 Skorstens-"kylfläns" av aluminum?
Circlomanen Posted - 2012/09/26 : 17:29:07
När jag var på MetallService och köpte aluplåt, så fick jag syn på en massa fina 30 cm breda och 2 meter långa remsor av ganska tjock aluplåt. Tanken slog mig att man borde kunna göra en skorstensliknande konstruktion av två st så höga och smala aluminiumplåtar. De andra två sidorna kan man såklart göra av spånplatta, ek-hyllplan eller vad ekonomi/smak kräver.
Hur mycket självdrag kan man få genom en hög smal pipa med varma aluminiumsidor? Hur kan man maximera det självdraget? Nån som kan dessa saker? Alu är inte så värst billigt att köpa bara för att testa.
Min snabba överslagsräkning säger att det borde gå loss på mellan 3000 och 4000 kr för två st 10 - 15 mm tjocka aluplåtar i de dimentionerna.
Mvh Johannes.
6   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Beat Posted - 2012/10/03 : 12:41:00
Circlo: Vill du kyla med hjälp av konvektion eller konduktion? Både och? Det borde ge en fingervisning om var/hur du ska montera komponenterna.
Du vill också fräsa i alut - det görs med handöverfräs och rätt stål - TROR JAG - för att öka kylarean hos plåtarna. Högre kylarea på avsvalningssidan ger högre luftströmning - effektivare kylning.
Du landar på ca 730 spänn för en aluplåt i de dimensionerna du nämner. Ex moms.
PeterAkemark Posted - 2012/10/03 : 10:24:26
Den omnämnda kylartypen finns beskriven i många datablad för äldre SAE-förstärkare och senare även GAS (Great American Sound. Alla värmealstrande komponenter skall monteras i underkant av skorstenen.
Bernt Jansson Posted - 2012/09/26 : 19:22:07
Motstånden kan ju sitta ovanför i "skorstenen", kanske på separat plåt så får man draghjälp.
Tänkte göra på liknande sätt i min kommande vattenkylning.
Fuling Posted - 2012/09/26 : 18:51:47
Är det SoZ som gäller så bör man ha i åtanke att motstånden pallar betydligt högre temperaturer än trissorna, delar man upp dem på olika kylare kan man nog köra motstånden så att de blir direkt otrevligt varma gissar jag. Har själv funderat i liknande termer sen jag råkade släpa hem fyra meterlånga kylare och ett femtiotal metallkapslade effektmotstånd från amatörloppisen i Eskilstuna för några år sedan.
Funderar på att bygga en elradiator av skrotet eftersom det ändå står och tar plats, dock med några trissor inslängda så att det kan spelas musik också...
Circlomanen Posted - 2012/09/26 : 18:24:10
Jag tänker att om man skall kyla bort värmen från en SOZ eller liknande så kommer kylflänsarna hålla runt 45 - 50 grader. 20 graders skillnad borde skapa nån form av luftströmmning. Jag vet inte hur mycket dock. Som du säger så är det inte riktigt en eld vi pratar om, även om jag sett rök komma från mina förstärkarbyggen då och då..
Mvh Johannes.
Fuling Posted - 2012/09/26 : 17:43:52
Utan att ha räknat eller forskat det allra minsta i ämnet så känns det som att skorstenspipor håller betydligt högre temperaturer än vad halvledare är bekväma med.
