 SlimServer och "rumskompensering" eller EQ
Claes_Ireland Posted - 2010/09/30 : 12:55:59
Hej, det går att köra slimservern med "plugins" för att korrigera frekvensgång eller mäta upp och köra rumskompensering.
Någon som testat det här, hur fungerar det? Jag tänkte prova själv, vill bara dämpa 32Hz, inget annat. Där jag får min basnod i lyssningsriktningen, annars inga tokproblem med resonanser.
Så, värt att provas eller så dåligt att det bara är att strunta i?
15   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Joda Posted - 2010/11/05 : 20:49:38
Tänkte bara lägga in länk till de andra pluginet som jag nämnde.
Ingen aning om det fungerar på senare versioner.
http://convolver.sourceforge.net/convolverpipe.html
Dock inget alternativ om man har flera boxar vad jag förstått.
Pac Posted - 2010/10/24 : 07:41:23
Kaffe är en bra början! Vi tar det på PM.
theseal Posted - 2010/10/24 : 00:47:14
Hej-Hej Pär!!!! Kan du hjälpa mig med detta? Jag har kaffe ;)
Pac Posted - 2010/10/23 : 07:32:09
ÅÅÅH vad fränt!!! kan ingen komma hit och mäta lite??? jag har ett bråkigt rum och processorkraft över så det räcker.
Jovisst! Hör av dig.
Harry_up Posted - 2010/10/23 : 05:35:29
Att bara equa en signalkälla känns väl begränsande, jag skulle köra ljudkortet mellan försteg och slutsteg så det funkar hela tiden. Eller möjligen i tapeloopen.
mvh/Harryup
Joda Posted - 2010/10/16 : 21:00:47
Fler har tydligen problem.
Hittade detta:
http://article.gmane.org/gmane.music.equipment.slimdevices.plugins/41206/match=
http://article.gmane.org/gmane.music.equipment.slimdevices.plugins/40793/match=
http://article.gmane.org/gmane.music.equipment.slimdevices.plugins/40728/match=
http://article.gmane.org/gmane.music.equipment.slimdevices.plugins/40683/match=
http://article.gmane.org/gmane.music.equipment.slimdevices.plugins/41462/match=
är inte säker på om det hjälper dock.
segt när saker inte funkar.
Ska tydligen finnas en wrapper för Convolver också. Har för mig att jag testat. Hade inte lika mycket funktioner men fungerade iaf.
Claes_Ireland Posted - 2010/10/16 : 19:21:10
Bah, nyinstallation från engelsk download gav svenska det med. WTF.
Sen, jag har fixat två buggar i perl men det finns buggar i Jive, ett bibliotek som SqueezeServern använder, så det fastnade där istället, nu ger jag upp.
Claes_Ireland Posted - 2010/10/16 : 13:19:47
Grrr, nu försöker jag få igång inguz på min burk men icke sa nicke. Det går halvvägs, det som ska dyka i upp själva touchens menyer, på hårdvaran så att säga, där finns inget.
Mjukvarumässigt dyker den upp lite halvdant.
Har version som ska stödja 7.3 och över, kör 7.5 på server.
Tror jag får byta språk på servern, råkade köra in Svenska, det ska man ALDRIG göra för NÅGOT program. Blir så grymt svårt att följa hjälp från användare på webben, sen att den svenska översättningen ofta är usel.
OcA Posted - 2010/10/01 : 15:15:29
Jag får kolla upp det där i helgen om jag får tid. Verkar onekligen ett itnressant om det kan funka!
Joda Posted - 2010/10/01 : 14:39:35
Första SIR versionen är gratis och fungerar utmärkt. Iaf för test.
Du behöver kunna ta huvudströmmen och sända den via ASIO till en VST host som skickar det genom ett eller flera VST plugin (såsom SIR) för att sidan sända tillbaka det till huvudströmmen och sen ut i högtalarna.
De kortet jag länkade till ska kunna göra detta.
Är tveksam till att Creative kortet kan det även om det stödjet ASIO för att skicka och ta emot ljud.
Är liksom den specialla sidoskickningen av ljudet som man utnyttjar här för att allt ska gå genom den.
OcA Posted - 2010/10/01 : 14:10:20
Har ett Xfi Music. Vet ej hur dugligt det är med ASIO dock?
SIR2 verkar vara finurlig! Ska nog prova demon och se om det går att få ihop något där hemma... Bara att prova, blir det tokigt kan man alltid återställa - digitalt är skönt ibland!
Joda Posted - 2010/10/01 : 13:15:28
OcA:
Har du ett riktigt ljudkort kan du skicka signalen genom en ASIO host och använda något VST plugin tex SIR2.
Annars är man låst till en spelare som stödjer VST.
Och med "rakt av" som krav är det nog bara att lägga ner. Här krävs lite mer jobb och pill. Inte omöjligt dock.
Har sökt efter en ljudkortsemulator som gör ovanstående men inte hittat.
Tittade på denna ett tag http://www.thomann.de/se/emu_1212m_pci_express.htm
Tillsammans med någon lämplig ASIO VST host som inte gör något annat. Men la ner då mitt krav också var spel, vilket detta ljudkort inte är så lämpligt för.
Går iaf att skicka ljud lite varstans utan att OSet har något att säga till om.
Vilket gör att man kan skicka ljudet till ett lämpligt convolverplugin via en ASIO VST host. Och sedan ut i högtalarna.
OcA Posted - 2010/10/01 : 09:47:55
Ursäkta hi-jack av tråden, men finns det något liknande som funkar rakt av på en windows-dator? Dvs, en likadan plug som denna, men som funkar generellt på all output oavsett spelare i datorn?
theseal Posted - 2010/10/01 : 08:40:30
Joda Posted - 2010/09/30 : 14:34:27
Kräver en del CPU och minne på serven.
http://inguzaudio.com/
Kräver lite jobb men går att göra vad man vill med.
Vill du bara EQa så kan du generera valfri EQ kurva i IR format.
Vill du göra DRC så går det också.
Du kan ju också göra mindre korrigeringar så att fas och frekvenskurva för högtalarna utan att blanda in rummet så mycket i beräkningarna.
Annars är det kul att simulera olika rum genom IR. Går ju att välja genom fjärren sen och byta.
Låter musiken platt kan man ju lägga till lite rumsinformation om man vill.
Vad gäller beräkningskvalitén är det inga fel. Är nog minst lika bra som när musiken skapades. Så den kvalitetsförlust som man kanske får beror nog på att man gjort något fel i så fall.
