 Ronnie bygger rörslutsteg - Efterlyser järn
Ronnie_Ericsson Posted - 2006/08/26 : 18:09:31
Jag tänkte att jag skulle bygga ett slutsteg.
Ronnie_Ericsson Posted - 2007/07/19 : 11:56:02
Tackar för tipset. Jag vet att han har speciallindat liknande trafos som de jag önskar mig.
Ser fram emot ett bildreportage för din PP E130L!
reVintage Posted - 2007/07/19 : 10:58:14
Köp av Jack på ElectraPrint ist. Han har ruggigt bra rykte. Hyfsade priser och även frakten är human. Har bestält 4st 25W opt samt 2 interstage och frakten var inte mer än 60USD. En PP 25W opt 200o:8/16ohm för triod E130L hamnade på 155USD. Moms och tull tillkommer.
Hittade till sist schemat som jag letat efter. Ursprungligen ingen trafo utan ist 400ohm/25W ut. Simulerade med EL509 istf E130L då jag inte hade ngn Spice-modell.
Hängde på en "ideal" trafo med samma oms som LL1627 och fick ut dryga 20W. Vid 15w under 0,5% dist. Motkopplingen ligger på 23dB men det blir väl eg. lite till då kanske E130L har högre gain än EL509? Frekvensgång innan trafo: -3dB 2Hz-900kHz (?!)
Ska försöka snygga till drivsteget lite så att motkoppling och utimpedans kan minskas. Känsligheten är också låg: ca 5V för full utstyrning.
www.revintage.se/SEPPE130L.pdf
Ronnie_Ericsson Posted - 2007/07/13 : 20:30:57
Tack tack! Kanske någon tysk får komma till undsättning så småningom. =)
soundbrigade Posted - 2007/07/13 : 18:13:21
Jag vet inte vad det här handlar om men kolla:
http://www.roehrentechnik.de/
http://www.welter-electronic.de/index.htm
http://www.die-wuestens.de/eindex.htm
Alla tre är tüskar och har säkert en bra trafo för 6S33S eller för PPP-kopplingar.
Ronnie_Ericsson Posted - 2007/07/12 : 14:11:40
Två kanaler av sex är igång alltså.
Här är parametrarna för de utgångstransformatorer jag beställde för över ett år sen. Jag har inte hört av tillverkaren och jag har inga pengar. Därför önskar jag mig dem av tomten nu:
One pair transformers for treble/HF - 850 ohm to 16 ohm and 8 ohm
Power >=15W @ 500Hz to as high up as possible
Turns ratio (16 ohm): 7.3 : 1
Turns ratio (8 ohm): 10.3 : 1
Primary inductance: 0.7H
Primary air gap optimized for: 120-200mA DC
EI-version
One pair transformers for bass/LF - 850 ohm to 16 ohm and 8 ohm
Wound with only one primary section.
Power : >=15W @ 10Hz to 600Hz
Turns ratio (8 ohm) : 10.3 : 1
Primary inductance: 25H to 30H
Om någon har någon idé om var någon av dessa transformatorer befinner sig, och hur de ska kunna hamna i den här förstärkaren så hör av er!
Parametrarna är inte så ristade i sten..tavlor som det kan se ut, men det kommer alltså att gå ganska hög ström genom primärlindningarna.
reVintage Posted - 2007/07/05 : 20:42:53
Ser trevligt ut med de där bauta-trattarna.
Vi diskuterade PP triod förut och jag har nu kollat lite mer:
PP klass A med Lundahl LL1623 ger: Ua 225V, Raa 3k, Iq 110mA, strax under 20W ut, 25W Pq/rör.
Vill man ha lite mer marginal gäller LL1620: Ua 220V, Raa 3,3k, Iq 100mA, runt 15W ut, 22W Pq/rör.
Ronnie_Ericsson Posted - 2007/07/02 : 09:43:04
Här står förstärkaren och musicerar vackert tillsammans med enbart de gula hornen. Det går att spela riktigt högt utan någon förstärkning mellan D/A-omvandlare och slutrör.
Ronnie_Ericsson Posted - 2007/06/27 : 21:14:32
Stämningsbild
*Lundahltrafos
*Nya rör
*Gallerförspänning -16V
Nu ska det nog bara vara att koppla in en högtalare och en CD-spelare och testa. Men inte ska vi rusa fram i denna tråd!
Lugnt och fint. Kaffe och HiFiForum.
Undrar hur de har det på Magilsträffen, som jag tydligen inte orkade rusa iväg på...
mayday Posted - 2007/06/26 : 18:28:55
...medan Imperial torkar fotar jag något som ska bli en förstärkare åt Mayday.
Härligt!
Väntan är värre än för ett helt kompani barn inför julafton
Vill ha, vill ha, vill ha.....
Ronnie_Ericsson Posted - 2007/06/25 : 17:48:21
Ett litet kollage från Imperialbesöket
- Snickerboa
- VT25 SE (känt från Tannoy Mania #1)
- Fredman
- Anläggning (Opus3-skivspelaren lyser starkast)
Ronnie_Ericsson Posted - 2007/06/25 : 03:36:55
Som tack spiller jag lite öl på golvet, och medan Imperial torkar fotar jag något som ska bli en förstärkare åt Mayday. Den ser garanterat mindre dammig ut utan blixt.
...to be continued
Ronnie_Ericsson Posted - 2007/06/25 : 03:25:55
Ett historiskt ögonblick!
Ronnie_Ericsson Posted - 2007/06/01 : 23:29:14
Heliga ko! Det visar sig att Imperial sitter och håller på ett par LL1627 utgångstrafos. Här vankas lån eller byte, och den här tråden får nytt liv.
Ronnie_Ericsson Posted - 2007/05/28 : 16:09:58
Nu har jag varit på rörbåten igen, och kommit hem med flera E130L och en hel samling motstånd.
Soundbrigade: Jag har nog några extra utgångstrafos och katodmotstånd som passar 6B4G p/p. Säg till om du behöver nåt.
soundbrigade Posted - 2007/05/23 : 20:50:39
..eller få ett ryck och starta ännu en byggtråd.
Det finns ju faktiskt delar till t.ex. 6B4G push/pull... hm.
Jag håller sakta på att planera något liknande. Blev med femlingar (6B4G) och fick lust att lägga ett 2A3-projekt i malpåse. Nu ser det ut som om det blir allt på en gång ....
Ronnie_Ericsson Posted - 2007/05/17 : 14:02:17
Schh! Väck inte den tråd som sover!
Jag har helt enkelt inga utgångstrafos som passar det allra minsta, och inga $ att muta AE Europe med.
Jag kanske skulle hyra ett slutsteg av dig sålänge!
Imperial Posted - 2007/05/17 : 11:10:32
Tja ba!
E130L'erna ligger å väntar!
Du har väl inte tappat glöden
Ronnie_Ericsson Posted - 2007/04/19 : 22:28:53
Flott! Hoppas du hittar några pigga ex.
Imperial Posted - 2007/04/19 : 22:16:37
Tjenare!
Nu har jag fått hem flera E130L! Mätning pågår
Ronnie_Ericsson Posted - 2007/03/27 : 22:30:28
var inte rädd
Imperial Posted - 2007/03/27 : 22:21:34
Horn eller horn
Ronnie_Ericsson Posted - 2007/03/20 : 21:30:25
Strålande!
I väntan på rör förlänger jag hornen.
Imperial Posted - 2007/03/20 : 21:06:27
Du får tröste dig med E235L en stund
E130L är på g
Ronnie_Ericsson Posted - 2007/03/13 : 11:57:38
Igår åkte jag och Blomman till hans flytande rörlager på Skeppholmen.
Vi plockade med oss hans sista E130L därifrån och for vidare för att mäta upp dem och mina gamla.
Hela rasket visade sig mäta klent. Enligt Blommans böcker och rörprovaren drog de flesta rören ungefär hälften så mycket ström som de borde, och rörens branthet var över hela kartan.
Blomman berättade att en Janne lär ha nya E130L till mig, så det hoppas jag på nu.
Jag fick med mig en massa andra bra grejor hem; motstånd, kablar och spolar till högtalarna och slutstegen. Dessutom bjöds jag på en oktett E235L, som är en lillebror till E130L.
Ronnie_Ericsson Posted - 2007/02/21 : 20:53:03
Här har inte mycket hänt.
Meeen är det någon som har (tips på) en (eller flera) billig och tyst 6.3V trafo som skulle passa detta bygge?
Rören drar 6,3V och 1,7A var.
6st rör ggr 1,7A = 10,2A
Den gamla Lundahltrafon burjade surra som hundra getingar fast den var vänligt belastad.
Precis som med en annan gammal Lundahl-nättrafo jag hade.
Nyare modeller har inte samma problem tror jag.
Ett fotografi. På träskivan är det tänkt att 6 trafos från AE Europe ska trängas. Gjorde om ordern lite idag.
"We will ship them after we get back from our holiday (23 feb till 4 march)". Nån gång efter den fjärde lär det iallafall bli. Kanske inte många månader efter
En sak har jag iallafall lärt mig sen sist: Om man monterar toroidtrafos uppochned så kan den där muttern i mitten ramla ut. Bättre att montera dem åt rätt håll.
