 Kanske en extern DAC kan funka...??
bluemindboy Posted - 2006/11/05 : 17:08:56
Hejsan,
jag har ett smärre litet problem. Jag vill kunna fixa lipsync utan att behöva köpa på mig AV-förstärkare.
Jag håller mig gärna kvar i tvåkanals så att säga.
Men om jag skulle kompletera med en delaybox, typ Primares Master Delay Box eller Felston burken blir det problem; ingen digitalingång på stärkaren
Men kanske en separat DAC kan vara lösningen, alltså från min DVD till delaybox till DAC och sen L/R in på stereoförstärkaren.
Funkar det måntro?
Har tittat på denna som inte är så dyr:
Länk:
http://www.amazon.com/Monster-Cable-Cruncher-Digital-Converter/dp/B00004Y3TH
Vad säger experterna, eller har ni kanske några andra tips hur jag kan göra?
bluemindboy Posted - 2006/12/15 : 01:00:00
Jag har testat med att först dra upp en kabel till TVn, och sen ner till DVDn, och det blev väl lite bättre...
Men då var jag tvungen att använda ett Y-kors, då DVD26:an även servar som CD-spelare, och det lät verkligen skräp. Nu testade jag aldrig med något dyrare kors, men det kändes som fel väg att gå.
Tackar för bekräftningen Skurt. Då blir det nog en Harmony Design DAC. Hyffsat billig, och klarar min krav på det estetiska med .
Skulle denna lösning inte fungera får det nog bli en Yamaha YSP800, den har ett inbyggt delay...
Skurt Posted - 2006/12/12 : 12:56:50
Jag lider av samma problem. Jag har min Philips DVD963SA kopplad till en stereo-DAC som klarar max 48 KHz, så jag kan befräfta att skickar du en digital PCM-signal så kan den tas emot av en stereo-DAC, ofta kan du ställa in om den digitala signalen ska skickas upsamplad eller ej (tror jag i alla fall).
Hm, då kanske jag också ska leta efter delay box. Lite jobbigt bara med en extra digitalkabel!
Stormen Posted - 2006/12/11 : 09:29:22
Klart att det kan hjälpa med en delay.
Har haft samma problem på den tiden det var de första 100Hz tv apparater som gällde. Att mata bildsignalen till tv:n och samtidigt till slutstegen från tex dvd:n var ingen bra kombination. Lösningen var tyvärr att man skickar allt (ljud och bild) till tv:n och sedan på tv:ns ljudutgångar tillbaka till förstärkaren.
Men jag trodde att detta var ur världen nu för tiden. Sorry kan jag inte hjälpa dig mer.
bluemindboy Posted - 2006/12/07 : 12:57:05
Ljudet kommer helt enkelt före bilden.
Jag använder mig av Primare DVD26 kopplat med DVI/HDMI upp till min Samsung LE40M61.
Ljudet; L/R till vanlig linjeingång på förstärkaren.
Jag tittar uteslutande på orginal-DVD, inget bränt.
Jag har fått för mig att PCM-mode som man kan välja på Primaren, är nermixad surround till två kanaler, har jag fel?? För isf bör man ju kunna använda en stereo-DAC?
Stormen Posted - 2006/12/05 : 13:45:31
Var i ligger problemet med att lipsync inte stämmer ?
Dvs var är fördröjningen och vilka medier använder du och vad förmedlar du bild och ljud med ?
