 Hur kritisk är G2 spänningen?
Ryssen Posted - 2020/07/02 : 15:28:19
Håller på och sätter igång en 807SE förstärkare med 6E5P rör som drivare.
Jag har 165v på G2 (mosfet och dioder) och räknar med att få ca 140v på Anoden.
Blir det någon nackdel att G2 är något högre än anoden?
peterh Posted - 2020/07/09 : 13:43:53
Alla katoder verkar vara näta jord, så glöden mår bäst av att vara
nära jord också.
( jord = signaljord )
Ryssen Posted - 2020/07/09 : 11:26:04
Ser att glöden är hissad till ca 40v genom 2st 100 ohms resistorer till lindningrana ,det var ett tag sen jag höll på med den här..
Kanske bättre att jorda den ledningen istället för glöden nehöver väl inte vara hissad här?
Ryssen Posted - 2020/07/08 : 23:00:01
vid en närmare inspektion hittade jag en lödning som släppt till jordningen av den sista e-lyten i PSU.
Så nu är vattenfallet lite mindre men inte helt borta,ska kolla mer imorgon..
Ryssen Posted - 2020/07/08 : 22:15:26
Det jag hittar är för P-P :
Grid no 1 Circuit resistance:
With fixed bias max 0,1 megaohm
With cathode bias max 0,5 megaohm
Jag beställer 2st o,22uf medans jag håller på..
peterh Posted - 2020/07/08 : 21:29:42
R4 470k ? Får det vara så stort utan att man riskerar gallerström ?
Du skulle kunna avkoppla g2 till katoden på första röret med - saj 0.22uF
Ryssen Posted - 2020/07/08 : 18:49:09
Här är schemat jag pratar om:
Det var de 2 (4) anodmotstånden jag beställde,i tron att 5w skulle räcka
utan att räkna på det tji fick jag.Blir till att beställa dom där motstånden med kylflännsar som man skruvar fast i aluminium plåten,25 watt måste ju räcka enligt mina beräkningar gåt det ca 6.5 w genom dom.dom blir brännheta..
Det är schemat på svenska pdf en jag länkat till här uppe på sid 3 driv/ingångsrör till GM70 som jag tagit värdena till.
Då får jag 180v på anoden till 6E5P och effekten ligger på 6,3w på pentod delen och 2,31w till G2,tror jag ska montera 1k resistorer på G2 för att få ner spänningen något.
Nu till det stora? Problemet utan musik låter det som ett vatten fall ur båda kanalerna,får spela ganska högt för att överösta det.
Är det själv svängnig?? Kan det ha med anod till anod återkopplingen att göra??
Förslag emotages...
Kan notera att det inte lät som ett vattenfall med förra drivsteget,6P51.
Ryssen Posted - 2020/07/02 : 17:57:48
Men vad menar dom egenligen med "inte mindre än 19mA"?
Ryssen Posted - 2020/07/02 : 17:12:32
Så då ligger jag under gränsen enligt RCA då.
Men på grännsen enl den svenska pdfen.
Jag har iallfal betsällt lite effektmotsånd innan jag kan gå vidare.
peterh Posted - 2020/07/02 : 17:07:35
Uträkningen stämmer, effekten i motståndet är 18mw
Effekten i g2 är 14mA * 165 volt = 2.3 watt
Ryssen Posted - 2020/07/02 : 16:37:10
Jag mäter över ett 100 ohms motstånd och får 1,35v /100= 14 mA
P=1,35x0,014=0.0189 men den P utträkningen kan väl inte stämma?
Jag läser på http://www.goodsoundclub.com/pdf/6E5P_Swedish.pdf
att G2 INTE är mindre än 19mA
peterh Posted - 2020/07/02 : 15:49:17
Antagligen blir det obra . Mät G2 strömmen för att se att du inte
överskrider G2 max w som är 3.52 enligt RCA
vid 165Volt blir det 21mA
