 Nu ska det byggas nålar
Tobbe_L Posted - 2006/05/26 : 18:51:13
Fick för mig härom dagen att jag skulle ta o bygga ett gäng nålar.
Alltså den här
Så det var bara att börja skaffa material.
Vilket resulterade i en nätt liten hög
Allt färdig sågat i rätt längder mm
Nästa steg ta upp hål för element, anslutningar mm.
O så på med lite färg
Tobbe_L Posted - 2006/11/13 : 08:31:32
Då har man gjort ännu ett litet experiment
Jag gillar mina nålar så den fick allt bli en liknande konstruktion igen
Denna gången en något större låda.
Lite material går det ju åt
O efter en dags intensivt byggande så var de på plats.
Elementen är ett par gamla Sinus bredbandare.
Har inga data på dem mer än att fs ligger på 88Hz.
Ljudmässigt så låter de riktigt bra.
Inte världens bästa bas men de är tänkta att bo i ett 5.1 system så det gör inte så mycket. Röster kommer fram riktigt bra med bra detaljrikedom mm.
Bilderna är kassa o tagna med min mobil då jag för tillfället inte har någon bättre
Tobbe_L Posted - 2006/08/06 : 22:15:50
Jupp det är standard notch filtret.
0,56mH spole, 6,8uF konding o 6,8ohm motstånd.
Fast jag har parallellkopplat några kondingar o tio 68ohm motstånd..
Zalve Posted - 2006/08/05 : 22:37:43
Ser ut som 10st motstånd... Kan dock se fel.
Magils Posted - 2006/08/05 : 22:27:01
Vilka värden kör du i filtret, alltså innan du parallellkopplat, ( hur många motstånd är det?)
Är det standard W871 notch filtret?
(M
Tobbe_L Posted - 2006/08/05 : 21:20:45
Nu är första satsen filter klara.
De till originalnålen.
Inkopplat
Blev lite bättre i basen med filter än utan.
Däremot så funkade inte detta fiter specielt bra till två elements varianten. De blev allt för dova i basen..
Ska se om jag kan snickra ihop ett filter som är annpassat för två elements varianten
Amatören Posted - 2006/07/31 : 01:54:30
Har inte testat med notchfilter än men det kommer förhoppningsvis under veckan som kommer.
Ser fram emot fortsättningen
Snyggt jobbat!
Tobbe_L Posted - 2006/07/29 : 19:18:20
Nu är alla nålar samlade på ett ställe o utvärderingen kan börja
De är väldigt lika i karaktären.
Original nålen är någon snällare i ljudbilden.
Varianten med två har inte riktigt lika bra bas men är dessto detaljrikare i mellan o diskant.
Tror att båda vinner på att delas runt 80Hz till en sub.
Då vinner nog två elements varianten på att den kan spela lite högre.
Tobbe_L Posted - 2006/07/07 : 09:25:12
Har ingen koll på kännsligheten.
Det är inget höjdar värde då man inte kan spela allt för högt med dem..
Där av försöket med två element.
rannagarden Posted - 2006/07/07 : 07:21:08
Kanske står någonstans, men jag har missat i så fall. Men vad har nålarna för känslighet?
M
Tobbe_L Posted - 2006/07/06 : 19:01:31
Den innre väggen är kortad ca 5cm.
Det är enda skillnaden.
Ville ge lite mer luft kring det nedre elementet därför kortningen.
edison Posted - 2006/07/06 : 00:10:34
Här hämnder saker, har varit rätt snån med besöken på sidorna ett tag...så finner jag denna roliga tråd!
Snygga nålar du fåt till TobbeL
Angående den varianten med dubbla element:
Har du kört med samma lådmått, och bara satt dit ett extra element eller har du moddat på nåt sätt?
Har sett varianter nånstans på nätet där det extra elementet satt upptill/baktill (45 graders vinkel uppåt/bakåt) för att ge lite extra dynamik och gm bakåtlutningen göra att det märks mest i basen att man kör med ett extra element, men noterade inte at man ändrat lådans volym(er).
Tobbe_L Posted - 2006/07/01 : 20:52:56
Håller fullständigt med..
Men tillfällig brist på pengar så blev det att göra det så billigt som möjligt.
Ville hellst ha eksidor.. men det skulle bli tre gånger så dyrt
Hade jag påbörjat bygget idag så hade det blivit ek
vemsom Posted - 2006/07/01 : 20:43:09
snygga Tobbe! synd bara att det var furu på sidorna. Får lite gillestugevibbar. Men smaken är ju delad (som tur är)
Kmj Posted - 2006/07/01 : 19:14:35
ruskigt snygga de där med svart!
Tobbe_L Posted - 2006/07/01 : 17:57:29
Då har man byggt sig ännu ett par nålar...
Fast inte riktigt original
Har inte kunnat göra någon diekt jämförelese än.
De olika nålarna finns nämligen inte på samma ställe...
Men rent spontant så skadar det inte med två element
Tobbe_L Posted - 2006/06/26 : 20:42:38
Då var man i mål
Börjar med ett dammigt element
Lite mer
O så foten
Till slut hela högtalaren tillsammans med subben
Nu ska det bara möbleras om så kanske jag blir nöjd
Revoxarn Posted - 2006/06/21 : 10:05:02
Tjusigt bygge Grattis!!!!
Tobbe_L Posted - 2006/06/21 : 09:52:39
Nu kommer de få vila till efter midsommar.
Men vi får se om jag kan få upp några bilder på ett annat litet nålexperiment
Magoo Posted - 2006/06/21 : 09:26:24
Mycket stiligt när de står sådär i giv akt.
Bra jobbat!
Tobbe_L Posted - 2006/06/20 : 19:25:03
Nu så
Sista lagret lack på plats
Tobbe_L Posted - 2006/06/20 : 12:52:59
Den har ett litet Zachry DSW-70 steg inbyggt.
Stereo Audio Posted - 2006/06/20 : 12:16:01
Subben var läcker, är den passiv el. har du byggt in steget också?
Tobbe_L Posted - 2006/06/20 : 11:29:15
Jo då det går framåt.
har varit lite för varmt på sista tiden.
Lacken har inte riktigt gillat den här värmen.
Men jag ska försöka få på sista lagret lack nu i veckan.
Magoo Posted - 2006/06/20 : 10:09:07
Hur går det med lackandet av de höga lådorna?
Jag är lite nyfiken på bilder på det färdiga resultatet.
Tobbe_L Posted - 2006/06/12 : 13:35:47
Jo bitvis är det riktigt tråkigt.
Kan jag inte leva med det så får jag väl byta sidor eller måla dem helt svarta
