 Lusig filändelse på hdd
rambler Posted - 2010/01/02 : 22:40:54
Vet inte om ja postat på rätt tråd men...men
Har en gamal d-link nas 313 som jag har haft liggandes ett tag.
Tänkte skaka liv i den men efter mycket om och men uptäckte ja att den är formaterad med ett format som heter RAW.
Vad är felet... har försökt att formatera om den.
Men det går inte.
Tacksam för lite stöd
6   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
rambler Posted - 2010/01/03 : 13:30:17
1* körde den via usb som vanlig disk när ja kom åt den via administration.
2* ska testa att via webbinterfacet istället.
3* Jag sätter in den i routern å försöker på nytt...
Tack för tipsen....hör av mig igen om det blir problem
UrSv Posted - 2010/01/03 : 13:02:04
Om du menar en DNS-313 kan den väl inte köra NTFS? Hur kommer du åt den via "administrationsverktyg - datorhantering - diskhantering"?. Normalt formaterar du ju upp disken i en DNS-313 via webbinterfacet för NASen. Jag skulle dessutom tro att du i princip på sin höjd kan välja mellan ext2 eller ext3 om den fungerar som sina större bröder. Nåt NTFS finns troligen inte.
1. Logga in på NASen via webbinterfacet.
2. Skapa en ny volym med diskadministrationen och notera volymnamnet.
3. Mappa upp enheten från Windows som \\"NASens IP-adress"\"volymnamn" och du bör ha en tom enhet att göra vad du vill med.
Circlomanen Posted - 2010/01/03 : 07:38:46
Testa med http://partedmagic.com/ . Det brukar kunna lösa problemet. Det går även att köra en massa bra tester mm.
rambler Posted - 2010/01/03 : 00:39:48
Hej igen!
Kommer åt disken i administrationsverktyg - datorhantering - diskhantering.
väljer att ta bort partition
skapar sedan en ny partition ntfs samt formarterar.
lika förbannat står det raw istället för ntfs när det ä klart.
Fattar ingenting..... har aldrig varit med om nått liknande
f95toli Posted - 2010/01/03 : 00:07:14
Låter som sagt som om disken inte är partionerad. Du måste alltså skapa en eller flera partioner på den innan den kan formateras.
Magils Posted - 2010/01/02 : 23:40:16
Jag kommer inte ihåg exakt själv just nu men måste du inte partitionera en RAW (opartitionerat) innan du kan formatera?
