 Pix system (senaste uppdatering 2015-01-11)
pix Posted - 2010/11/03 : 20:59:42
Edit lista:
2015-01-11 Bilder på Stax SR-X & SRD-5SB
2011-12-30 Bilder på Dynaco SCA-35
2011-02-05 Byte av högtalare
2011-01-29 Tillägg av bilder på Quad QC II försteg under "övrigt"
2011-01-16 Tillägg av bilder under "Radiodel, tuner" samt "övrigt"
2010-12-21 Tillägg av bilder under "Högtalare huvudsystem"
Analog signalkälla
Vinylspelare. Opus 3 Continuo. Cantus tonarm
Pick-up
ZYX R100H MC pick-up
SUT
MC step-up transformator 1. Lundahl LL9206 kopplad 1:10
Byggtråd:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=78411
MC step-up transformator 2. Audio Note (jpn)/Kondo AN S7s (silver) variabel för olika PU laster
Phonosteg
Schema Phonoförstärkare
Byggtråd:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=78883
Phonosteg PSU
Kablage
Schema Nätdel LT-spänning
Schema Nätdel HT-spänning
Byggtråd:
Digital signalkälla
CD Spelare
I stället för två parallella dackar (Burr & Brown PCM1792) plockas en kanal ut per dac.
Signalen tas ur den sockel där efterföljande OP-amp (I/U converteringen) var monterad, och matas direkt till en Lundahl LL1674 trafsformator kopplad 1:4
Efter transformatorn en Holco resistor som I/U-konverterare
Byggtråd:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=78768
Linje nivå
Försteg (linjesteg)
Pix Denchi DHT rör-steg med batterifilament
Denchi på skärbrädan
Skylt
Baserad på Telefunken RE-114
DIY rörsocklar
Schema, Förstärkardel
Aktiv (CCS) anodlast
K40-9 PIO-utgångskondensatorer
Stegad volymkontroll med HOLCO-resistorer
Schema, Nätdel
CCS/VR shuntregulator
Schema, HT filtering
HT filtrering
Schema, mA-meter
MA-meter av fabrikat Gossen (Tysk)
Schema, laddomkopplare
Laddbara NICD celler för 4V reglerad filamentspänning
Spänningsregulator för 4V filament spänning
Ladd/regulatorkort
Byggtråd:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77888
Aktivt filter
Linkwitz-Riley aktivt 4e ordningens aktivt filter (24dB/Okt)
Filtret består av en "elektronik-stack" samt ett PSU-kort
PSU-kortet består av en trafo med efterföljande två st halvvågslikriktare för att skapa både positiv samt negativ rail-spänning till elektronikstacken. De två lysdioderna synliga i fronten indikerar positiv resp. negativ railspänning
Schema på PSU-kortet
Elektronik-stacken består av två aktiva filterkort (ett per kanal), samt en dubbel shunt-regulator överst. De reglerade shuntspänningarna samt jord går mellan kretskorten i de tre stiftlisterna. Därför kan stacken lätt demonteras om det skulle behövas.
Schema för ett aktivt filterkort (OP-amp = OP270)
Schema för en dubbel shuntregulator (Reg = LM341)
Filtrets baksida
Byggtråd:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=78591
Slutsteg
Slutsteg huvudsystem
Dynaco SCA-35
EFB-regulator
Byggtråd: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=85825
Slutsteg bassystem (Lånad av Svejk)
Högtalare
Rex Baldock paraboliska horn
http://i214.photobucket.com/albums/cc96/hififorum/Tri/Tri2.jpg/img]
Högtalare bassystem
Radiodel, tuner
Quad FM1 rörtuner
Tunern justeras via en sk. snäckskruv. Mekanisk Mumma
Besök och tidigare apparater
Foto: Zalve, Mirand A1 (Sonny Andersen)
Foto: Zalve, Mirand A1 tillsammans med en lite större krabat..
Pix Shindou (inte Shindo). 12B4A Försteg
Foto: Mindsphere, DIY Uppsala 2008
Förstärkardel med 4 VR-rör närmast
Schema med aktivt lastad 12B4A (CCS kaskod) samt VR-shuntregulator
Separat nätdel
Schema på nätdel med L-filtrering samt SiC (Silicon Carbide Schottky Dioder)
Övrigt
Tidigare högtalare
Zu Audio Druid MkIV
10,5" Bredbandare + supertweeter
101dB/W känslighet
Foto: Zalve
Foto: Zalve
Foto: Zalve
Foto: Zalve
Foto: Zalve
Quad QC II försteg
Tänkte en gång få ihop en komplett Quad anläggning, men har helt enkelt inte tiden/platsen, så dessa försteg skall säljas innom kort.
Spark 850 4x300B Monoblock för service/reparation
Thorens TD124 II/SME 3012/Denon DL301
Svejks vinylsvarv på besök. Vilken skönhet!
RAT transkonduktans DIY-rörprovare
Foto: Eliot@euphonia-audioforum.se
Byggtråd: http://i214.photobucket.com/albums/cc96/hififorum/rat/DIY2010.jpg
DIY ESR-meter
Byggtråd: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=67485
DIY Miniosc Signal-generator
Byggtråd: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77004&SearchTerms=miniosc
Wheatstone LCR-brygga för att mäta Induktans, Kapacitans och Resistans
Foto: Eliot
Foto: Eliot
Stax RS-X & SRD-5SB earspeakers & high voltage adapter (1970)
Klingan Posted - 2011/12/30 : 21:59:43
Jädrans vilka coola prylar, dags för besöket snart?
pix Posted - 2011/11/04 : 07:50:11
Du hörde rätt Mats
Det blir med betoning på fika.
Tänkte bara jag skulle få ihop ett visst litet ameranskt rörsteg först som vi kunde testa
/Lars
matta Posted - 2011/11/03 : 21:28:54
hörde jag fika!
pix Posted - 2011/11/02 : 08:18:58
Tjenare Passerati
Jodå, höstmörkret faller ju på, så jag har börjat pula lite med stereon igen.
Vi kanske skulle ta en hifi-fika här snart?
/Lars
pix Posted - 2011/02/07 : 21:02:18
Cyrus skrev
Lätt avundsjuk på er som har kunskapen att bygga själva. Mycket snygga byggen även om jag inte fattar så mycket av innehållet
Nja håller inte med
Det finns ingen DIY-gen som vissa har. Vill man så kan man.
Det gäller alla
Men man kanske får börja med små projekt för att sedan bygga större.
/Lars
Cyrus Posted - 2011/02/05 : 18:46:19
pix Posted - 2011/01/16 : 21:48:00
Tack Daniel
Nja, till finishen på "the Lars" finns nog ett snäpp kvar
/Lars
HerrD Posted - 2011/01/09 : 15:36:15
Pix Ongen är det naturliga valet om man vill ha ett phonosteg till sin "The Lars". Ni skulle varit på CES ihop! Otroligt läckert!
pix Posted - 2010/12/29 : 09:58:17
Snyggt, hifiporr i den högre skolan. Väcker starkt habegär, speciellt vinyltilbehören, du har aldrig funderat på att sälja? Låter det hälften så snyggt som det borde det gå hur bra som helst.
Tack Adagio och MM, Har ju redan ett "hederligt" jobb som skall hinnas med också
Men nån gång kanske man kunde göra något vettigt av dagarna, och i stället bygga lite hifiapparater
Har även en del nya planer att testa under vintern/våren. Så en och annan av dessa pryttlar kommer nog att dyka upp under "säljes" vad det lider
/Lars
Mickel-mackel Posted - 2010/12/26 : 17:52:33
Snygga bilder på fräsiga saker.
Men jag fattade väl i princip inte mycket. Men det spelar nog ingen roll.
Det gick ju att drägla lite ändå.
Adagio Posted - 2010/12/26 : 17:07:07
pix Posted - 2010/12/22 : 19:29:48
Jonasz skrev,
Japp, hon(?) sjunger jättefint.
Hmmm, jag skulle inte sålt henne..
Nåja, kul att du är nöjd
/Lars
pix Posted - 2010/12/22 : 19:06:11
Tack Björn
Jo, de är riktiga vitaminpiller de där
En Lowther på stereoider kan man nog säga
Visst skall du titta in på en fika och lyssningsstund
Jag skickar ett PM
/Lars
bearwik Posted - 2010/12/21 : 22:08:54
Pix, var bor du? Det skulle vara kul och lyssna på din setup på hemmaplan, väldigt nyfiken på högtalarna.
Jolojl Posted - 2010/11/09 : 20:14:08
Hur snyggt som helst!
Silversurfaren Posted - 2010/11/08 : 21:52:50
Dina högtalare är cool, har alltid velat höra dom. Du får visa lite bilder på dom :)
jonasz Posted - 2010/11/07 : 21:28:00
Oberheim Posted - 2010/11/07 : 19:08:58
Sjukt vackert!
pix Posted - 2010/11/07 : 15:30:07
Tackar
Gillar speciellt Mirand A1!
Kan tänka mig det
Låter den lika bra fortfarande Jonas ?
/Lars
Edit:
Om någon kommer till Uppsala DIY 2010 nästa helg, så finns lite av dessa pryttlar för beskådande
bearwik Posted - 2010/11/07 : 15:28:52
Du är sjukt duktig på att bygga snyggt!
jonasz Posted - 2010/11/07 : 12:38:01
Tjusigt, tjusigt!
shifts Posted - 2010/11/06 : 20:02:33
Härliga bilder som jag tackar för att du delar med dig av!
byZan Posted - 2010/11/06 : 17:24:56
Snygg presentation och fina bilder
PG Jeppsson Posted - 2010/11/06 : 17:18:07
Verkligen informativt,
PG
Ryssen Posted - 2010/11/06 : 16:27:20
Önskar jag kunde ha lika "rent" i mina byggen.
