 Valchromat
DMGbg Posted - 2017/08/24 : 21:52:05
Jag är nyfiken på att bygga med genomfärgade Valchromat mdf skivor. Jag har hört att sågade eller frästa kanter kan slipas upp till finish yta med vanligt sandpapper. På så sätt skulle spackling och målning kunna undvikas. Låter nästan för bra....
Vilka är era erfarenheter?
2   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
DMGbg Posted - 2017/08/25 : 07:13:46
@adhoc: tack för input! Jag tar gärna en bit för utvärdering. Du har PM
adhoc Posted - 2017/08/25 : 00:24:51
Den är väldigt lättbearbetad, tar bets bra också utan att det blir flammigt och ytan är fin och slät. Men ... ytan är inte okänslig. Dra med nageln över ytan så syns det ett märke som visserligen går att "sudda bort" ganska OK om man polerar runt med fingertopparna. Jag drog på ett par lager matt klarlack på mina lådor av den anledningen för att få ett lite hårdare ytskikt.
Som vanlig MDF är det ett ganska kasst material att dra i skruv i. Förborrning är ett måste som jag ser det om det är nära kanter. Limning och kexning går utmärkt. Nära elementhål rekommenderar jag att du på insidan limmar dit klossar i plywood eller hårdträ när du skruvar fast elementen, samma om du ska använda rampamuff eller islagssmutter då hållfastheten är ungefär som vanlig MDF.
Har några spillbitar över, typ 30 a' 40 cm i sida. Från nicket verkar du bo i GBG, hör av dig om du vill ha en för utvärdering.
Har ingen riktigt bra bild, nedanstående får duga. Den råa ytan har bara betsats lite mörkare och sen mattlackats 2 ggr.
