättre än cd?
Finns det andra vägar att gå?
Kommer bilder när knaak slutat klydda!
19   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
McEnroe Posted - 2006/06/18 : 17:17:47
Nåt med rör..
Australis Electroacoustics verkar intressant Ronnie.Bara vänta på en mc-trafo då med andra ord.Och checka pengarna förståss
McEnroe Posted - 2006/06/18 : 17:06:32
Men jag tror jag köper mc-trafoHar lagt ut lite tentaklar på köp o sälj.Tror inte jag är så avancerad att jag kan mäta upp ett DIY projekt själv annars hade det varit en rolig väg och gå.Och så är jag försent till grpköpet på lundahl.Jag säger då det
Tack ändå pac
Pac Posted - 2006/06/17 : 17:52:54
Det dåliga ljudet du hör beror nog på felaktig last.
Kan det bli så annorlunda att jag tar pickupen till nåder igen?
Tja, det är ju svårt att sia om, men det går att testa utan att köpa trafon.
Som jag skrev ovan så skall trafon enbart tillföra signalförstärkning och inte ge ett "sound". Det här med "rör-sound" är mer för Retroprylar än moderna rörkonstruktioner. Med dagens konstruktioner behöver man inte försaka något för att få fördelarna som rör ger.
Så det lilla testet jag föreslår är att du sätter in 100ohms motstånd på den lediga lastplatsen i RIAA-delen på din PH9'a. Du har då lastat pickup/kablage med 100 ohm och kan höra hur det påverkar pickupen. Det blir på lägre volym, men det ger dig en uppfattning om hur pickupen påverkas av den ändrade lasten.
Du hittar data och bilder på PH9 på arcdb: http://www.arcdb.ws/SP9/SP9.html
Bernt Jansson Posted - 2006/06/17 : 11:59:33
Ja, det tror jag alldeles sækert.
Jag tycker det ær bættre att satsa på t.ex ett par Lundahl LL9602 i stællet før ytterligare elektronik.
Kostar under tusenlappen och spelar MYCKET bra.
McEnroe Posted - 2006/06/15 : 10:21:34
£134 för ett komplett rörförsteg med hög förstärkning är ju en lagom chansning =)
Jo det är ju sant!
Den här armen är jag lite osäker på.Både vad gäller namn och beteckning samt uppförande.Men tror den är bättre på MM än MC.Antagligen plaströr och därmed för lätt.
McEnroe Posted - 2006/06/14 : 23:09:15
Förstärkningen kan en step up fixa. Men lasten får du nog fixa med hjälp av lastimpedanser. Vad OC5 skall ha för lastimpedans har jag ingen aning om. Men någonstans runt 100 ohm är nog ett bra ställe att börja på.
OKKanske blir nåt av mig till slut
Ronnie_Ericsson Posted - 2006/06/13 : 21:50:46
Nåt med rör..
Se mitt inlägg här:
http://www.goodsoundclub.com/Forums/ShowPost.aspx?PostID=2453
(och eBay-länken i mitt inlägg)
Säljaren har just nu ett MM-steg till salu, och MC-steg dyker säkert upp så småningom. I själva verket är det då J-Fetar som sköter "MC-förstärkningen", men £134 för ett komplett rörförsteg med hög förstärkning är ju en lagom chansning =)
McEnroe Posted - 2006/06/13 : 21:31:10
Lundahl har stepupptrafar av mycket hög klass till runt 1000-lappen för 2 stck.
Finns med olika laster och förstärkning.
Ska googla lite Peter.Efter Brasilien matchen
McEnroe Posted - 2006/06/13 : 21:27:56
Fixar jag inte lasten med trafoSkratta gärna högt
Lite inne på det Tobbe.
[Karaktären på pickupen är det inte så lätt o bli av med/quote]
[quote]De här varianterna verkar vara några av de mest populära.
Skulle gärna sett nåt med rör Ronnie!Det var min första reaktion men ska läsa igenom lite först av det du skicka.Tack så mycket allesammans
Peter S Posted - 2006/06/13 : 16:37:07
Ronnie_Ericsson Posted - 2006/06/13 : 06:31:19
Hej ARCshark,
Om du eller nån du känner kan löda så får du ett "Moving Coil Step-Up Kit" för $250 + tull & frakt. Omkring 2300:- kanske.
http://www.kandkaudio.com/phonostage.html
Supportforum: http://www.audioasylum.com/forums/KandK/bbs.html
Nån frågade om det var knepigt att sätta ihop kit:et, och Kevin svarade att han kan sätta ihop det åt honom, så det kan vara ett alternativ.
Det går att välja olika förstärkningslägen, och det kan ju vara smidigt. Belastningen blir automatiskt i närheten av rätt, och det går att fintrimma i efterhand.
Lite bakvänt kanske att importera svenska transformatorer från USA, men jag vet ingen som säljer hela kit-et i Sverige.
Billigare och färdiglödd är den här:
http://www.audiocubes.com/product/Denon_AU-300LC_MC_Cartridge_Boosting_Trance.html
Det skojas dock friskt om hur extremt lång tid det tar innan folk får hem dem från den där butiken. Många månader.
Här ett klassiskt hembygge på eBay:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=9740911668&ssPageName=MERCOSI_VI_ROSI_PR1_PCN_BIX
lite jämförelser:
http://members.myactv.net/~je2a3/mic-mcstep-up.htm
Det finns gott om grejer att välja på. Mina senaste pick-uper har haft hög utnivå, så jag har inga smakråd att komma med.
Pac Posted - 2006/06/12 : 21:52:59
Bernt är inne på rätt spår imho. Att du har ett konstigt ljud när du lastar en konventionell MC med en 47kohm last är inte så konstigt.
Mvh, Per
Bernt Jansson Posted - 2006/06/12 : 19:11:03
Glöm inte att lasten är mycket högre för MM än för MC. En transformator tar hand om det till viss del, så det håller jag med om är rätt väg att gå. Din pickup ska ha något över 100 ohm i last, 47000 som i ett MM-riaa är liiite för högt. Det dåliga ljudet du hör beror nog på felaktig last.
Tobbe_L Posted - 2006/06/12 : 18:26:09
Så länge som du kör med det inbyggda riaasteget o lågnivås mc pickup så måste du ha någon form av signalanpassning o då är nog trafo den bästa vägen.
Karaktären på pickupen är det inte så lätt o bli av med.
Visst skulle man kunna ha ett riaasteg som i viss mån kompenserar för det men det känns som fel väg.
Personligen så tycker jag du ska skaffa en trafo till den o köra med det inbyggda riaat.
Om du inte är nöjd med det så går du vidare till annat riaasteg eller ny pu.
O så får man hålla på till man hittar något som man är nöjd med.
Men det är inte helt lätt o få till hela kjedjan
McEnroe Posted - 2006/06/12 : 17:47:13
Läste nånstans att AT OC5 var turbo med mycket highs och sämre botten.Kanske skulle byta till en vettig mm som har den karaktären jag vill ha istället.
Trafo borde ju bara förstärka dom här egenskaperna hos pickupen?
McEnroe Posted - 2006/06/12 : 17:40:39
Tack Pac!Då vet vi det är mm.Inte så jäkla HAJ på dom här grejorna som ni.Försökte slå på pickup och output på google-nada.Tobbe har nog rätt.
Tack för det Tobbe!Då är det 0.4mV som gäller.Så det är ju inte mm output då inte.1:10 trafo kan jag förstå någorlunda.Vad rekommenderas runt 2000:-?
Har pratat med några som tyckte jag skulle gå trafovägen.Och så är jag sugen på mer rör.Håller ni med eller ska man snåla och gå på mm pickup
Tobbe_L Posted - 2006/06/12 : 16:31:32
Tror att den ger 0,4mV ut o det är lite lågt för ett mm steg.
Så en 1:10 trafo borde inte vara helt fel....
Pac Posted - 2006/06/12 : 16:01:04
RIAA't i din SP9 är ett MM-RIAA. Vilken signalnivå har du på din pickup?
McEnroe Posted - 2006/06/12 : 15:15:59
Om jag förstår trafo rätt är det en liten förstärkare där man kan ställa nivån på signalen(vissa).Såg en häftig röd pryl med rör som jag tyckte kunde passa mig.Men jag vet för lite.Nån som vet?
Har även 2 rca kablar som kan komma till användning nu tror jag.Och nåra tusen i plonkan som brinner
