 Låta datorn sköta volymkontrollen ?
DahlbergAudio Posted - 2010/06/19 : 17:54:03
Är det en bra lösning eller inte att skippa försteget? Om inte, i så fall varför? Förmodat försteg, högklassigt passivt, tvc eller liknande.
Speldosan/orna ifråga "htpc/LynxL22, J.river" alternativt "htpc/bra usb-dac, J.river".
9   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
DahlbergAudio Posted - 2010/06/21 : 23:50:12
Att ställa mixer i "consumer-läge" (-10db) hjälper ju också till
Nu kan jag spela med full volym ut och ändå sitta och lyssna på det
även om det är ordentligt högt. Å andra sidan så hamnar ändå
volymkontrollen i J.River på 1-2% så här på småtimmarna (vi har
besök och dom sover). Har ingen igentlig aning om hur mycket bättre
det skulle låta med en bra extern volymkontroll men det låter
definivt inte illa som det är heller
DahlbergAudio Posted - 2010/06/21 : 09:55:20
Ja det var ungefär så jag resonerat också. Att det finns lite mer
att hämta gäller ju rimligtvis oavsett vilket ljudkort man använder
också. För egen del så har det inte varit aktuellt att utesluta
försteget men då jag och "Micke" resonerade om det här under helgen
så slog det oss att många kör direkt från datorn utan att sakna
något försteg. Därav frågeställningen.
Optokopplarvolym fanns för övrigt också med i resonemanget om alternativ.
Bernt Jansson Posted - 2010/06/21 : 08:23:37
Ja, det finns lite till att hämta på Lynx med en extern volymkontroll.
Jag har en optokopplarvolym under byggnad för detta.
DahlbergAudio Posted - 2010/06/20 : 23:59:34
Hittade svaret i manualen.
The faders in the Lynx L22 Mixer perform digital attenuation on audio signals in the
digital domain. The attenuation is applied to the digitized signals just prior to the D/A
converters.
As with any digital signal processing function, the digital attenuation calculations used
by the Lynx L22 can introduce arithmetic errors that can add small amounts of noise to
signals. To insure the highest signal quality it is highly recommended that the faders
be left in their maximum position during critical recording and playback. In this
position, no attenuation calculations are performed.
DahlbergAudio Posted - 2010/06/19 : 23:57:30
En alternativ lösning skulle även kunna bli att använda en
signaltransformator för att höja ingångsimpedansen i efterföljande
steg (sänker samtidigt signalnivån). Då blir man tvungen att lägga
sig på en högre utnivå (digitalt styrd) från datorn och använder
alltså fler bitar vid lägre nivåer. Så länge det inte blir för lågt
med fullt pådrag så är det bara fördelar som jag ser det.
Edit: Ett fast dämpled gör på sätt och vis samma sak så det borde
väl också fungera. http://homepages.tcp.co.uk/~nroberts/shunt.html
DahlbergAudio Posted - 2010/06/19 : 21:22:38
Kanske skulle förtydliga frågan. I mitt digitala delningsfilter så reduceras antalet använda bitar tillsammans med sänkt nivå och därför så strävar jag självfallet efter att få så hög "arbetsnivå" som möjligt i filtret för att inte få lägre upplösning vid lägre signalnivåer. Jag löser det med lägre input-gain i efterföljande slutsteg (subbarna). Nu har jag även satt ihop en htpc som också den kommer att utgöra en del av anläggningen och just för stunden så är det den enda signalkälla jag har (andra delar under uppgradering). Har haft besök av en kompis som även han är medlem på forumet under helgen och vi började snacka om hans framtida lösning för uppspelning av musik. Han kommer att ha en helt igenom datorbaserad lösning i framtiden och funderingen landade i huruvida ljudkortets/usb-dacens funktion är liknande det digitala filtrets funktion eller inte angående bitreduceringen med fallande nivå.
Edit: Han inte se föregående inlägg men det var ju igentligen det som frågeställningen handlade om. Så vitt jag vet så har inte ett vanligt ljudkort någon analog volymkontroll inbyggt så det skulle i så fall tala för ett efterföljande volymkontrollerande steg (passivt eller aktivt).
JWO Posted - 2010/06/19 : 21:05:13
Det beror också på om volymen regleras i den analoga eller digitala domänen. Att den regleras i den analoga brukar vara att föredra då om detta sker i den digitala domänen kan upplösning förloras.
Så var det för mig i allafall.
Fullt ös på den digitala signalen alltså, och sedan reglera med en analog volympot.
RuneStone Posted - 2010/06/19 : 21:02:35
Beror väl lite på impedanserna.. Men om impedanserna stämmer och ljudkortet levererar tillräckligt med effekt så varför inte..
Hade det själv kopplat så en gång i tiden.. Ljudkort direkt till slutsteg..
räven Posted - 2010/06/19 : 18:48:38
Jag tror på, ju mindre apparater desto bättre!
