 marens
marens Posted - 2003/06/27 : 17:44:23
Här viker man ut sin stereo med lite närbilder.
Hembyggda högtalare. Obehandlade än så länge. Kom med förslag på en fin färg.
bakom
Rotel RA-02
Yamaha CDX-596
Yamaha MDX-596 (edit: som är såld)
Denon TU-215RD
En bra, men dammig, multifjärr.
Kvällslyssnar med Sennheiser HD-590
23   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
marens Posted - 2004/08/20 : 22:54:02
Det har jag glömt. De väger nog runt 20 kilo/st tror jag. Kan återkomma efter att jag har vägt dem men de är inte speciellt tunga iaf. Går att bära en själv utan minsta problem.
Gordi Posted - 2004/08/16 : 14:11:52
Marens: hur mycket väger dina högtalare?
orthanc Posted - 2004/07/23 : 19:34:21
Måla dem röda.=) Som mina små tangbandare...
http://www.webresort.net/orthanc/pictures/tangband.jpg
marens Posted - 2004/07/21 : 18:44:14
Nja, kanterna är lite snea egentligen, men det gick att spackla och slipa ganska lätt iaf, innan jag målade. Jag har använt en vanlig cirkelsåg med en fasttvingad bräda att gå efter. Jag får nog ta och låna syrrans kamera och fota högtalarna och stereon som de ser ut nu. Har ju flyttat en gång redan och ska snart flytta igen så det är en del som förändras. MD-spelaren har jag sålt tex.
yahriel Posted - 2004/07/21 : 18:37:45
Snygga högtalare! Du måste ha fått dom kapade bra. Jämt när jag bygger blir det ett väldans slipande och spacklande för att få allt rakt... du å andra sidan verkar bara ha limmat ihop allt lite lätt
marens Posted - 2004/07/21 : 16:45:42
Nä, bilderna är jättekassa, dessutom stämmer de inte. Jag lovar att fota nya bilder när jag får tag i en kamera.
edit:ok då
Haakan Posted - 2004/07/21 : 16:32:46
fixa igång bilderna igen blev nyfiken på vad alla skrev
marens Posted - 2004/07/21 : 16:01:12
Hej,
Jag tänkte bara säga att jag är tillbaks från min paus.
Bilderna funkar inte för att de låg hos min gamla internetleverantör men de är rätt gamla ändå.
marens Posted - 2003/07/30 : 16:14:31
Stefan: Roteln låter klangmässigt neutralt vad jag kan uppfatta. Har inte märkt något fel alls på ljudet i den faktiskt. Ingen tunnhet jämfört men andra förstärkare jag haft.
Blecken är rätt bra för de är inte så oxidkänsliga. Jag ska eventuellt löda dit ett par kabelstumpar på insidan sen istället för blecken utifall de skulle lossna och glappa. Jag ska avslöja vad jag har för internkablage i mina högtalare: MDS standard transparent 2,5mm.Den låter asbra.
n/a Posted - 2003/07/30 : 13:45:28
marens: Prova att ersätta plåtblecken mellan högtalarterminalerna med lite riktig högtalarkabel istället. Plåtblecken är ofta riktiga ljudförstörare.
Hur gillar du din RA-02 förresten? Tycker du att den låter tillräckligt "fylligt"? Jag såg att vissa testare upplevde den som lite tunn ibland men det kanske inte du håller med om?
brumel Posted - 2003/07/30 : 00:11:56
Synd på rummet. Marens. Men högtalarna ser trevliga ut. Drum n Bass gillar jag också. Och Djungle. Har lite Goldie.
Mitt färgval hade varit: svart ask.
marens Posted - 2003/07/29 : 14:43:11
tack!
Färgen blir fylligt mörkgrå med en blå ton samt vita fronttygsramar. Ska börja slipa/spackla/måla...nångång.
Bobbokrull Posted - 2003/07/13 : 04:58:28
najs helt enkelt...
dax Posted - 2003/07/12 : 15:55:20
Jag tycker masurbjörk är läckert! Iofs vet jag inte om det går att få tag i lämpliga bitar för fanering.
MaxMartin Posted - 2003/07/11 : 19:41:33
Finländsk isbjörk?
marbrink Posted - 2003/07/11 : 15:47:05
Marens: om du skickar ett PM kan jag säga vad som behövs och hur du ska bygga den. Materialet kostar väl ca 200 kr.
marens Posted - 2003/07/11 : 15:41:13
ok, marbrink. Nu har jag tetsat med en annan signalkabel till hörlursförstärkaren, RG-62 med biltemakontakter. Det var ingen som helst skillnad i ljudkvalitet. Musiken genom lurarna lät precis lika rent, bra och detaljerat, men framför allt så lät det exakt likadant. Testade även med denna kabel mellan tapeloop kontakterna samt med "originalkabeln" och ingen utav dessa gjorde någon skillnad kopplat i signalvägen (bra tapeloopar mao), inte ens originalkabeln när man använde RG-62 kablage överallt annars.
Tycker faktiskt det låter så enormt rent tydligt och bra så jag vet inte vad det är som skulle fattas riktigt. Jo lurarna har inte så mycket djupbas men det är nog knappast kablarnas fel. Men om någon skulle vilja låna ut sin icke-original hörlurskabel så skulle jag testa såklart.
marbrink Posted - 2003/06/28 : 10:57:44
Jag tycker ändå du ska testa med en annan kabel till hörlursförstärkaren sen tycker jag du ska bygga en diy hörlurskabel till hd590. Det blir bättre!
marens Posted - 2003/06/28 : 04:58:20
Varför inte marinblåa?
Byggde ett par mörkblåa förut en gång och tröttnade lite på den färgen. Men någon sorts blå kanske. Annars funderar jag på grafitgrå eller nåt ljust pastellaktigt. Ek är ju sjysst iofs, fast jag är nog rädd för fanér tror jag.
Ser att du har rätt radiokanal inne på tunern!
Självklart.
Vad är det för hörlursförstärkare du har byggt??
Snygg och enkel design! du kanske skulle tjäna på att använda en bättre signalkabel?
Tack! Det är med buffertkretsar och op-först från burr brown. Bara ett enkelt steg med förstärkningen 1 som är kopplat från pre out och fjärrstyrt (med fördröjt tillslag för lurarna) från förstärkaren via 12V trigger. Ska testa med andra kablar, men ljudet upplever jag är så pass bra att jag inte direkt saknar något faktiskt. Tror inte kablarna begränsar så mycket i detta fallet, in-impedansen är typ 100kohm dessutom och det hörs inget brus i lurarna eller nåt sånt.
Dimitri:
Kan Du berätta lite om högtalarna? Element, filter, lådan.
Hej, har berättat lite om dem förut här, inte alla som läser allt iofs. Men jag tar och kopierar det jag skrev i stockholmsträfftråden under bildreportage. http://www.hififorum.nu/topic.asp?TOPIC_ID=14902&whichpage=1
Högtalarna är tvåvägs med en Seas H883 alu/magnesium-diskant och en 6,5" Visaton AL170 aluminium bas. Lådan är på ca. 33 liter och är underavstämd. Går rätt placerat ner till ca 25 Hz i ett normalt rum utan att det upplevs som någon bump i basen. Lådan är gjord med tanke på musik som innehåller mycket melodi och "musikalisk information" i hela basregistret t ex drum&bass, så att alla bastoner hörs lika tydligt och bra. Den är gjord i 19mm MDF med en 6mm extra på fronten. Lådan är nästan fylld med tjock skumprofil, med en spalt lämnat mellan basen och reflexröret(på baksidan). Filtret fixar en delningsfrekvens på 2kHz och avrullningen för elementen har "karaktäristiken" 4:e ordningens Linkwitz-Riley. Lite mindre brant för basen för att faskompensera för tidsskilnaden mellan elementen. Filtret inehåller 15 fysiska komponenter varav en sitter "i signalvägen" för basen och två och en halv komponent för diskanten. Känsligheten är 85 äkta dB/2,83 volt och nominella impedansen är 8ohm, 5,6ohm som lägst (vid 2kHz), och de mäter i princip rakt inom 120 grader horisontellt och 30 grader vertikalt. Med någon smal dip här och där på -1,5 till -2dB eller någon liten topp på +1dB. Utanför det är ljudet subjektivt ganska lika vart man än lyssnar så länge man står/sitter/ligger någonstans framför högtalarna.
Råvarukostnaden för båda är ungefär 4500.
Målet har väl varit att få så rent och tydligt ljud som möjligt som går att lyssna på all sorts musik på länge (även på låg volym) utan att man blir för lyssningstrött, samt att man inte ska behöva sitta på samma plats utan kunna röra sig och ändå få bra ljud. Är väldigt nöjd med ljudet om man får säga så. Känns som att nästa uppgradering måste bli rummet i vilket fall som helst.
Jag har vänt 180 grader terminalplattan på mina högtalare för att kablarna som ansluts underifrån inte ska behöva böjas.
Kontakterna trillar typ ur när jag har dem så. Kablarna är extremt böjliga ändå, multitråd med isolering helt i silikon, så det gör inget.
Dimitri Posted - 2003/06/28 : 00:11:53
Hej marens,
Jag har vänt 180 grader terminalplattan på mina högtalare för att kablarna som ansluts underifrån inte ska behöva böjas. Kanske en tips?
Dimitri
marbrink Posted - 2003/06/27 : 20:44:40
Snygg och enkel design! du kanske skulle tjäna på att använda en bättre signalkabel? men du kanske inte tror på sånt? =)
matson Posted - 2003/06/27 : 19:31:54
Oljad ek och aluminium är ju snyggt, om du orkar fanera....
Annars svart!
Intressant baselement för övrigt!(diskanten med, men det visste ju "alla" redan)
epkpeng Posted - 2003/06/27 : 18:50:20
Läckert!
Varför inte marinblåa? Passar med Roteln!
