 1" Tractrix Rektangulärt
RuneStone Posted - 2011/01/20 : 21:27:23
Nu har jag äntligen tagit tag i ett litet hornprojekt..
Ska byta ut trattarna jag har till andra systemet..
Nu föll det sig så att jag bestämde mig för att göra Tractrixhorn.
Varför ? tja.. varför inte ? Var enkelt att hitta kalkylatorer.
Har sågat ut lite bitar så jag har något att börja med..
Frågan är bara hur jag ska bygga sidorna då kurvaturen blir ganska kraftig... Jag hade tänkt slippa plasta.. Men om det är enklast så kanske det blir så...
RuneStone Posted - 2011/01/26 : 20:48:15
Jag ska prova en mätning till i morgon, då får dom spela uppåt..
Det lät iaf bättre
PetterPersson Posted - 2011/01/26 : 20:37:05
Mät så långt från väggar/tak och golv du kan. Ground plane fungerar bara då skillnaden i väglängd är mycket mindre än våglängden.
Fuling Posted - 2011/01/26 : 19:54:13
Ett motstånd i serie med diskanten och en konding parallellt med motståndet, där har du den enklaste formen av eq för det ändamålet. Går säkert att räkna fram utefter mätningarna men det är nog enklare att prova sig fram. Jag hade börjat med 4-8 ohm och någon enstaka uF och sett vart det bär av.
Vill man förfina lite så bygger man en L-pad av två motstånd och shuntar seriemotståndet men en konding, det borde ge ett snyggare impedansförlopp om det nu har någon betydelse med aktiv delning och transistorsteg.
RuneStone Posted - 2011/01/26 : 19:50:53
Halsen är ganska bra i formen.. det enda jag ska göra nu är att släta till sidorna så dom blir släta.. dock vill jag höja upp dom högre frekvenserna.. vet inte hur det ska gå till..
Fuling Posted - 2011/01/26 : 19:15:41
De förra hornen var av constant directivity-typ och förutsätter eq för att fungera korrekt. Frekvensgången på de nya var oroligare än jag förväntat mig men det kan säkert bli bättre i toppen när du spacklat fram rätt form i halsen. Låter det bra så är det bra!
RuneStone Posted - 2011/01/26 : 18:23:27
Sådär ja.. då har man gjort lite mätningar..
Inte helt nöjd med resultatet, men en viss förbättring blev det iaf..
Nu är nästa steg att spackla insidorna och finputsa sedan mäta igen för att se om det gör någon skillnad..
Gamla hornet, 15cm ifrån
Nya hornet, 15cm ifrån
Nya hornet 100cm ifrån
Inte så jättestor skillnad mätmässigt, men lyssningsintrycket är bättre..
Mycket trevligare ljud.. skarpare, mer detaljerat och framförallt så går det högre i frekvens..
RuneStone Posted - 2011/01/26 : 13:06:21
I en bildtråd skall det vara bilder..
Harry_up Posted - 2011/01/26 : 11:23:10
Hmmm, borde inte locket vara på elektroniken eller är det en helt dammfri fräs? :)
mvh/Harryup
RuneStone Posted - 2011/01/26 : 08:41:43
Tja, det hade vi nog kunnat göra.
Dock behöver han byta motor för att få upp varven.
2000Rpm är lite för långsamt för Mdf egentligen, sen behöver man ett längre verktyg..
Fuling Posted - 2011/01/26 : 00:03:16
Lite besviken över att ni inte fräste fram runda horn direkt ur en trave MDF... Fast å andra sidan kan det gärna vänta till en annan gång när jag råkar vara med...
Mickel-mackel Posted - 2011/01/25 : 23:20:16
Jag skulle vilja bygga mig en egen kretskortsfräs ...
FForsman Posted - 2011/01/25 : 22:11:48
COOLT, så intensiv DIY så jag blir matt. . .
RuneStone Posted - 2011/01/25 : 21:56:39
Yes det har han.. Har en till bekant med en betydligt större också.. Har själv en i planeringsstadiet.. Bara jag får bygga klart verkstaden så blir det en fräs..
Mickel-mackel Posted - 2011/01/25 : 20:30:30
Har han en hembyggd CNC-fräs?
Fuling Posted - 2011/01/25 : 20:02:29
Bekanta med cnc-maskiner kan man inte få för många av...!
RuneStone Posted - 2011/01/25 : 19:33:13
Sådär ja.. då har jag hunnit med lite mera..
skulle bara förbi på en kaffe hos en bekant men det slutade med CNC-fräsning av monteringsflänsen..
Här är ett litet videoklipp på fräsningen..
http://www.youtube.com/watch?v=c7ykXtOQPrc
RuneStone Posted - 2011/01/25 : 09:50:06
Öppningen skall vara ca 2,2x2,2cm...
Har inte kontrollmätt exakt sen jag sågade.. men iom att jag måste sätta på en monteringsfläns så kan jag justera halsmåttet där så det stämmer..
reVintage Posted - 2011/01/25 : 09:40:34
Då ett Trctrix räknas från mynningen så är det bara att fortsätta ner till driverns 1", ca 5cm2/alt. att räkna med driverns halshorn med utgångspunkt från den befintliga beräkningen. Mao inga konstigheter och teoretiskt riktigt.
Kommer inte riktigt ihåg hur jag modifierade detta men teorin enl. originalpatentet var att en kvadratisk skulle kunna träs över den runda, mao blir arean större.
http://www.eflatjump.se/tractrixhr.xls
Om du är nyfiken på den ursprungliga Tractrix så tror jag att jag har patentet från 1927 liggande någonstans i min röra.
Fuling Posted - 2011/01/25 : 00:34:16
Inget att vara ledsen över...
Vad är det för mått på öppningen i halsen nu?
RuneStone Posted - 2011/01/24 : 22:16:42
Så sött så!
Om det inte är någon större fara så då kanske jag förlänger halsen 10-15mm, då blir det enkelt att göra en mjuk övergång från runt till fyrkantigt..
Fuling Posted - 2011/01/24 : 20:40:47
Så sött så!
Hur påverkas frekvensgången av att halsen blir 5mm längre ?
Gissningsvis inte särskilt mycket alls så länge övergångarna är mjuka och snygga. En del av hornet finns ju redan inne i i drivern och den delen bortser man ju ofta från när man räknar.
RuneStone Posted - 2011/01/24 : 18:12:14
Sådär ja.. Helgen äntligen över så man kan ägna sig åt viktigare saker än att vara social och umgås..
Efter mycket övervägande så blev det "pinn-principen".
Jag hade ju sådan enorm tur att en bekant till mig hade en kartong med glasspinnar liggandes.. Dessa passade alldeles ypperligt att bygga horn med..
Blev ganska bra att lägga 3 lager.
Tror det kan bli hyfsat bra..
Nu är ju problemet bara att få till en monteringsfläns som stämmer bra.. Antingen får jag korta av halsen lika mycket som flänsen är tjock annars blir halsen längre.
Nicks Posted - 2011/01/21 : 16:48:17
Har du kontakt med ett snickeri? I så fall kan jag rekommendera 4mm "böjplyfa". Det använde jag till ett liknande experimentbygge med bra resultat. Materialet är förvånansvärt böjligt!! Skiktlimma sen är du hemma.
Fuling Posted - 2011/01/21 : 16:17:48
Har du nån som säljer modellflygprylar på orten så finns det både tunna furulister och tunn plywood av bra kvalitet. Principiellt tycker jag du ska bygga mer och fundera mindre, det är välan bara att ställa sig vid cirkelsågen och strimla upp en plywoodbit i lagom breda remsor så att det blir lite tut i luren nån gång!
opethic Posted - 2011/01/21 : 15:48:36
Detta ska bli intressant att följa!
Kan man montera vilken diskant som helst i ett sådant horn, eller måste det vara just en driver av den typen?
