| T O P I C R E V I E W |
| OcA |
Posted - 2007/05/10 : 13:30:04 Har ju PMC frontar och letar en matchande center.
Smidigast och bäst torde PMC's egna vara och då i samma serie som GB1. Är egentligen stativmodellen, fast i en liggande låda. Någon som lyssnat på en multikanalsuppsättning av PMC och kan dela med sig av erfarenheterna? De går ju rätt djupt med tanke på storleken och klangmatchningen borde ligga nära nog 100%...
Runt 6000:- kostar den. |
| 3 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| ljud |
Posted - 2007/05/14 : 10:18:10 quote: Kanske bättre att satsa på bakhögtalarna först?
Absolut, där vill man ju ha många (ju mindre rum desto fler surrar) eller dipoler. Jag kunde inte ha så många småhögtalare pga estetiska skäl så jag satsade på Audio Pros "Qube", funkar ganska fint faktiskt! Men jag tror att bäst blir det med iaf åtta ljudkällor för bakkanlerna.
Du kanske ska kolla om det i huvutaget går att göra en fantomcenter på din receiver? (om den nu har några år på nacken)
Centerhögtalare är dyra och dessutom svåra att sälja om man nu vill bli av med dom. Centern är som sagt framtagen för större salonger, där för åskådare längt ut/närmast duken träffades av ljudet från tex L betydligt tidigare än R. Detta får som följd att ljudet från L dominerar, framförallt pga tidsskillanden som råder i så stora avstånd som det kan var på en större biograf. Alltså, det är inte främst ev skillnad i ljudnivå som är problemet utan om ljudet som träffar åskådaren är fördröjt. Dessa avstånd har man ju knappast hemma, då det snarare handlar om kanske 2-3 meter istället för 15 meter.
Så jag skulle verkligen vänta med centern och se hur det funkar utan. |
| OcA |
Posted - 2007/05/14 : 09:12:46 Jag sitter alltid i sweetspot ca tre meter från högtalarna och med tre meter mellan högtalarna. Sitter direkt mot bakväggen i rummet.
Har fått olika bud på centerns viktighet i systemet och det är inte lätt att veta vad man ska tro på... Det viktiga är iaf att den är klangmatchad har jag förstått. PMC's center är ju i princip en GB1 med mindre kabinett. Samma typ av element och filter i dem... Centern går ner till runt 40hz tror jag...
Kanske bättre att satsa på bakhögtalarna först? |
| ljud |
Posted - 2007/05/13 : 22:24:53 Som jag skrev i din tidigare tråd, så skulle jag kolla hur det funkar utan center. Ska man ha en center ska den inte va mindre än L och R snarare tvärt om. Men mycket beror på hur du sitter när du kollar och hur rummet ser ut för övrigt. Skippade min center för länge sen, och har aldrig saknat den. |
