 Vakuumpump, var hitta ??
matsj Posted - 2010/10/23 : 11:03:33
Jag letar efter en vakuumpump till vakuum bags för fanering. Jag har bara hittat på Jula än så länge, om man inte vill slänga upp skjortan. Behöver större vakuum säckar också.
mats
20   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
joeflo Posted - 2010/10/31 : 14:19:18
http://www.lowener.se/vakuumpumpar.htm
pix Posted - 2010/10/26 : 16:01:02
Lite OT,
Jag har också letat efter en billg vakuumpump för att impregnera transformatorer.
Men inte hitat nått (ännu)
Kräver kanske ännu högre vacuum än fanering?
/Lars
Pac Posted - 2010/10/26 : 15:14:19
Lars, jag har haft kylskåpskompressorer, både som enkla renblåsningspumpar och som vakuum pumpar, för hobbybruk som hållt i flera år. Men du har rätt i att de tar slut "efter ett tag".
lagun49 Posted - 2010/10/26 : 10:57:35
Pac! Dethär med att använda en kylskåpskompressor frisugande och -blåsande, fungerar det i längden? När den jobbar i ett kylskåp är det ju ett slutet system, där smörjoljan cirkulerar! Om man inte har separat smörjning så skär väl kompressorn efter ett tag? Eller är kylskåpskompressorer smörjfria?
Lars G
Bardis Posted - 2010/10/25 : 16:55:56
Lite OT. Men finns det lämpliga och billiga pumpar som passar till skivtvättar typ Loricraft?
johan.björklund Posted - 2010/10/25 : 10:46:42
Dom som känner mig dom vet ;)
Mickel-mackel Posted - 2010/10/25 : 10:41:55
Hrmmm, varför tittar du på sådant ...?
Ehhh, don't bother ...
johan.björklund Posted - 2010/10/25 : 09:01:16
Nu kommer ni att skratta!!
Drivs här med en dammsugare, borde kunna få saker benfast med en riktig vakumpump.
http://www.youtube.com/watch?v=AFxYuZ5jIQo&feature=related
Pac Posted - 2010/10/25 : 07:01:39
Kylskåpskompressorer tror jag ger för lågt flöde för applikationen.
Om man är noggrann med tätningen av sin vakuumpåse och börjar evakueringen med tex en dammsugare så funkar en kylskåpskompressor bra för vakuumdragning av ganska stora epoxilaminat. Men som sagt, det får inte läcka någonstans.
lagun49 Posted - 2010/10/25 : 00:06:43
Man använder olika typer av pumpar beroende på vacuum och flöde. En vanlig trycklufts(kolv)kompressor som man ansluter "baklänges" borde fungera för måttliga undertryck och flöden. Sedan finns det lamellpumpar för vacuum ned till 90%, men dessa ger ganska låga flöden (beroende på arean man skall evakuera). För stora luftflöden och måttligt vacuum använder man sidkanalfläktar. Även ejektorer ger ganska låga vacuum och måttliga flöden, men drar mycket tryckluft, särskilt vid friblåsande (frisugansde) driftsläge.
Leverantörer av lamellpumpar och sidkanalfläktar är Ventur, Busch Vacuumteknik, Rietzchle, GAST m.fl.
Leverantörer av ejektorpumpar är PIAB, samt tryckluftsleverantörer såsom SMC, Rexroth m.fl.
Professionella pumpar kostar nya cirka 3 000:- och uppåt, men det finns kanske begagnat på skroten,
Lars G
solhaga Posted - 2010/10/24 : 09:03:43
Duger en pump som man använder vid installation av värmepumpar?
Den används då för att evakuera ledningarna på luft/vattenånga innan freonet släpps på eftersom det inte får finnas vatten där.
Ex.vis: http://polarpumpen.e-butiken.se/?cat_id=43&head_id=0
Bernt Jansson Posted - 2010/10/24 : 08:52:47
Aspirator heter det visst har jag förstått efter lite morgongooglande.
http://en.wikipedia.org/wiki/Aspirator
Suger ner till vattnets ångtryck, t.ex 35 mbara (26Hg) vid 25 grader.
Med kallare vatten blir det ju ännu lägre.
Frågan är var man kan köpa en. Det var inte det lättaste att hitta på nätet.
matsj Posted - 2010/10/24 : 07:47:42
Det finns kit i usa som går till 25hg. http://www.woodcraft.com/Product/2005086/19303/Vacuum-Veneering-Kit-with-Pump-and-36-x-54-Vinyl-Bag.aspx?ss=08f42ebd-c5cd-48f0-8787-8dfc4801ce65
Jag skall fanera högtalare.
Ejectorer borde också fungera.
Skall kolla med grannens kor också.
mats
Figge Posted - 2010/10/24 : 07:25:44
Ring Lars Ohly så fixar patiet en bröstpump.
Bernt Jansson Posted - 2010/10/23 : 22:58:32
Kan man inte använda en vanlig ejektor för laboratorier? Billig antar jag men hur lågt vacuum man kan dra vet jag inte. Räckte för att koka vatten vid rumstemp på labbar, vad är trycket nere i då? Under 100 mbar?
PG Jeppsson Posted - 2010/10/23 : 21:25:33
Det finns vacumpumpar i gamla mjölkmaskinanläggningar, kolla med en fd. gammal mjölkbonde
hoktuna Posted - 2010/10/23 : 19:39:27
Bror min köpte en tryckluftsdriven vacum pump för 4-5 tusen.
Piab tror jag firman heter.
Vi testade att limma i påse och det funkade bra.
Det ska finnas nåt klibbigt mjukt gummi som kallas "hundkött"som används som tätning på formar.
Pac Posted - 2010/10/23 : 19:28:38
Är det för epoxilaminering eller vanlig fanering du skall använda dem?
För epoxilaminering har jag använt vanlig tjock byggplast som fästs med butyltejp. Vakuumpump är inte helt lätt att få tag på, speciellt inte om man vill ha en som evakuerar till riktigt låga tryck. Jag brukar tömma påsen med en dammsugare för att sedan dra kontinuerligt med en vakuumpump. De pumparna jag använt trivs inte när flödet är noll så jag har använt en reglerventil så att jag kunnat reglera undertrycket i påsen till en vettig nivå och samtidigt läckt lite luft till pumpen.
En mycket viktig del i vakuumdragningen är hur man fördelar trycket inne i påsen. Gör man fel blir det enbart undertryck lokalt runt den punkten där man drar vakuumet. Jag har använt något mjukt(försvarets filtar är riktigt bra!!!) ovanpå huggen glasfibermatta, det funkar riktigt bra och sprider trycket jämnt.
Jag har använt både professionella vakuumpumpar(kostar som sagt skjortan.) och kylskåpspumpar. Vakuumpumparna är bättre och de överhettar inte lika lätt när man har långa härdtider.
Gubben i Kalmar Posted - 2010/10/23 : 19:09:36
Hur långt ner i vakuum ska Ni?
mace Posted - 2010/10/23 : 18:17:51
+1 som letar.
M
(Pumpar från gamla kylskåp är ett tipps jag fått!?!?)
