 skadad pickup kom med köprekomendationer
BuffaloBengt Posted - 2006/04/20 : 13:23:18
Hände en liten olycka hade glömt att låsa armen stötte till den och pickupen for ned på skivspelar mattan. Det ser ut som om nålen har blivit lite SNED typ ( \ ) vet inte vad jag skall göra tror ni att det går räta upp den eller.Den låter fortfarande har inte spelat med den efteråt kollade bara att den funkade.
Spelaren är en Linn med Cirkus och Akito Pickupen är en Ortofon MC 30 super, jag är nöjd med den fast den börjar bli till åren kommen.
Bengt
gcs Posted - 2006/05/03 : 18:50:25
Jag har ju en fungerande SL15ELL från första halvan av 70-talet. Jag har också kvar en som är kraschad....det var min ena son som lekte lite discjokey. Men jag är inte arg på honom längre.
Peter S Posted - 2006/05/03 : 10:37:48
Oj . Ortofonkillen i Dk hittade inte den i listan, så han gissade det var en MM.
"Pappa" känner tydligen inte igen sina egna soner .
Creative Audio Posted - 2006/05/03 : 10:08:37
Lite kompletterande;
Output voltage at 1 KHz per cm/s (mV) 0,015
Output voltage with Ortofon stepup transformer 1,5
Internal impedance (ohm) 2,5
Tracking angle 20
Frequency response 20-20KHz
Frequency response +/- 1dB 20-10KHz
Channel separation at 1KHz 25 dB
Channel balance 2 dB
Compliance (cm/dyne) Horizontal 25x10-6
Compliance Vertical 15x10-6
Trackability at 300 Hz (µm) 60
FIM distorsion (%) < 1%
Type of styles Elliptical
Tip radius (µm) 18/8
Tip mass (mg) 0,7
Tracking force (grams) 1,5-2,0
Wolfgang
Leif Eriksson Posted - 2006/05/03 : 09:51:22
Lite data
Ortofon
SL-15ELL Type
Moving Coil Output (1Khz 50 mm/sec)
mv Freq Response
20Hz - 20kHz Output Impedance
?? ohms Load Impedance
?? ohms L/R Separation 1kHz
> 20db
L/R Balance 1kHz
< 1db Stylus Tip
Elliptical (8/17um) Cantilever
?? Dynamic Compliance
x 10-6cm/Dyne Static Compliance
??? VTF
1.5-2.0gm
Mass: 7gm
gcs Posted - 2006/05/03 : 09:18:34
SL15ELL är inte någon MM. Det är jag säker på. Jag har ju en själv.
Peter S Posted - 2006/04/26 : 10:44:59
Ringde till Ortofon nyss. SL15ELL är tydligen en MM, och inbyte är bara för MC:or.
Annars får man 25% av priset för den gamla vid köp av ny i samma prisklass eller dyrare.
MC30 super ligger enligt listen på 5600 dKr, allså får man 1400 dKr i rabatt vid köp av ny MC till 5600:- dKr eller mera.
Peter S Posted - 2006/04/23 : 10:32:18
Ring till Ortofon i Dk:
ORTOFON A/S
Phone No.: +45 54 91 19 15
Fax No.: +45 54 91 19 11
Stavangervej 9
DK-4900 Nakskov
Om ni vill kan jag ringe (kann språket), skriv en PM med vad jag skall fråga om.
MVH Peter
gcs Posted - 2006/04/22 : 15:42:17
Jag ringde till den svenska agenten för Ortofon och frågade om inbyte av en i.o.f fungerande SL 15ELL men dom sa nej.
Peter S Posted - 2006/04/22 : 15:30:13
Ortofon har ett intressant inbytnings-system för gamla PU. Och en fin serie av MC:or.
BuffaloBengt Posted - 2006/04/22 : 12:52:54
Tog lös den och tittade på den det är nålen som är böjd kan inte avgöra om upphängningen också tagit stryck. Så det blir att köpa nått nytt skall kanske skicka ett brev till Italiernaren och höra vad det kostar att renovera den, men jag vet inte om det kan annses prisvärt det är ju ingen dyr puppa köpte den 96 tror jag minns inte vad den kosttade kanske runt 3000 kr eller strax under. Har dock inte spelat så mycket på den förutom dom sista två åren. Har varit i garaget och hämtat in en riktigt gammal sak "Dynavector Karat Ruby" får anväda den tills vidare har även en ny Linn K9 liggande 15 år gammal men aldrig använd.
Tar gärna emot köprekomendationer har ingen aning vad det finns att välja på.
Peter S Posted - 2006/04/20 : 19:28:49
Har en sådan PU där cantilevern hade vridit sig lite i gummiupphänget, cantilevern var inte böjd utan som sagt vridit så att nälspetsen inte sat lodrätt längre.
Jag tog en LITEN LITEN pincett och höll FÖRSIKTIGT om den biten av cantilevern som sitter längst ute efter nålen och vred den försiktigt tillbaka igen. Den hade mao släppt längst inne i gummiupphänget.
Ortofon sade att de kann göre så ibland.
