 Rumble in Halmstad, 2006-03-04
Piggen Posted - 2006/03/05 : 09:07:35
I ett vinterprydat Halmstad samlas ett gäng "nördar" (som mace brukar säga ).
Det var en vansinnigt trevlig eftermiddag med mycket snack och lite bandy. Lyckligtsvis. Desto mer musik var det däremot!
Öppnar tråden genom att hälsa Er välkomna in i tråden!
Saknas på bilden gör allas vår PAC.
Översiktsbild på Dags system (deerhunt):
...och en översiktsbild på Fredriks (Rishna) Carlsson-system:
Återkommer med mer detaljer senare
Ni som var där får gärna fylla på med mer information, jag har dålig koll på alla namnen, så ni får gärna identifiera er på översiktsbilden!
Hajfi Posted - 2007/03/09 : 08:56:24
Ja ringkärnor.
Mc Square Posted - 2007/03/09 : 08:48:42
Det var som f*n!
Ringkärna det oxå då?
Hajfi Posted - 2007/03/09 : 08:10:18
Finns det överhuvudtaget nån större traffo,i nån serietillverkad apparat?
I mitt Krell Fpb 600c sitter det 2 trafos på 4000 VA styck!
Mc Square Posted - 2007/03/09 : 05:38:01
Den maskinen förvånar mig fortfarande idag...
Mc Square Posted - 2006/03/06 : 22:41:32
Vikten på trafon är 16kg
Öhöhmm...harkel.
I ett ord:DAMN!
Du har planerat det bra åtminstone,jag hade tatt ett halvår på mig om jag skulle gett mig in i ett sånt projekt
Som sagt,grymt gjort!
Piggen Posted - 2006/03/06 : 22:12:22
deerhunt:
Japp, det ska jag göra.
Kan intyga att dom var tunga :-)
(och finishen kommer inte riktigt fram på bilderna...även om Pac är en förstklassig fotograf!)
deerhunt Posted - 2006/03/06 : 21:43:07
Tiden ska man helst inte räkna...
Först byggs det en stereoversion på träplatta- sen med delningsfilter och i en temporär plåtlåda.
Sedan i riktig låda osv...
Alla delar (softstart,12Vreg,övervakn,aktivt delningsfilter osv) med all planeringtid...300h kanske.
MEN, det går ju att köpa fina (och bättre) delar från Per-Anders t.ex. http://home.swipnet.se/~w-50719/hifi/
eller Thelaudio http://www.thel-audioworld.de/.
Vikten på trafon är 16kg - så ett steg väger kanske 25kg.
Piggen - hör av dig!
Mc Square Posted - 2006/03/06 : 21:19:33
smält ice
Lätt!
Tackar för beskrivningen,deerhunt!
Den var inte nådig.
Ett j*vla arbete men det var det säkert värt!Trodde på allvar att det var en köpegrej först...HUr lång tid har du lagt ner egentligen?
Och hur mycket väger d?
Underbart vackert!
deerhunt Posted - 2006/03/06 : 19:52:36
Kul att förstärkaren verkar uppskattas
Kraften kommer via automatsäkringar 10A typ B (inte smält!) och går sedan genom en "soft-start" och vidare genom ett relä innan man når transformatorn. Det är en 1500VA 2*55V beställd från Toroid i Växjö.
På respektive sekundär sitter det likriktning mha switchdioder 20ETF02/IR.
Tips är att sätta säkringar på sekundären på transformatorn för att undvika ofrivillig svetsning när grader från gänghål kortsluter diod (TO220-kapsel) mot chassie
Glättning för bas register görs via 4st RIFA PEH200 10000uF 100V(tror jag det var). För diskant/mellan 3st 4700uF.
Innan modulerna (500A) sitter det en mindre ellyt och en polypropylen på 80V samt 8st mindre (snabbare) elektrolyter samt någon polypropylen på +-12V.
Där sitter det även en strömsensor (LEM55) som detekterar strömnivå.
Har ställt in detta på 5,1A. Ungefär 380W skall den lösa ut för.
1k och 10n sitter efter strömsensorn för lite integrering (0.01ms).
Borde nog öka strömgräns och tiden efter helgens övningar.
Trevligt hursomhelst att ha skyddet!
Övervakningskortet som jag designat, är tillverkat hos Olimex (Bulgarien). $39 för två kort 80*100mm levererat till Sverige.
Det tar även in 3st PTC (temperaturgivare) som jag satt fast på resp ICE-modul samt ett på motståndet på soft-startern.
Återställning av övervakningen görs mha alldeles för dyr tryckknapp från Bulgin (Elfa 35-072-66).
Fronten är svart granit med japanskt tecken för Vatten. Rent som ..., eller varför inte smält ice??
10mm aluminium i godset. Stjärnjordat i en punkt. Alla signalkablar skärmade och jordade.
Varsin trafo till övervakningskortet samt aktiva delningsfiltret (Embla). Delar uppåt vid 150Hz med 24db.
Neråt delas mellanreg passivt med 6dB.
Pust! Nu kommer jag inte på mer
Piggen Posted - 2006/03/06 : 19:14:48
Deerhunts byggen är mycket imponerande. Både vad gäller prestanda och kvalitet!
Monoblocken är "kompromisslösa". Jag kontaktar dig sen, Deerhunt, angående dom där övervakningskorten...
Mc Square Posted - 2006/03/06 : 13:45:48
Ja,det tycker jag han får göra
Deerhunt?Tell me all about it!
Piggen Posted - 2006/03/06 : 12:21:04
esl skrev:
Vems är Hasbjermuggen?
Jag pluggade ju på högskolan när dom drog igång den firman. Nu är dom duktigt stora!
Det är i Hasbjers lokaler (HMS) vi håller till
Numera är vi runt 100, så det har ökat lite sedan starten -88.
Bernt Jansson Posted - 2006/03/06 : 11:15:49
Imponerande bygge det där.
Boergars Posted - 2006/03/06 : 09:25:20
Slutsteget är hemmabyggt av deerhunt och, jodå, den stora är en trafo på 1500VA!, om jag inte minns fel.
deerhunt kan säkert berätta mer.
juha Posted - 2006/03/06 : 01:48:37
Då är jag ganska säker vem denne är..
Zalve Posted - 2006/03/06 : 01:17:05
ESL bor väl kvar i GBG, om han inte flyttat nyligen,,,
juha Posted - 2006/03/06 : 01:12:38
esl: Nu blev jag nyfiken..du har alltså varit hos mig på "den gamla goa tiden"?? Vänta nu...esl he he det måste ju vara..har du bott i GBG???
Mc Square Posted - 2006/03/06 : 01:07:37
asså...det dära slutsteget,d-klass,är det verkligen 2 ringtraffos på en skitstor tredje,som jag ser?!
Har det nåt namn?
Oerhörd skapelse,nligt mitt tycke!
esl Posted - 2006/03/06 : 00:09:20
Saknar Halmstad..
Önskar jag kunde vart med!!
Var hemma hos Juha när han hade modulus högtalarna och sedan Watt Puppy.
/esl
Boccob Posted - 2006/03/05 : 22:39:57
Rakarns, synd att jag inte han komma, blir något avundsjuk när det såg så roligt ut hade så velat se på alla roliga leksaker.
juha Posted - 2006/03/05 : 22:34:54
=juha : )
Tack för en kort(för min del) men övertrevlig träff, tråkigt att jag inte kunde vara med att sänka nivåerna i flaskorna(doping), men gjorde iaf lite på kaffet+fika brödet(dopping), för min del blev det premiär att träffa flera forums medlemmar..mycket skoj!!!
Lokalen var stor nog åt en Live konsert, inte riktigt men inte långt ifrån, ett sånt rum bjuder ibland på överraskningar ljud mässigt, tyckte att båda systemen lät trevligt, gav klart mer- smak. Kul att få lägga öronen på Deerhunt:s alster, skulle vara skoj att få höra dessa i ett annat rum. Imponerande byggen, tyvärr missade man strippen av monoblocken : (
Hur som helst så tycker jag att det var otroligt generöst att bjuda på så mycket, över alla förväntningar TACK ÄN EN GÅNG!!!
DIESEL Posted - 2006/03/05 : 21:28:52
Tack för en trevlig träff. Alltid kul att träffa lite forumfolk, man behöver snacka av sig lite emellanåt ...
2 intressanta anläggningar att lyssna på oxå .
För min del var det första gången jag hörde ett par Carlsson högtalare , skulle vara intressant att höra dom i ett mindre rum
Deerhunt's byggen var riktigt imponerande. Mycket trevliga högtalare och Van Halen låten som spelades var en höjdare, måste bara skaffa mig den skivan nu
/Eddie
mace Posted - 2006/03/05 : 20:42:01
Loranga ????
M
Rishna Posted - 2006/03/05 : 20:37:28
Längst ner i höger hörn syns för övrigt lördagens kanske mesta ljudförbättrare.
/Fredrik
mace Posted - 2006/03/05 : 19:46:01
min favorit för tillfället
En av skivorna som är noterad i min lilla anteckningsbok
M
