| T O P I C R E V I E W |
| Tobbe_L |
Posted - 2006/01/24 : 13:12:54 Jag ska snart ta o sätta tänderna i en gammal Thorens TD165.
Den kommer att få en ny plint i täljsten. Motorn kommer att få flytta ut så att den driver på ytterdiametern på tallriken istället för den inre.
Men jag har försökt få fram varvtalet på motorn. Har hittat uppgifter om att det ska vara 375varv/min. Men när jag mäter på tallrik o drivhjulsdiametrar så får jag att motorn borde ha 385varv/min.
Så jag tänkte jag får väl helt enkelt ta o mäta vartalet på motorn.
Klurade en stund o kom fram till att jag borde kunna göra det med hjälp av min Fluke 187 som kan mäta frekvens
Min tanke var att montera en liten magnet på drivhjulet på motorn. Ser ut så här när det är gjort.
O så tog jag o lindade en liten spole av några meter FK kabel.
Köre igång motorn o placerade spolen över drivhjulet o hoppades på det bästa
Resultatet blev detta
6,25 Hz 2,7mV ut från min spole.
6,25x60=375 så uppgifterna jag hade hittat stämmer
Så nu kan jag ta o räkna ut lämpliga drivhjul  |
| 3 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| Tobbe_L |
Posted - 2006/01/26 : 20:35:27 Tackar
Tur att man har svarv så att man lätt kan fixa nya drivhjul. Får börja med något för stora o sedan svarva ner dem så att det blir rätt storlek  |
| Bo Hansson |
Posted - 2006/01/26 : 17:21:27 När du kommit så långt kan jag komplettera med att du skall räkna in halva tjockleken av drivremmen. D.v.s om drivremmen är 2mm tjock skall du öka ytterdiametrarna på både remskiva och tallrik med 1 mm det är den faktiska diametern. Sen kan du lägga till lite för "slip" dvs att remmen är spänd på den dragande sidan och slak på motsatta. Det kan man inte räkna fram, men man kan prova ut det.
Lycka till!
Bo Hansson Rauna/Opus3 |
| Bubbel |
Posted - 2006/01/24 : 17:03:00 Finurligt gjort!
/Anders |
