 theBoss - uppdaterad 2/10 - nya prylar
theBoss Posted - 2003/02/18 : 20:31:30
Jag har ett längre tag funderat på att skriva och posta lite bilder om bygget och ombygget av mitt ljud och bildrum. Nu när Neriks han före så blev jag tvungen att snabba på processen lite.
Nedan följer historien om mitt ljudrum.
Så här ser det ut i nuvarande status, men så här började det.
När jag och min fru letade efter ett hus så var källare ett av kraven, detta för att det är lättare att mörklägga samt att betongväggarna gör att det inte låter så mycket utanför huset när man spelar. Så här såg det ut när vi slängt ner sakerna i gillestugan. NHT 2.9 och Audiocenter 1 syns på bilden.
På den tiden var det bara bio som gällde. Här syns bakhögtalarna, NHT 1.5 och subben, någon Energy variant, kommer inte ihåg modellen. Subben stod här bak i rummet, men det var ett ständigt experimenterande eftersom rummet var en akustisk mardröm. Här ser ni också den första projektorn, en Sharp C20 med några hundratusen pixlar och faschinerande 60 Ansi Lumen.
Här har vi vänt på rummet för att se om akustiken blev bättre, men icke. Det enda resultatet blev fler hål i taket för projen, men det hade det ju blivit i alla fall eftersom det här har investerats i en ny projektor. Återigen en Sharp, en ZV60 (och lite fler bokstäver), 400 Ansi Lumen och 832x624 pixlar. Mycket bra optik med optisk keystone!
Bygget av den första bion tar fart, på golvet ligger kabelrännor och en hembyggd skena för att få motordrivna draperier, ett måste för en riktig hemmabio!
Det här är motorn med växellåda, fäste, drivhjul och drivrem. Till höger om mitten syns också mikrobrytaren för ändlägesstopp. Bland det svåraste var faktiskt att hitta tillräckligt lång drivrem, men det visade sig att det finns på metervara hos Trelleborg, bara att smälta ihop ändarna!
Draperiet på plats och i stängt läge framför den ramspända duken.
Här har lite mer kommit på plats. Tunnt högtalartyg framför högtalarna, tygklädd planka för att dölja draperiskenorna samt hyllor till förstärkare och dvd. Här kan ni också se att väggen till höger, ut mot resten av källaren har kommit på plats.
Här är draperiet isär. Till vänster syns också de specialbeställda planschhållarna med bakgrundsbelysning. Det visade sig att det inte var så lätt att få tag på sådana som jag ville ha. Jag ville ju att det skulle gå att dimma dem när vi tittar på film så jag ville ha med glödlampor och inte lysrör som det är i alla (av energiskäl). Det gick till slut att få genom att specialbeställa från en lokal skylttillverkare. Det är tre stycken planschhållare med vardera 8 stycken 25W glödlampor. Behöver jag tillägga att det blir varmt när man brassar 600W belysning?
Så här såg det ut bakom duken. Det ni skymtar längst bort är kontrollutrustningen för att styra duken och annan home automation samt IR-distribution. Det är en controller av typen HomeVision från Custom Solutions.
Här syns 15" touchscreen skärmen för styrning av allt! Notera också fåtöljerna av typen IKEA 70-tal...
Så hände det. Efter en nyårssemester i Israel kom vi hem och det var små vågor i parkettgolvet. Kul, not. Det var bara att riva ut allt för att torka upp och bygga upp igen. Notera vattenpölarna. Men inget ont som inte har något gott med sig brukar man ju säga. Nu fick jag ju bygga om rummet och chansen att fixa till den usla akustiken som jag nämnde tidigare.
Sagt och gjort. Efter läckan var åtgärdad och det fått torka ett tag så var det bara att börja. Det blev undergolv av Nivell-typ, dvs träreglar på plast-teflon kuddar med individuell höjdjustering av varje för att kunna få ett plant golv. Detta var främst för att fukten inte skall komma åt reglarna och isoleringen som kommer mellan reglarna. (Det är en nivålaser som står i mitten om någon undrar).
Isoleringen är ganska styv och ligger på avbärare av metall för att inte ramla ner på betongen. På reglarna så lades vanlig golvspånskiva.
Kors och tvärs i rummet lades 50mm plastslang för att dra kablar i. Det har ju visat sig i efterhand att de i alla fall inte finns rör där man behöver, men så blir det ju alltid.
Här ligger materialet till väggarna. 218 plankor (min fru minns det fortfarande eftersom hon fick måla dem) samt 45mm isolering samt 50m bomullstyg.
Här ser man väggkonstruktionen som består av 50mm stående reglar där jag spånt ett spindelnät av vanlig hushållssnöre för att inte isoleringen skall komma i kontakt med ytterväggen. Utanpå det 45mm liggande reglar c/c 60cm och 45mm isolering mellan reglarna......
....Sedan häftades bomullstyget fast och utanpå det så sitter de målade plankorna i bredder 45, 70, 95 samt 120mm bredd och med slumpvis mellanrum (10-30mm).
Ovanpå det färdiga golvet byggdes en plattå för den bakre soffan. I plattån gjordes två stycken 80 liters lådor för fyra stycken 12" basar (2 i varje låda). Här ser ni ytterligare en 50mm slang för kablar.
Taket är ett klassiskt betongtak och det tyckte jag att det skulle ge för mycket reflexer så jag limmade dit 40mm akustikplattor av typen Echopon master A.
Här är allt på plats för provlyssning/tittning utan mattan på plats (jag kunde inte hålla mig såklart). NHT 1.5 på bakväggen som surroundhögtalare. Projektorn bullrade på tok för mycket så det fick bli en hushbox....
.... Den byggde jag av överblivna akustikplattor från taket, blev väldigt bra, man hörde den knappt över huvud taget. Här har också mattan och belysning kommit på plats, börjar bli klart?!
Här är en vy från bakdelen av rummet. Fortfarande samma ramspända duk vilket gav ett konstigt fenomen vid tvåkanalslyssnande då den gav en förlängd baffel för högtalarna som inte var önskvärd.
Här har jag flyttat på den bakre soffan för att ni skall se basarna som sitter där under och spelar LFE vid filmtittande. Det är discogaller som sitter över för att man inte skall råka trampa genom konen eller råka ställa ett soffben i konen.
Lite trevlig belysning under trappsteget till plattån. Här syns även de två Zachrystegen dom driver basarna. Mycket kompetenta basförstärkare faktiskt.
När det var dags att uppgradera projektorn så föll valet på en CRT. Otrolig svärta, färger och djup. I samband med det så byttes den ramspända duken mot en motordriven MVT med gain 1.2 vilket skall vara idealiskt för CRT.
Efter att ha kört Barcon ett tag så blev jag trött på att bildkällan inte höll måttet (trots inbyggd linjekvadrupler) så jag byggde mig en HTPC. Den har en IR-mottagare så att jag kan styra den från min Pronto vilket gör att den upplevs som en DVD och inte en PC. Ett otroligt lyft för bilden.
Då vi aldrig gillat surroundljudet från 1.5:orna så bytte vi till HDP-2, dipoler som passar vår smak för surroundljud mycket bättre.
Efter hand så har intresset för film mattats något och intresset för tvåkanal ökat hos mig själv och efter att vi provat med Neriks Mark Levinson No 336 så stod det klart att det var effekt och kontroll som mina 2.9:or saknade. Eftersom min budget inte tillät Levinson så provade jag Bryston och Vincent och valet föll på Vincent. Monoblocken SP-991 och förförstärkaren SA-93. Ett otroligt lyft faktiskt.
Det här är den nuvarande uppsättningen av högtalare och slutsteg. NHT 2.9 och Vincent SP-991. Vincent stegen har verkligen den kraft som behövs för att driva den tröga 2.9:orna.
Så här ser det ut med duken nere.
Hoppas någon orkade läsa ända hit, det blir alltid längre än man tänkt sig, men hoppas att ni tycker det var värt det.
theBoss Posted - 2003/10/07 : 13:59:22
Tack för tipset herr doktor, jag tänkte slå spikar i golvspånskivan som ligger under mattan och sedan ställa Base-plattan på spikskallarna.
drgreen Posted - 2003/10/07 : 13:33:00
Hej M!
Du ska nog ha ngt hårt mellan baseplattan och mattan om du inte har det...kan störa "svajfunktionen" annars...
Niklas Nord Posted - 2003/10/06 : 18:18:27
haha!
visst mr boss :)
theBoss Posted - 2003/10/06 : 07:41:00
10, film ser jag numera endast i vardagsrummet på TV:n. Biorummet är transformerat till lyssningsrum, ett ganska bra sådant
NN, självklart är ni välkomna på ett återbesök, men inga fler reportage va, man vill ju inte bli anklagad för att marknadsföra några speciella märken
sampix, som NN uppmärksamt har sett så är det en Base Technologyplatta som är "avstämd" för 390:n. Högtalarkablarna är QED silver spiral samt QED XTube
sampix Posted - 2003/10/05 : 21:49:51
niklas nord>
Det kan mycket väl vara en base-platta ja
Vilka högtalarkablar används i systemet?
Niklas Nord Posted - 2003/10/05 : 21:02:21
ser ut som en baseplattform, eller nått med liknande funktion,
dvs mothäver vibrationer med hjälp av de vibrationer den tar emot..
eller nått..
i den
stilen
sampix Posted - 2003/10/05 : 13:36:26
fint system!
vad står cdspelaren på
Niklas Nord Posted - 2003/10/05 : 13:13:11
Mr BOSSMAN, nu får vi snart göra ett återbesök till
er stad igen, och ta två flugor i en smäll ..
kanske finns material för rep. igen
10 Posted - 2003/10/05 : 12:30:10
Oj, verkligen en vändning mot två kanaler! Vad kör du i stället för Barcon? Kan du ens se film utan att gråta?
D-igt schyst bygge förresten! Man blir mer än lite inspirerad att göra nåt liknande själv, men först måste man nog få till ett hus någonstans...
theBoss Posted - 2003/10/05 : 07:59:06
Hej 10, jag tror inte konsumentpriserna på ML har sjunkit, men det är nog bäst att kolla med importören.
Jag bytte min Barco mot den.
10 Posted - 2003/10/04 : 21:22:12
Läckra bilder, theBoss! Köpte du 390:an ny, eller? Har priset till konsument kommit ned något efter kronans march uppåt?
theBoss Posted - 2003/10/04 : 19:16:35
Alldeles korrekt, rummet inverkar enormt i positiv riktning. Innan jag byggde om rummet så lät det mycket sämre.
pak Posted - 2003/10/04 : 17:08:13
jag misstänker att rummet inverkar ganska positivt.
marbrink Posted - 2003/10/04 : 11:32:00
Neriks: Det var skönt att höra! =)
neriks Posted - 2003/10/04 : 11:14:10
Sjukt snyggt system! Kablarna är mycket snygga! och säkert bra också?
marbrink,
Jag kan intyga att det låter sjukt bra om hela systemet
marbrink Posted - 2003/10/03 : 18:28:23
Bernt Jansson Posted - 2003/10/03 : 02:00:01
En sån CD vill jag också ha!
tober Posted - 2003/10/02 : 19:52:39
Cdspelaren ser riktigt fin och mumsig ut. =)
theBoss Posted - 2003/10/02 : 19:47:25
Jaha, så har jag uppdaterat lite. Det blev en ny CD och jag kan bara säga wow! Den är verkligen bättre på allt, dessutom slipper jag försteget.
En närbild på besten
Kablaget är Kimber Select 1130 XLR
Och så här ser det ut nu...
Dominik Szalapski Posted - 2003/10/02 : 13:34:15
Det har jag redan läst. Många tack
theBoss Posted - 2003/10/02 : 07:47:35
Hej, Neriks och jag känner varandra och du har redan fått svar från honom såg jag så jag slipper säga samma sak.
Dominik Szalapski Posted - 2003/10/01 : 23:50:31
Hej
Jag förbereder mig att bygga om mitt vardagsrum. Från början skulle jag enbart fixa taket med Ecophon Master plator men till slut så fick jag lov från min flickvän att göra större ingrep.
Jag tycker att sätt på vilket Du och Neriks byggde era lyssningsrum ska oxå fungera väldig bra hos mig med denna skilnaden att jag behåller mitt parkettgolv som det är.
Just nu så kolar jag priser hos olika byggvaruhus. Det gick att hita det mesta som behövs, förutom plankor. De är olika bredda men inte i samma tjocklek, och de är av dålig kvalitet. Undrar om det var något speciel träslag Du använde och var Du köpte de?
theBoss Posted - 2003/09/22 : 12:54:25
Tvåkanal för hela slanten ett tag.
mag Posted - 2003/09/22 : 12:04:13
Har en Sony 1272 redean så jag får nog hejda mig lite ett tag på den fronten även fast jag gärna vill ha en i sovrummet också
Vad blir det istället
theBoss Posted - 2003/09/22 : 07:45:36
Tack mag, projektorn är för övrigt till salu
