 Slits??? vs. rörport
Buggsson Posted - 2014/07/02 : 14:36:24
Har sett det föredragits en slottad port i stället för ordinär rörport. Rör brukar man ju kunna simulera, men hur är det med slitsar? Hur beräknar man slitsens area samt volym, kan inte minnas jag sett det någonstans. Borde ju vara mkt enklare att fixa till en OK slits än en eller två korrekt utformade rörportar med avfasningar i bägge ändar etc., etc.
Edit I: För att inte tala om trekantsportar, hur får man till dem?
10   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
RuneStone Posted - 2014/07/05 : 22:39:55
Har aldrig brytt mig om att runda av slitsportar.. har inte märkt av några större problem med det..
du kan ju ta raspen och göra en grovrundning om det känns bättre..
Joda Posted - 2014/07/05 : 12:02:59
Man bör alltid ha avrundade portar för att minska blåsljud, speciellt då det är svårt att bygga tillräckligt stora portar från början utan att dom blir meterlånga.
Det beror naturligtvis på hur högt du vill spela om du får problem eller inte.
Buggsson Posted - 2014/07/05 : 10:19:05
Slitsen, kan den vara/ha 90 graders kanter, eller skall det äver vara avfasat som med rör?
sladdbarn Posted - 2014/07/04 : 20:11:06
Att smart alternativ är att bygga så att du delar en slitsport i flera, då kan du plugga igen
tills önskat resultat nås.
RuneStone Posted - 2014/07/04 : 19:56:14
Äh. Petter får det att låta svårare än det är.. räkna med en rund å så gör du en slitsport med motsvarande area men korta längden 5-10%(givet ått vi pratar portar med resonabla länger, inga enmetersportar)
Buggsson Posted - 2014/07/04 : 19:36:13
Jag tror inte det är lätt, jag bara hoppas att något skall vara lätt...
Om det är så pass arbetsintensivt som att lära sig ett FEM-program så tror jag att jag skall satsa på något slags rör, det finns det i alla fall "vanlig program" till, och om man skall ha optimalt utformade portar efter sin applikation så är inte det heller alldeles själklart att det går att få till med på marknaden tillgängliga produkter. Kompromiss tror jag att det kallas.
PetterPersson Posted - 2014/07/04 : 18:41:35
Alltså, det är inte så lätt som du tror. Det finns inga givna formler för detta likt en rund port. Köp ett FEM-simuleringsprogram om du vill modellera i förväg. Annars är du hänvisad till att prova. En testlåda är inte helt fel...
Buggsson Posted - 2014/07/04 : 16:58:35
Skall man räkna som om man använde en port? För är det inte så att med två portar blir den totala volymen en annan?
Slitsen skall väl gå över hela baffeln och höjden på slitsen anpassas sedan på önskad area?
Och hur beräknar man denna flödesresistans, den baseras väl på något?
Imperial Posted - 2014/07/02 : 18:08:57
En rund port blåser bara på medans en slits port som har motsvarande area som den runda porten kan göras så att den får en "flödes-resistans".
PetterPersson Posted - 2014/07/02 : 16:03:47
Man räknar som vanligt och försöker sedan anpassa efter höjd-bredd på porten. Stor skillnad ger kortare port. När jag har gjort portar brukar det bli ca 10-20 % längdavdrag. Man behöver dock alltid kontrollmäta!
