T O P I C R E V I E W |
Stickan |
Posted - 2006/09/18 : 11:58:58 Undrar helt enkelt om det är samma "skillnader" mellan coaxialkablar som det kan vara mellan signalkablar?
Har i dagsläget en 150-kronors Profigold-coaxare och min fråga är:Finns det någon välljudande coaxialkabel därute som inte kostar skjortan?
Har fått uppfattningen att det är samma visa ute i handeln med coax som med "vanliga" signalkablar, nämligen:"Bra" kabel=alldeles för höga priser.
Tacksam för all info.
Mvh:Björn |
10 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
Stickan |
Posted - 2006/09/25 : 00:29:53 Pratade med en av Hifi-butikerna i Malmö för ett par dagar sedan, undrade om de hade Audioquest VDM-XR i lager. Det hade de inte, de Audioquest-coaxkablar de hade började på femhundra kr.
Jag undrade vad de ansåg om ljudkvaliteten på de billigare kontra de dyrare kablarna för som jag sa: Koppar är ju koppar och det som i så fall påverkar ljudet är skärmningen och kontakterna.
Då fick jag ett nytt kabelförsäljningsargument jag inte hört tidigare nämligen: Kopparn behandlas numera på 15 olika sätt av de olika tillverkarna, och det gör stora skillnader på ljudkvaliteten.
Audioquests metod att behandla koppar skulle tydligen vara den allra bästa. Trots att det i detta fallet endast rörde sig om digitala signaler så var detta oerhört viktigt enligt denna hifibutik.
Ja, vad skall man säga? Tilläggas skall att jag är en kabelskeptiker, femhundra kronor är min gräns när det gäller vanliga rca-kablar, alltså ett "par" som man kör till cd t.ex.
Att då höra att man nog borde betala mellan femhundra och tretusen för EN kabel, gjorde i alla fall mig ännu mer övertygad om att kablar är en mycket lönande del av hifibranchen för tillverkarna och försäljarna.
Edit:Stavfel |
Manga X |
Posted - 2006/09/21 : 14:00:36 Jag använder en Audioquest VDM Xr (295 SEK ny). Den upplever jag som bättre än min 149 SEK Profigold digitalacoax.
Skulle jag pricka in dem i ett blindtest? - Aldrig!
Mvh Magnus Eriksson |
Stickan |
Posted - 2006/09/21 : 12:55:44 Nu rackar jag inte ned på någons uppfattning men man blir ju, som vanligt när det gäller kablar, lite fundersam när så vitt skilda meningar råder.
Någon hysterisk kabeldiskussion är jag inte ute efter, bara olika uppfattningar i ämnet.
rannagarden |
Posted - 2006/09/21 : 04:35:41 Jag anser det vara skillnader även på dessa kablar. I de lägen där folk bara vill ha en bra kabel utan krusiduller eller betala skyhöga priser, men ändå hamna strax över std-kablaget, brukar jag säga att en Supra Trico blir bra.
/M |
Stickan |
Posted - 2006/09/18 : 15:18:44 f95toli:Från DVD till Reciever. |
f95toli |
Posted - 2006/09/18 : 14:40:15 Ska det vara mellan reciver och DVD-spelare? jag vill inte ge mig in i ännu en kabeldiskussion men värt att tänka på är att om du skickar DD eller DTS mellan DVD och reciever så är det DATA du skickar, inte ljud. Det fungerar ungefärs om en nätverkskabel till en dator (vilket är anledningen till varför samma data kan skicks via Firewire). Jitter osv är inte relevant eftersom "tolkningen" sköts i processorn. Så endera fungerar det eller också inte, det finns inget mellanting. Överföringen är alltså ännu mindre känslig än om du överför ljud från ex. CD-transport och en extern DAC (där man ju i teroin faktiskt kan ha "feltolade" bitar).
Så till 1.5 m så kan du använda vilken 75 ohms koax som helst.
mace |
Posted - 2006/09/18 : 12:23:36 Om du skall till DIY Staffanstorp,eller känner ngn som skall, så kan jag ta med en bit Triaxialkabel så kan du prova. Obs! terminera får du göra själv
M
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=39748&SearchTerms=triaxial |
StefanL |
Posted - 2006/09/18 : 12:09:46 Hejsan Stickan,
Jag har två stycken coaxiala signalkablar liggandes (du skulle frågat mig detta när vi ändå träffades ju), så vill du så kan jag skicka ner dom till dig så kan du själv testa.
Det är en Harmonic Tech Cyber Link Silver och en Signal Cable Silver Reference Resoloution. En lite dyrare, Harmonic som ligger på 3700 och Signal Cable som ligger på mer normala(?) 1700.
PMá mig om du är intresserad. |
Stickan |
Posted - 2006/09/18 : 12:08:09 mace: 1-1 1/2 meter är vad jag söker om jag byter kabel.
Mvh:Björn |
mace |
Posted - 2006/09/18 : 12:02:14 Nyfiken undrar hur lång kabel du behöver
M |
