 edisons system/"lägesflash" i slutet av tråden
edison Posted - 2004/02/02 : 02:19:52
Dags att "visa färg" då...
EDIT 20050201
Ny skivspelare samt en sub, ses på sid 2.
Kommer lite bilder på in/utsidan av H/K-skivspelaren på "bildreportage"-sidan.
EDIT: Bilder finns from nu (9/11-04 & 29/11-04) några inlägg nedåt
(När jag lurat ut hur jag kan visa bilder direkt i tråden/forumet då kommer jag att klämma in bilder
till denna presentation).
Edit: Har inte lurat ut det (tycks inte funka från min dator?) men Zalve ska ha stort tack!
Here we go then...
CD:
Sony CDP-X3000 ES.
Toppmatad kompakt skönhet med tillika mkt njutbart ljud.Inte bästa som står att finna men rent och "vackert" med viss justeringsmöjlighet av digitalfiltret.Brukar stå i ett läge, det med flackaste skärningen.SACD blir det antagligen småningom...
Under varje fot på spelaren ligger en halv squashboll som ett sorts "super cheap" SD-fotsalternativ.Låter spelaren bli tämligen väl isolerad från vibrationer från underlaget.En tanke är att göra någon sorts botten att fästa till spelaren, och ha tre "bollhalvor" istället för fyra, samt göra denna evt botten så att fötterna får större "footprint" än nu, altså ngn typ a "utriggare" för ännu större lugn & stabilare liv för spelaren.
Har en glasskiva också men den används inte fn (nerpackad vid flytt och ännu inte framplockad...)
Förstärkare:
Edison 60.
Köpt som byggsats och (förutom småsignalkorten) ihoplödd av undertecknad.Sedermera aningen "uppstädad" av Mr EA himself efter ett smärre stillestånd (trasigt rör = kondensator small etc) då han tyckte mina lödningar "inte var i ett sådant skick att jag kan lämna ut apparaten utan viss genomgång"...schysst herre den mannen.
Alps blå volympot är använd samt hacket bättre ingångskontakt på en av de tre ingångarna, den som CDn spelar genom.
Inga "stabilitetsåtgärder" är utförda mht placering, men skall tillkomma framöver!
Högtalare:
Egen "konstruktion", ännu ej namngiven.
Arbetad på i några år (med långa perioder av overksamhet i arbetet visserligen )
Ständigt påtänkt att någon gång bli klar...
Främst är det filtret som har en del kvar för att bli som det ska.Lite(!) svårt utan mätmöjligheter...men är bättre nu än när jag började...
Elementen är Scan Speaks 2905/9300-diskant ihop med SEAS Excel 8" midbas (pappkonsvarianten).Är allt lite sugen på den nya EXCEL 8" med magnesiumkonen.
Separat låda för filtret med Neutriks Speakonanslutning från detta och som ingång på högt.
Baffeln är av tre st 16mm MDF, med den mittre sandfylld från botten upp till nedanför basen, samt front av 17mm stavlimmad björk.Övriga lådan 16mm MDF, med div stagning, förutom toppen som är 2 x 16mm MDF.
En grov rundstav sitter som koppling mellan bakväggen och basens magnet, staven är monterad mot en mindre sandfylld "box" på insidan.
På hö resp vä insida, i höjd med basen, sitter en sandfylld box, ngt olika stor på resp. sida.
Diskanten sitter på en egen baffel av 16mm MDF, fäst till fronten med skruvar som dragits i fästhål i vilka en bit gummi (kapad bensinslang...) sitter som tänkta avkopplare av vibrationer från högtalaren till diskantplattan.Dessa gummibitar är antagligen för hårda, har inte provat med ngt mjukare men det borde funka bra.
Några av dessa, eller alla, åtgärder, är säkert rätt bra i teorin (eller vad säger folket...?), frågan är givetvis hur mkt dom kan betyda i praktiken...
Under varje främre hörn på resp. högtalarfot samt under fotens bakre mitt är en (hel) squashboll placerad, alltså 3 st/högtalare.
Även här som fattigmans "experiment" SD-fot.Hel boll då halva bollar visade sej bli helt hoptryckta pga tyngden, så att dom inte dämpade på avsett sätt.Som nu får man både fastare bas OCH grannen slipper/missar det mesta av basljudet, vilket aldrig hamnar i husets stomme.
Ska ändå prova spikes någon gång(???), men fn verkar teorin bakom SD-foten o dylika tingestar stämma...
Mellan golvet och Squashbollarna/högtalarna är (2 st per högtalare) gatstenar/trädgårdsplattor av betong placerade.
Högtalarkabeln är "bara" Supra Ply 2/3,4 för diskant resp. bas.
En tuner, Sony SA3 ES, samt en stationär Minidiscspelare, Sony JA20 ES avrundar det hela.
edison Posted - 2011/04/10 : 17:34:43
Här var det visst evigheter sen jag hälsade på...
Elektronisk delning, Needle, Infinitylådorna, själbygg-suben...inget är delar av det system jag spelar på i skrivande stund.
Infinitydiskanterna (iaf den ena) är paj, och jag har nu avfört allt från de lådorna ur tankar på användning. Tror tom jag slängt basarna. minns inte kanske ligger nerklämda nånstans.
Neeedle/Nålen agerar datorhögtalare, nja, "står vid datorbordet", men utan förstärkare i dagsläget...
Den lilla HK-stärkaren PM-620 som syns på nån bild är utlån på långtid till en av mina syrror.
Suben är inte färdigbyggd; har lånat en annan en tid, men även den är sällan använd, och ska snart åter till ägaren är det tänkt!
Högtalarna jag spelar på är dom i profilen.
Dom har fått lite nytt liv mot hur dom har låtit drivna av Edison 60 sen dom för 2 år sen blev klara, genom att ett transistoriserat (ja, så är det!)för & slutstegspar inskaffats, i form av försteget ACURUS L10 & slutsteget ACURUS A100. Kortfattat låter det rejält i basen (för högtalarstorleken) och transparent i alla registren, med bred och djup stereobild tycker jag
Ett lånat Vincent RIAA finns mellan skivspelaren och försteget. Låter kalas något som blev klart när NAD-försteget ersattes när de nya stärkarna dök upp.
Köpte först slutsteget i januari, och sedan efter en tids lån som gav grym mersmak köpte jag försteget denna veckan.
NAD-försteget kanske får bli kvar som anslutningsväxel för dator, video (TV-ljudet kommer den vägen) och DVD etc...
L10 försteget har, i den form mitt är (= lite lätt moddat), bara 2 ingångar så någon form av "in-växel" måste i vilket fall som helst till om man ska kunna spela annat än bara tex CD/LP.
Har kastat in några foton i nån annan tråd men kanske blir att peta hit några på hur det ser ut nuförtiden...
Golvarna är fn arbetslösa, men har skaffat ett extra par Scan Speak D2905/9300-diskanter så kanske kan bli liv i golvarna, igen, så småningom...gillar deras "uppsyn" när jag ser på bilderna på sidan 1 i denna tråden, hehe
Edison 60, ja...hade tillfälle höra en annan sådan som var lite småmoddad + kördes med KT88:or som drivrör...den lät mumma, var ju lite mer transparent och basdistinkt mot hur min låter (som jag ändå gillar, och har gillat sen jag byggde den för ca 10 år sen)
Har lurat på att iaf prova med KT88:or och se (höra) vart det kan leda för min 60:a, men den står nu still och vilar sej...kanske kan få plats i datorrumet för den så Nålarna får en kompis(?) men känns kanske som det vore aningen under dess värdighet, hehe.
edison Posted - 2007/09/30 : 00:12:13
Infinity-modd avförd från tänk-bordet.
Diskanterna spelar just nu i mina NÅLAR/Needles
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?whichpage=2&TOPIC_ID=47974#741233
Basarna då?
De är ju hela och med friska kanter...
Kanske kan bli baslåda till bilen, alt baslåda till datorn.
Får se.
Edit:
Diskanterna, iaf ena, är paj
edison Posted - 2005/11/02 : 19:35:11
Behringer svarade att deras manual var feltryckt, det är två ingångar (= 2 kanaler = stereo) i filtret.
Alltså andra orsaker till att det låter surt...
edison Posted - 2005/11/02 : 09:20:26
Försteg ut = XLR
Filter in = XLR
Filter ut = XLR
Slutsteg in = RCA
(XLR-RCA kablaget löddes av Supra, antar dom kan den biten...)
Finns inget i manualen som stipulerar att alla anslutna apparater SKA kopplas m XLR, men det kan ju vara det som spökar.
Att filteringångarna (2 st) inte är Märkta "Right" "Left" är ändå lite väl lurigt, gör att man undrar om det verkligen är ett stereofilter.
johan.björklund Posted - 2005/11/02 : 03:52:22
Kopplar du med rca-xlr till filtret ?
edison Posted - 2005/11/02 : 02:30:33
Filtret har inte funkat så bra...finns 2 ingångar/4 utgångar (för 2-vägsdrift) , men manualen säger enligt dess skisser/grafer att bara EN ingång skall användas vid "2-vägs stereodrift".
Har mejlat Behringer om saken, då det INTE låter som det skall (mkt olika ljud i resp. högtalare) när jag kör vänster/höger kanal från försteget till respektive ingång (finns 2 ingångar, men ej märkta "vänster"/"höger" heller...lurigt då det ju är angett som ett stereofilter både på deras sajt samt på kartong/i manual...)
Rejält nätbrum hörs också, får leta på vad det beror på när jag fått svar från Behringer ang in/utgångarna..suck!
edison Posted - 2005/09/13 : 17:13:31
Leffler:
Ska bli (E60's baksida alltså).
Bild finns nånstans bland mina mappar, innanmätet dock bara på pappersbilder som pga defekt interface skanner/dator kan ta ett tag innan jag får fram.
*Nu spelar min Sub.
Drivs av ett Jamo steg (från deras 6510-submodell).Köpt genom kontakt på företaget.Runt 200W standard/8 ohm, maxar ca 350-400, tyvärr inte fått nån spec på exakta prestanda men det är mer än väl kapabelt att driva denna tämligen enkla hembygg-sub (tror jag iaf...)
Har provat lite men lådan ska göras helt klar innan nån korrektare åsikt kan erhållas.Lådan måste bli tät(are) och innerlådan skall limmas/skruvas fast inne i IKEA's Corras som utgör yttre lådan till den.
Steget skall sitta utanför Suben, och stå i kommande stereohylla med nån typ av låda för det.Har ingen lust leta baktill på Suben för justeringar etc !
Några bilder på suben + dess steg:
Innerlådan + element, samt IKEA CORRAS som alltså utgör yttre lådan (förutom front/bakstycke då...)
Steget:
Baktill, kontakter från Biltema:
*Försteg inhandlat i form av ett NAD 106, med dubbla pre-outs samt med RIIA och lagom många ingångar ;-)
Ett lite avklätt NAD 106 på denna bilden:
*Sen har idag (13/9-05) ett Behringer CX3024 hamnat i mitt hem.
Skall vara filter för kommande stativarna.
Edison 60 är då tänkt att utgöra diskantsteg.
Tillsvidare skall lilla H/K PM 620 dra midbasarna (när dom högt. är klara vill säga = inte än ;-)
*Kör med Infinity RS7B som 'mainhögtalare' så länge***.
Lite moddning i form av 2 stag av rundstav.Jag ville göra det lite enkelt så det blev ett stag intill basen och ett nära mellanregistret.
Tänkte först ta bort justeringspotarna för diskant/mellan, men var rätt bökigt få isär dom så får vara kvar tills vidare.Tänkte även modda filtret lite lätt, men det är grymt bra ditlimmat så får nog vara det också...
***Ja, jag tänkte dessutom dona lite med mellanregistret, bla fylla dess plastburk med lite fårull samt fästa bitumen runt burkens yttre sidor.Skumkanten pajade vid försöket att skruva loss elementet från sin 'burk'...nog var kanten på väg ruttna upp ändå, men liiiite trött blev jag allt, hehe
Att modda Infinitysarna har främst desaa skäl:
Lite kul experimentera på ett par billigt inköpta lådor, samt jag gillar grundljudet i dom.Dom skall alltså inte säljas utan få göra nytta på ena eller andra viset.EMIT-bandet låter mkt trevligt, och helheten rätt fint också.
MEN rätt dåligt "släpp" och lite "snällt" och aningen lägre upplöst mellanreg än resten av ljudet.Därför lite lust testa, bla med fårull i mellan-burken, samt staga upp den helt ostagade lådan lite grann.
Kan tänkas sätta lite filt runt diskant/mellanreg, samt Bitumen inne runt väggarna.
OCH:
När jag fått fatt på kablage till Behringerburken kan jag ju även modda in dubbla eller varför inte trippla ingångar på RS7'orna och köra 100% aktiv delning/nivåanpassning, DET skulle ju va kul
Jag har just nu inga högtalare i spelande skick (golvarnas ena SS-diskant har råkat ut för att ena polens lödöra gått av)...ska lagas så fort jag hinner med
Musiken konsumeras/avnjuts för stunden och närmaste tiden via ett par Sennheiser HD540 Reference-lurar, drivna av NAD 106'an på ett utmärkt vis.
Med drygt 15 år på nacken (och i min ägo), och des
Leffler Posted - 2005/05/24 : 11:46:23
Din Edison ser verkligen jättefin ut - det vore väldigt intressant att se hur den ser ut baktill och inuti också, om du får lust.
Jag har funderat på Edison 60 så länge nu att jag nog snart köper en.
JonasV Posted - 2005/02/13 : 01:53:33
Min snålvatten rinner till...
vemsom Posted - 2005/02/13 : 01:31:26
Som jag sa innan. det ser ut som en varm sommarkväll.
Underbart
Bernt Jansson Posted - 2005/02/13 : 01:21:45
Jag tycker dina bilder på Edison är kanon!
edison Posted - 2005/02/13 : 01:15:32
Några in & outsidebilder på H/K T60 kommer på "bildreportage"-sidan.
edison Posted - 2005/02/03 : 01:29:20
Haakan:
Fint å fint, haha, ja den har iaf ganska gott sällskap, dock inget steg att driva den med ännu...
Basen har alltså inte låtit sej höras ännu, utom avskanad av steg så är lådan är inte klar mer än att jag kollat den passar in i sin ytterlåda "Ikeaboxen".Det passade kanon, dom sågar bra på SILVAN bara man gett dom schyssta mått...
Kanske den får heta nåt Ikeamässigt, typ subbasen "DJUP" haha
Åsså detta med det övriga snickrandet...om man ändå hade verkstadstillgång.
Farsans kvarnbyggnad inkl hans däri placerade hobbyrum är inte så varmt att vara i tyvärr...och såga/slipa får göras ute mestadels, är ju inte så bra om folk börjar anmärka på sågspån i mjölet dom köpt hehe
Haakan Posted - 2005/02/02 : 22:56:47
vikket fint hem min (din) sls 12" har fått
edison Posted - 2005/01/31 : 23:47:27
Pga stor brådska direkt när jag fått hem H/K T60:an och stor lust att få spela lite LP efter lång tids tystnad av det mediet tog jag första bästa signalkabel som låg lös (en lååååång "sämsta sortens kabel") och anslöt samt började spela lite.
Som nämnt i förra inlägget lät det rätt trist...jaja tänkte jag.Ny Pickup bättre RIIA etc så blir det nice...
Klart det var kabeln som var boven!Större skillnad "snålkabel" VS "lite bättre kabel" har jag inte upplevt.
Tog nu den jag haft från tunern (Sonys originala, ganska "low profile" den också...) och NU låter det gött.
Sen flyttade jag H/K PM 620 så jag kunde ta ut LP-signalen - med en Suprakabel - från dess tape out och köra högtalarna via Edison igen;
nu är vi "på spåret"!!!
Klart att ett separat, bättre RIIA är önskvärt och även en vassare Pickup, men ingetdera känns nu akut***, dom bra inspelade plattor jag kört ikväll har låtit mkt skönt - bredd, djup, tajthet, detaljer, det mesta liknar nåt fint nu.Inte perfekt men mkt njutbart skulle man kunna uttrycka det.
Edit:
*** JOO, ny pickup är akut tyckte jag tydligen för en OM40-nål är beställd och skall åtminstone lyfta ekipaget liiiite liiiite uppåt... ;-)
edison Posted - 2005/01/31 : 00:54:59
Så är jag på väg att bli med Sub, samt har fått en ny skivspelare att tämja...
(Endast upptällt så här för bild, spelare ovanpå sub = BIG no-no)
Spelaren först:
Harman/Kardon T60, visste inte den fanns men kändes som OK för en dryg tusing.Fann ett gäng klart positiva yttranden på några ställen så...
"Dual" PU, lär vara Ortofon OM10 (nja, den låter inte så värst, kanske nålen är trött...)
Flytande upphängning, optiskt avkännande autostopp (urkopplingsbar)
Lätt kolfiberarm "ITO"
Justerbar Pickupkapacitans...lär kanske inte behöva krånglas med(?)
2 RCA-uttag baktill, man kan alltså köra med valfri signalkabel.
Tänkte jag skulle ta och limma dit lite bitumenbitar undertill på tallriken samt på spelarens bottenplatta.(Möjligen först på insidan av bottenplattan)
Tyvärr är jag fn inte jätteimpad av ljudet, låter inte som jag minns min Beogram 6002 brukar låta...kanske ska byta till annan PU eller fixa en OM40-nål, passar ju så...
Låter , lite trött skulle jag säga, mkt matt diskant och inte nån bredd att tala om.Sen har det ju sin evt betydelse att detta är avlyssnat via min hastigt framplockade H/K PM 620.En liten rätt billig sak från ca 1983-85.RIIAT i den är väl inte så värst...
Suben då...
Jag köpte Haakans erbjudna Peerless 12:a modell SWR 315/830669.
Den har jag placerat i en låda av följande utförande:
1 st IKEA "CORRAS" avslastningsbord utgör ytterlåda, dvs topp-botten-sidor.
Inne i denna har jag så satt en låda av 16mm spån, med baffel i 3 skikt:
*16 mm spån innerst,
*sen 6 mm björkplywood,
*så en yttre baffel av 26 mm stavlimmat trä.Ser ut som björk eller kanske lönn/asp.Var en restbit av för säljaren okänt slag.
Elementet är fäst i yttre träbiten, övriga baffelns hål är större för bättre tillgång till lådans luftvolym.
Ett stag från topp till botten är fäst så att magneten är klämd i en utsågning i staget.Flera stagningar skall tillkomma innan baksidan monteras.
Baksidan blir av 16mm spån - 6 mm plywodd - 16 mm MDF.
Innerlådan kommer sitta som på bilden lite utanför ytterlådan, även baktill kommer den sticka ut lite.Annars hade innervolymen blivit för liten tror jag...
Har tänkt prova med sluten låda + nåt anständigt substeg, helst med nån justering av den typ som finns på några av Hypex bassteg.
Evt gör jag bakplattan så att den kan tas bort och ersättas med en med port, rund eller kanske slits.Finns fler sätt än att göra ny bakplatta iofs.
Jobbar med detta hos min far, i hans kvarn, där grejorna får stå mellan arbetspassen (ja, mina pass alltså, hehe...typ nån gång/vecka...eller lite mer sällan)
Basens stag i utforming...ej klart än.
Basens yttre baffel+elementet, undertill den inre "spån"lådan.
När jag får mer fart (ja, när? ;-) blir det evt en egen BAS-tråd på "bildreportege"-sidan.
Resolution Posted - 2004/12/05 : 01:33:46
Otroligt hög kvalitet på bilderna! Du behärskar verkligen din kamera :-)
Fisksmisk ola Posted - 2004/11/29 : 10:13:41
Våta drömmar om den CDn!
edison Posted - 2004/11/10 : 01:36:39
Gerhard46:
Tackar för det ;-)
Filtret är inte snyggt ihopsatt, hehe.En 2,2 mH CFAC i basen, lite imp-komp samt 12 db diskantfilter ("lånat" av Lynn Olsen, han med Ariel)
Den har (nästan) samma diskantenhet så jag tänkte det kan ju bli OK, och det blev rätt bra men nån gång får jag se till att mäta.DÅ kan jag veta lite mer om vad som evt är "för mycket" fel och kan börja närma mej ett korrekt filter...
Komponenterna förutom basspolen är från Biltemas numera avlagda sortiment (billigt att testa med..;- )
Gerhard46 Posted - 2004/11/10 : 00:44:29
Verkligen en snygg högtalarkontruktion!
Hur ser filtret ut?
edison Posted - 2004/11/10 : 00:05:03
Vad kostar en sån elektronisk schweizerkniv?
Skulle alltså "räcka" med att skaffa den och sen via den driva Edison 60 och en stärkare till för mina tvåvägare...?
Onekligen en lockande tanke...
paradigm Posted - 2004/11/09 : 23:18:29
Ifall du inte är färdig med filtren, skulle jag rekommendera en Behringer Ultradrive, som enkelt gör alla fas- och löptidsjusteringar och sen kan du laborera i all oändlighet med delningsfrekvenser, filterkarakteristik, branthet, DEQ, PEQ, GEQ, "und so weiter", tills du är helt nöjd. Sen kan du antingen bygga ett motsvarande passivt filter om du vill, eller fortsätta att använda UltraDriven för aktiv delning.
Att manuellt göra allt det som UltraDriven gör, skulle jag säga är nästan omöjligt, utan mycket avancerad utrustning och tillhörande kunskaper.
/Roland
Zalve Posted - 2004/11/09 : 13:47:06
Har redan kollat det Mattias... Det är på G. Det kanske blir Glögg och julmusik hos Edison ?!
Mattias Posted - 2004/11/09 : 13:08:46
Gött asså
Ett datum ja....
Mvh Mattias
Bravo Posted - 2004/11/09 : 10:29:01
Onekligen en elegant spelare!
