 Dämpa diskant enkelt & billigt
Sten Posted - 2012/10/02 : 10:35:22
För snart 20 år sedan byggde jag ett par högtalare för att ha när jag spelade trubadur. Jag valde då att höja nivån lite på mellanregister och diskant. Nu ska jag använda dessa högtalare till fest & karaoke och en dämpning på ett par dB skulle nu inte skada. Kan jag koppla ett motstånd mellan delningsfiltret och diskanten? Och i så fall på vilken pol? Jag har några keramiska såna med olika värden liggandes. Det enda jag vet om elementen och filtren är detta:
12" bas: 150w, 99dB, 40-5000 Hz
Diskant: 200w, 106dB, 3000-20000 Hz
Delningsfilter: 4200Hz, 12dB
Inköpta från Ljudia, och det var ganska dyra element eftersom jag ville att dom skulle hålla länge och tåla mycket vilket dom verkligen gjort!
Sten Posted - 2012/10/03 : 11:52:53
Tack för tipset Mickel.
Jag har för mig att diskanten vägde ca 2kg så då måste det väl vara en med talspole, eller är jag ute och cyklar?
Ett annat alternativ jag överväger är att koppla in en billig EQ. Anläggningen ska som sagt enbart användas till karaoke och fest så det ska inte vara HiFi korrekt återgivning. Allting kopplas in via ett litet mixerbord som dock enbart har EQ på dom 2 mikrofoningångarna.
Mickel-mackel Posted - 2012/10/02 : 19:43:53
Förresten, är diskanten en piezodriver eller en talspoledriver?
Mickel-mackel Posted - 2012/10/02 : 19:41:51
Om du vill prova dig fram så kan du givetvis sätta ett seriemotstånd till diskanten helt enkelt.
Det förändrar förvisso både delningsfrekvensen och tonkurvan, men i vissa högtalarkonstruktioner skadar det inte ljudet så mycket.
Det enklaste är ju att testa sig fram lite.
Du ska använda motstånd på 0,1ohm upp till 10ohm, ja någonstans i den häraden. Jag vet inte ens vilket ohmtal diskanten är på.
Men sätter du ett seriemotstånd på lika många ohm som impedansen är på diskanten vid den frekvensen så sänker du
diskantljudets nivå med 3dB.
Tänk på att det blir mycket värme i motståndet, det måste antagligen vara på minst 4W, ev något tiotal W.
Och ligga så det blir kylt, dvs inte inbäddat i dämpullen (=brandrisk faktiskt).
Fråga mer om det uppstod fler funderingar.
Sten Posted - 2012/10/02 : 12:32:58
Ok. Tack för hjälpen. Alternativet är ju att sätta en disktrasa eller liknande framför diskanten/mellanregistret.
Bernt Jansson Posted - 2012/10/02 : 12:08:03
Vill du behålla delningsfrekvensen ska du använda två motstånd.
http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/LPad/
