 Hjälp mina tangenter fungarar inte på pcn
guy gadbois Posted - 2011/02/22 : 22:18:53
Har en Dell laptop och när jag startade dstorn så fungerar inte vissa tangenter som punkt-komma-enter-högra shift-ljud av/på m fl Det är rätt svårt att använda datorn utan dem Har startat om ett antal gånger men det verkar inte hjälpa vad göra?
8   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
guy gadbois Posted - 2011/02/23 : 20:27:10
Satt halva dagen och plockade med tangentbordet. Har tagit bort alla knappar runt de berörda områdena och blåst rent samt dragit i och ur anslutningarna några gånger extra. Ingenting hände och problemen kvarstod.
Plötsligt efter middagen när jag kom till datorn fungerade allt igen... men hur länge? Nåväl - så länge det fungerar så klagar jag inte.
pak Posted - 2011/02/23 : 18:44:47
Det är inte helt ovanligt att tangentbord slutar funka.Oftast är det kabeln-det ska inte mycket till om den sitter lite fel,men det kan lika gärna va tangentbordet som pajat.Har jobbat med sånt en liten stund för snart ett år sen och det hände allt lite då och då.
guy gadbois Posted - 2011/02/23 : 11:43:39
Har prövat med ett externt tangentbord då fungerar det som vanligt - stärker det teorin om dålig kontakt i laptopens tangentbord? Hur få bra kontakt?
guy gadbois Posted - 2011/02/23 : 10:12:46
Nix fungerar fortfarande inte - någon som har nåt ytterligare förslag/tips?
guy gadbois Posted - 2011/02/22 : 23:09:22
tackar för tipset ska pröva imorgon när det är dagsljus
rannagarden Posted - 2011/02/22 : 23:07:54
Ungefär så. Kolla hur det är med flatkabeln som sammanbinder tangentmodulen med resten. Problemet kan ligga där.
guy gadbois Posted - 2011/02/22 : 23:00:55
är det denna operation du gjorde? http://www.youtube.com/watch?v=mt6M22yPYcc
rannagarden Posted - 2011/02/22 : 22:42:52
Hade samma problem med en HP dv5000. Det var glapp i det platta kabelband som förbinder tangentplattan med resten. Jag youtubade hur man plockar isär härket och såg till att kabeln hade bra kontakt igen.
