 Gör ditt eget baselement
solhaga Posted - 2014/05/30 : 13:14:19
Från diskussionen om 18Sound sänker Qms på nya element började tankarna spinna igen.
Är Rubanoide/Lineaum/Janus50 en väg att gå?
Tänkte mig en variant av Janus125 i så fall baserat på mina gamla bandhögtalare.
Med linjarisering av magnetgapet över hela djupet med hjälp av järn framför magneterna skulle fältet bli mellan 0,2 och 0,25 T.
Magnetgapet blir då 25 mm brett och 20 mm djupt med ett nästan homogent flöde enligt ovan.
Strömkretsen:
Vänd i detta flöde på den traditionella orienteringen av bandet 90 grader.
Mångfaldiga antalet band till 10 med 2 mm mellanrum.
Det skulle göra en Bl på 1,25 x 10 x 0,225 = 2,8 Tm.
Låt folien ha bredden 6 mm, det skulle innebära 7 mm linjärt Xmax.
Anpassa folietjockleken för att få 8 ohm. Kanske kan antalet folier i gapet dubbleras = ökad Bl.
Membran:
5 mm XPS för golvdämpning väger 180 gr/kvm.
För att stötta folien görs en limmas ett flerlagrig "kaka" i magnetgapet som är 6 cm bred.
Denna ansluter till ett membran framför och bakom som är 20 cm brett effektiv membranyta (upphängning tillkommer).
Membranytan blir då 20 cm x 1,25 m vilket motsvarar en Sd på 2500 cm2.
Sammanlagd yta är då cirka 1,25 kvm, dvs 225 gr. I mesta laget för det Bl som finns. Men det går säkert att tweaka lite.
SPL:
Sd motsvarar då en membrandiameter på 22 tum.
Enligt denna kalkylator, skulle då 102 dB @ 1 m fås vid 20 Hz.
Detta förutsätter naturligtvis att man inte får uppbrytningar hos membranet vid dessa frekvenser.
Även fs är en öppen fråga, det beror ju på membranets upphängning. Med en Cms på 0,2 mm/N skulle den då ligga på cirka 24 Hz.
Men Qes, Qms och därmed Qts ligger skyhögt för detta element...
En hel del måste tweakas vad det gäller Bl, massa, upphängning.
Är detta något att gå vidare med?
FEMM:
Edit: Ändrade rubriken till något mindre kryptiskt.
solhaga Posted - 2015/01/26 : 11:39:51
Tack Matti och Wing Zero.
Men det var också en av förutsättningarna; att få svar om jag kan göra egna baselement som är bättre än de jag har.
Wing Zero Posted - 2015/01/26 : 11:28:34
Tråkigt att höra.
Matti H Posted - 2015/01/26 : 00:20:53
Tråkigt att höra Men ett bra och inspirerande arbete har du gjort hur som helst!
solhaga Posted - 2015/01/25 : 22:54:26
Har nu gjort ett antal membran med varierande dåliga resultat.
Men är nu övertygad att jag aldrig kommer att få tillräcklig SPL eller så lågt Qts så att det slår mina tre AE TD15H per sida.
Så jag lägger ner detta projekt.
Fortsätter med AMT:erna istället.
solhaga Posted - 2014/12/07 : 23:01:37
pix skrev:
Tuuunngt!
Ja, fast var och en av de 192 magneterna har en lyftkraft på 25 kg .
pix Posted - 2014/12/07 : 21:17:33
Tuuunngt!
solhaga Posted - 2014/12/07 : 20:10:45
Blev tvungen att säkra toppen ytterligare:
Det hela väger cirka 50 kg.
solhaga Posted - 2014/12/07 : 17:23:01
Tog bort tvingarna och satte det hela på en mer lätthanterlig vagn:
solhaga Posted - 2014/12/07 : 17:19:17
Säkrade med skruvar i sidostyckena:
solhaga Posted - 2014/12/07 : 17:13:35
Kom inte närmare än en centimeter med dessa tvingar:
Så jag fick kalla på förstärkning:
solhaga Posted - 2014/12/07 : 17:08:13
Toppvy:
Hajen någon?
solhaga Posted - 2014/12/07 : 17:04:22
En litet säkerhetbälte:
solhaga Posted - 2014/12/07 : 17:02:22
Redo att klappas ihop:
solhaga Posted - 2014/12/07 : 16:53:13
Två färdigmonterade ramar, redo för slutmontering:
solhaga Posted - 2014/12/05 : 17:08:57
Är snart klar med andra delen och det innebär att det är dags att börja fundera på membranet som skall vara mellan igen.
Membranet, cirka 49 kvadratdecimeter stort, sitter i mitten på en 150 mm djup ram. Siktar på en frekvensrespons om 20-400 Hz.
Förutsatt att man lyckas med att bemästra uppbrytning mm, skall man eftersträva ett så lätt membran som möjligt med tanke på att motorkraften är förhållandevis svag om än utbredd (60 stycken spolar) eller skall man ha TS-parametrarna i åtanke även här?
solhaga Posted - 2014/11/21 : 05:35:15
Gångjärnen var värt ett patent nyligen.
solhaga Posted - 2014/11/19 : 20:48:34
Här är elementramen med början av ramen till den andra sidan av elementet i botten:
Underdelen är här fastskruvad med pianogångjärnet men kommer att lossas och sättas ihop till en färdig ram när magneterna skall monteras. Sedan återmonteras den och den första ramen.
Sedan skall de två sidorna klämmas ihop, här kommer det att vara starka repellerande krafter så det blir nästa utmaning.
I utrymmet som syns mellan de två bottenplattorna (den andra är egentligen ramens topp som är ditlagd för att visa mellanrummet) kommer membranramen att klämmas fast mellan sidorna.
Lite kuriosa är att en del aluminiumprofilerna är återanvända från mitt första bandelement från 1996.
solhaga Posted - 2014/11/19 : 20:32:08
Så nu sker montering av magneter på stängerna när de är fastsatta i den färdiga ramen:
Detta har jag inte kunnat göra med den tidigare idén med polerna åt samma håll.
När magneterna sitter polvända omvartannat sitter de faktiskt kvar.
Limmar för säkerhets skull med 326-limmet.
Även de attraherande krafterna mellan stängerna tar ut varandra, men en obalans någonstans och allt faller ihop som en dominorad.
Därför stagar jag mellan stängerna på två ställen, här syns det första staget efter den tredje raden.
Magneterna ser något väderbitna ut, just dessa har sett ett antal olika monteringsförsök.
Men denna yta kommer att vara in mot membranet och osnygghetes kommer följdaktligen inte att synas sedan.
solhaga Posted - 2014/11/19 : 20:19:13
Här en bild från ett misslyckat försök:
Det hade nog gått om jag hade haft stängerna monterade i den färdiga ramen innan jag monterade magneterna.
Kanske väl lite Sd dock.
solhaga Posted - 2014/11/19 : 13:46:45
Under de två senaste månaderna har den ena lösningen avlöst den andra.
Alla försök har falerat när stängerna skulle monteras i ramen.
I ett försök sköts en magnet ut och träffade mig stenhårt i pannan!
Magneten hittade jag sedan två meter därifrån, hade den träffat ögat eller tänderna...
I ett nu sista (!) försök monterar jag hela metallkonstruktionen först i en stadig ram och monterar sedan magneterna en efter en. Magneterna monteras nu dock med ett mellanrum på 20 mm och med varannan magnet polvänd.
Det är nu 12 metallstänger 660 mm långa med 8 magneter på varje. För att kunna utnyttja linjära magnetflöden genom hela membranrörelsen kan jag bara använda 10x6 spolar, en runt varje magnet.
Fortfarande push-pull men med de två sidorna utvikningsbara mha pianogångjärn.
Mellan de två sidorna kan jag sedan klämma fast membranramen.
Få se om jag kan få upp någon bild senare...
nimbus Posted - 2014/11/19 : 13:19:12
Imponerad av dina lösningar.Hur går det, har du byggt något mer?
solhaga Posted - 2014/09/17 : 22:17:33
Förhoppningsvis kommer den färdiga högtalaren inte ha så starka fält utanför den.
Förutom att göra stabilare ram, så kan magntetstånghållarna vara längre så att man kan skjuta magnetstängerna på plats från ett tryggt avstånd:
När sedan all testning är gjord så sågas de av vid ramen.
pix Posted - 2014/09/17 : 18:38:54
Man skall nog varna folk med pacemakers tandlagningar eller dyra klockor att gå för nära det där..
solhaga Posted - 2014/09/16 : 20:58:22
Trots 326-limmet så går det långsamt, bara halvvägs in i andra batchen av totalt tretton:
Ett första försök till ram:
Troligen alldeles för vek.
Försökte montera en andra magnetbalk, det var lite otäckt. Var tvungen att avbryta.
Får nog hitta på något slags monteringshjälp även här.
solhaga Posted - 2014/09/08 : 11:58:52
Inga frågor från ledet, kör!
Ok, då beställer jag de sista (?) magneterna.
Har fortfarande lite funderingar kring membranet:
Nuvarande design är en 0,5 mm silikonduk (600x770) som har en centrerad förstärkning av 5 mm Foamboard (500x670 mm) där kraften anbringas.
"Upphangningen" bestar alltså i 50 mm bred remsa av ren silikonduk.
Hela membranet kommer att vara upphängt i en ram gjord av 20x20 aluminiumprofil.
Det kommer säkerligen att fungera, men 2,5 mm Xmax försvinner pga 5 mm Foamboarden.
